callage distribution
Fraichement proprietaire d une 996 3.4 de 2001 , je teste divers chose a l aide de l outil durametric . Je voulais verifier le calage de la distri et voir le jeu qui peuvent mettre en évidence une faiblesse du roulement ims .
Donc ce matin , prise de mesures , j aurais voulu avoir vos avis ..
RPM | Oil temperature | Camshaft position 1 deviation | Camshaft position 2 deviation | Actual angle for camshaft, bank 1 |
755 | 77,3 | -8,81 | 0 | 0,33 |
756 | 77,3 | -8,81 | 0 | 0,47 |
763 | 76,5 | -8,81 | 0 | 0,59 |
773 | 77,3 | -8,81 | 0 | 0,70 |
773 | 77,3 | -8,81 | 0 | 0,41 |
758 | 77,3 | -8,81 | 0 | 0,50 |
772 | 77,3 | -8,81 | 0 | 0,38 |
770 | 77,3 | -8,81 | 0 | 0,09 |
767 | 77,3 | -8,81 | 0 | 0,25 |
2eme set de mesures avec quelques accelerations
825 | 76,5 | -8,79 | 0 | 0,58 |
1 063 | 76,5 | -8,79 | 0 | 0,14 |
1 604 | 76,5 | -8,79 | 0 | 2,98 |
3 104 | 76,5 | -8,79 | 0 | 24,64 |
3 125 | 76,5 | -8,79 | 0 | 24,19 |
2 406 | 76,5 | -8,79 | 0 | 4,61 |
1 912 | 76,5 | -8,79 | 0 | -0,23 |
1 343 | 76,5 | -8,79 | 0 | 0,38 |
1 010 | 76,5 | -8,79 | 0 | 0,30 |
940 | 76,5 | -8,79 | 0 | 0,02 |
873 | 76,5 | -8,79 | 0 | 0,09 |
Pas de variation dans le calage de la distribution mais que pensez vous au niveau du neutre . La tol c est 0+-4 ou 0+-6 d apres ce que j ai lu .
Une valeur de -8.7 est signe d une usre de distribuition ou d un mauvais callage ??
cece95- 1000 tr/mn
Re: callage distribution
Je pencherais pour une usure d un ou des tendeurs.
mais je suis dépassé par les événements.
Mitch28- VIP 3000
Mitch28 a écrit:Sujet intéressent,
Ah, ça me console: moi aussi complètement dépassé...
André-laurent- 6000 tr/mn
Mais comme il y a des poulies dentées réglables sur les arbres a came , puis je reprendre ce calage ??
cece95- 1000 tr/mn
De plus si tu était decalé tu le verrais immédiatement.
Pour moi, c est plus un probléme de tendeur ou de pression d huile si tu est hors tolérance.
Aller il faut ouvrir les livres'.........
Mitch28- VIP 3000
Mitch28 a écrit:Bon les gars il faut bûcher avant 2014 pour comprendre.
Dans mon cas c'est plutôt... ouvrir le portefeuille et aller chez Porsche .
La mécanique à ce niveau la ça me dépasse, je préfère laisser faire aux Pros.
Mais essayer de comprendre est toujours intéressant, comme ça on dort moins ...
Mitch28- VIP 3000
Euh, on va boire l'apéro ?
Lucky John- VIP 10 000
Geolo- 7000 tr/m
Geolo a écrit:Pour l'apéro j'ai des compétences mais pour un sujet aussi pointu que ce callage de distrib beaucoup moins
D'où ma proposition...
Si j'étais pas en Ecosse (ou surtout près de Lyon) j'aurai accepté avec joie ton invitation.
Geolo- 7000 tr/m
Ou sinon, si j'étais en Ecosse, je serai venir voir comment une grenouille française se comporte sur les routes sinueuses de part chez toi...
Geolo- 7000 tr/m
Ok je sors,
Mitch28- VIP 3000
» poussoirs de chaine de distribution (pret outil siouplait)
Hier à 15:10 par Gillou91
Hier à 14:06 par dump
