Info patin variocam - chaine de distribution
petite question.. j'ai osculté mon filtre à huile et j'ai trouvé des petits morceaux en plastique couleur marron / noir..
beaucoup de posts mentionnent des patins de variocam qu'il faut remplacer au bout d'un certain temps.
là ou je me perds c'est qu'il y a aussi des patins de tendeurs de chaines, quelle différence avec les patins de variocam, et lesquels faut-il remplacer en règle général ?
Autre question, est ce que les morceaux plastiques pourraient provenir du flasque du roulement IMS d'après vous ?
merci de vos avis
finzio- 500 tr/mn
Re: Info patin variocam - chaine de distribution
Il y a aussi les patins de la chaine qui relient le vilebrequin à l'arbre intermédiaire, et les patins des 2 chaines qui relient l'arbre intermédiaire aux AAC d'échappement, ces patins se déteriorent pas ou très peu.
Non, ces bouts de plastique ne proviennent pas de quoique se soit de l'arbre intermédiaire.
drs96- 4000 tr/mn
je ferai une photo dès que possible, en attendant je ne démarre plus et laisse l'auto au garage.
finzio- 500 tr/mn
hardrive- 3000 tr/mn
+1hardrive a écrit:si c'est aimantée ça ne peux pas venir des cyl (alu)
Si ça fait 2 à 3mm ce ne sont pas des paillettes mais des morceaux d'acier probablement issus de la cage du roulement IMS. Conclusion: Danger, ne plus faire tourner le moteur, risque de casse !
Il n'y a aucun rapport avec les fragments de plastique des patins de variocam.
drs96- 4000 tr/mn
Si distension des chaines = possibilité de détérioration du roulement à la con !
Si petits bouts de féraille aimantée = attention pas roulé !
Comme dit plus haut c'est pas les cylindres, mais ça peut être un début de fin de vie du roulement ???
Avant de tout casser, faut analyser comme dit drs96 !
J'ai un devis d'un indépendant pour le remplacement de l'IMS + remplacement des patins de variocam, je vais planifier l'intervention en espérant qu'après une telle dépense, les morceaux de limailles retrouvés ne soient pas issus d'autres choses..
finzio- 500 tr/mn
Faut t'il encore le répéter ?
Tu nous a pas dis, combiem de km a ta 996 ?
drs96- 4000 tr/mn
Merci pour ton retour en tous cas
finzio- 500 tr/mn
As tu conservé le filtre à huile que tu as démonté ?
drs96- 4000 tr/mn
Dans mon cas, ce qui m'inquiète c'est les 2/3 morceaux de limailles, si cela vient bien du roulement IMS, pas de soucis, je fait l'intervention et on en parle plus, mais si je fait cette intervention + le remplacement des patins de variocam et que les morceaux de limailles viennent d'autre chose = grosse dépense et encore des morceaux de limaille qui se baladent dans le moteur.
finzio- 500 tr/mn
Fait remplacer le rlt IMS et les patins, et par la même occasion (vu ton kilométrage) si ça n'a pas déjà était fait remplace l'embrayage et fait contrôler le volant moteur.
Enfin moi, c'est ce que je ferais.
drs96- 4000 tr/mn
finzio- 500 tr/mn
Malgrés tout je me rends jamais bien compte parce que je fais tout moi-même.
drs96- 4000 tr/mn
Nico911- VIP 2000
finzio- 500 tr/mn
Surtout qu’il faut démonter l’embrayage et le volant moteur pour changer le joint spi.
Tu le fais faire ou ?
patrick69- VIP
Pour info, c’est dépose/repose moteur pour changer les patins Variocam ?
Merci,
FabienM- 3000 tr/mn
Non, ça se fait moteur en place, il suffit de le baisser un peu.FabienM a écrit:
Mais attention il y a une procédure bien spécifique pour retirer les couvre culasse, et il faut aussi recaler la distribution.
drs96- 4000 tr/mn
Tu sais où trouver cette procédure ? Manuel technique ? Tuto ?
FabienM- 3000 tr/mn
drs96- 4000 tr/mn
Vous en avez des certitudes sur ce coup la !!!!!!
Il m'est arrivé excatement la meme chose
Du coup question posée ici meme ...... meme diagnostic
sauf que :
Le moteur a été tombé et ouvert par fufu1400 ..... patins tendeurs de chaine absolument
nickel .....
Explication : résidu de joint de carter suite a changement moteur
Apres tout est possible , ne va pas cramer ton moteur sur un coup de poker
Bon courage a toi
minosman- VIP
+1minosman a écrit:Salut les gars
sauf que :
nickel .....
Bon courage a toi
Les patins en plastoc sont à considérer avec un kilométrage avancé, à partir de 120 mkms.... J'avais ces débris sur mon ex 996 à partir d'~110 mkms, sans m'en inquiéter plus que cela, c'était un truc à faire un jour.... Aujourd'hui, elle totalise plus de 150 mkms avec son actuel propriétaire, SANS intervention de ce côté là.
Par contre, les débris magnétiques sont à prendre sérieusement en considération... Une inspection dudit roulement est hautement recommandée, et dans la foulée une vérif de l'angle d'usure du VM (remplacement si jeu ou angle excessif) + le remplacement de l'embrayage est chaudement recommandé, vu que la boîte est démontée pour cette intervention.
drs96- 4000 tr/mn
Nous ne sommes dans une cours d'école ou ce n'est pas celui qui parle le
plus fort qui a raison ..... eclaires nous de ta lanterne plutot
minosman- VIP
minosman a écrit:hey l'ami ..... sur un autre ton s'il te plait
Nous ne sommes dans une cours d'école ou c'est celui qui parle le
plus fort qui a raison ..... eclaire nous de ta lanterne plutot
minosman- VIP
Je ne comprends pas cette remarque le post est sur des débris dans le filtre a huile et si je relis tout le monde a donné une réponse sur le sujet.drs96 a écrit:ça commence à raconter tout et n'importe quoi, relisez bien le poste depuis le début !!!
jerry_17- 4000 tr/mn
Oui on va calmer les échanges. Pour le moment tout le monde donne son avis dans la bonne humeur et la bienveillance.Merci de continuer dans cette lignée.minosman a écrit:hey l'ami ..... sur un autre ton s'il te plait
4SGT- VIP 8000
J'ai planifié une intervention pour faire les 2 ( remplacement des patins de variocam + remplacement de l ims et si c'est nécessaire embrayage, vu le cout de la réparation, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas une autre cause concernant les morceaux de limailles
Je m'interroge sur un point : pensez-vous que les morceaux de limaille puissent venir des patins extrêmement usés et qui auraient pour conséquence que la chaine frotte sur du métal ?
finzio- 500 tr/mn
noirs, très petits et très fin et rien de métallique
et en quantité beaucoup plus faible, moins de 1/10 de ce qu'il y a sur la photo de finzio
Autant dire que je pinaille un peu ... il faut bien chercher pour les trouver.
Patins de variocam ou de chaîne intermédiaire ?
Les propriétaires de 997 ou 996 3.6L avec les nouveaux patins ont ils déjà remarqué ça ?
jpp- VIP
Si tu as encore l'huile de ta vidange, tu peux en envoyer un échantillon à un labo pour connaitre davantage sur cette limaille, son origine, sa présence dans l'huile, etc
911 996 Millenium
Quentin_6- 2000 tr/m
Gtforever- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
j'ai comme convenu confié ma voiture à un indépendant ( BF Moteur ) pour le remplacement de l'IMS et patins de variocam. Concernant l'IMS, il était en train de laché, il s'agissait pourtant d'un IMS double rangée !! il commençait à prendre du jeu, et il y avait des traces de chauffe, de plus il "accrochait". Mon indépendant m'a mis un renforcé.
j'ai remonté le volant moteur et l'embrayage qui était en très bon état.
Par rapport aux patins de variocams, ils étaient effectivement très dégradés, ils m'ont installés une nouvelle version beaucoup plus résistante.
Pour finir j'ai eu droit aux remplacement des bobines qui étaient fissurées.
La voiture roule super bien, je roule beaucoup plus serein.
Je tiens à souligner le professionnalisme de BF MOTEUR qui a fait un super travail ! je le recommande sans hésiter
finzio- 500 tr/mn
Profites bien de ta 996 si tu est satisfait de ton indépendant, fais le documenter sur le tableau "Garage des indépendants" cela servira aux copains de ta région
911 996 Millenium
» poussoirs de chaine de distribution (pret outil siouplait)
» VARIOCAM et VARIORAM
» démontage solénoïde de variocam
» callage distribution
Hier à 22:32 par 4SGT
Hier à 21:51 par phil74
Hier à 18:47 par Reigua
Hier à 14:59 par Arnaud1977
