COURROIE ACCESSOIRES
SOS; j'ai versé par accident un peu d huile moteur sur la courroie d'accessoires
le matin maintenant a froid j'ai un couinement pendant quelques minutes.
ensuite ça disparait. je ne suis pas mecano pour 2 sous est ce grave;
que faire ? merci de vos reponses
DUPUIS- 1500 tr/mn
Re: COURROIE ACCESSOIRES
Surtout pas d'essence , cela " cuirait" la matière .
Pour les galets par contre , ( les lisses ) tu peux les nettoyer au chiffon + essence .
et les nervurés au pinceau ou brosse + essence , l'occasion de virer d'éventuels résidus de courroie
et l'essence s'évapore très vite . ( trop à cette époque ! )
Et plus qu'à remonter . . .
conseils au top ....
ça devrait rentrer dans l'ordre
ne JAMAIS nettoyer du caoutchouc avec de l'essence, ou tout ce qui peut en contenir !!
Mais avec de l'alcool à bruler impec, aucun changement sur les propriétés du caoutchouc ;)
Ratagaz- VIP
Ratagaz a écrit:et un petit plus,
MERCI A TOUS
DUPUIS
DUPUIS- 1500 tr/mn
Pense à regarder la dernière date de changement.
Quand tu auras démonter la courroie, en remettre une neuve peut également être la solution (moins de 20€)
» courroie galet pompe à eau
» Courroie qui couine a froid
» QUELLE MARQUE DE COURROIE ???
» Taille de courroie polyrib
Aujourd'hui à 3:47 par Chinô
Hier à 20:20 par 6v
Hier à 13:58 par Gillou91
Hier à 8:43 par la chicane
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
