Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Taille de courroie polyrib
5 participants
Taille de courroie polyrib Empty Re: Taille de courroie polyrib
Message par SpoclairDaniel Sam 27 Aoû 2022 - 15:59
Bonjour,  Je souhaite changer ma courroie trapézoïdale à nervure. En passant la commande je constate que les longueurs peuvent varier. Exemple Dayco de 1930mm on passe à 2 115mm. Clim, pas clim ou boite manuelle ou auto ?
SpoclairDaniel
SpoclairDaniel
Message par Furax Sam 27 Aoû 2022 - 16:06
Spoclair Daniel a écrit:Bonjour,  Je souhaite changer ma courroie trapézoïdale à nervure. En passant la commande je constate que les longueurs peuvent varier. Exemple Dayco de 1930mm on passe à 2 115mm. Clim, pas clim ou boite manuelle ou auto ?
Effectivement il faut faire attention car il existe une taille de courroie plus courte pour les véhicules sans clim.
Je renomme ton post pour une meilleure compréhension.
Taille de courroie polyrib Empty Taille de courroie polyrib
Message par MichL Sam 27 Aoû 2022 - 16:10
De mémoire, sur ma 97 S avec clim et boîte méca, c'est 2115mm si ça peut t'aider...
Mais sur les sites de pièces, normalement la longueur est précisée en fonction des ces options pour l'affectation.
MichL
MichL
Message par Benoit41 Dim 28 Aoû 2022 - 9:42
Oui  c'est bien ça.
Benoit41
Message par sportback Lun 29 Aoû 2022 - 17:40
Regarde ta courroie: Avec un peu de bol c'est écrit dessus.
Pas facile de trouver l'inscription:
Ou tu redémarre et tu prie ou tu arrive à faire tourner ton moteur ou encore tu démonte (sa se fait bien).
Pour la petite histoire en plus de ce qui est écrit au dessus, il y a aussi différents diamètres de poulies pour les pompe à eau...
sportback
sportback
Message par Furax Lun 29 Aoû 2022 - 19:13
Sachant tout de même que si la différence de taille se limite à une dizaine de mm la poulie qui est sur le tendeur de courroie rattrape la différence. Par contre la différence entre clim/sans clim ça fait un peu trop à rattraper  Surprised
Message par Benoit41 Lun 29 Aoû 2022 - 19:15
sportback a écrit:....
Salut Sportback,
Tu es sûr de cela ??
Benoit41
Message par MichL Mar 30 Aoû 2022 - 12:08
Salut Sportback,
C'est dans le cas du kit de refroidissement amélioré vendu par je sais plus vraiment qui.? La poulie de la pompe a un diamètre plus petit, donc elle tourne plus vite, et la courroie est également spécifique...
MichL
MichL
Message par sportback Jeu 1 Sep 2022 - 0:18
sportback
sportback
