courroie galet pompe à eau
Re: courroie galet pompe à eau
ps : le jour ou je suis coincé avec ma ......, je pourrais faire appel a tes services
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
rsbreton- VIP 3000
et pour finir si je capte bien poulie+arbre il doit y avoir un joint thorique ou spi sur le carter ?
comme tu l'auras sans doute compris je viens d'acheter ce véhicule et je passe tout en revue sachant que lorsque j'ai vu le véhicule pour achat il n'y avait pas cette trace de liquide de refroidissement sous la poulie n°1 le vase vient d'etre changé mais à chaud j'ai une trace au sol à suivre
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
quel dispo à toutes heuresen plus
taf996- 3000 tr/mn
rsbreton a écrit::shock: je suis impressionné ollin , par ta rapidité et ta disponibilité aupres des autres
à ton service
ollin01- VIP 2000
taf996 a écrit:merci beaucoup ollin pour cette coupe la poulie n°1 c'est quoi c'est celle qui entraine la pompe ? faut il descendre le moteur pour intervention ou l'on peut intervenir en virant le filtre à air ? aucune idée ne l'ayant jamais fait moi meme je n'en ai qu'une connaissance livresque
et pour finir si je capte bien poulie+arbre il doit y avoir un joint thorique ou spi sur le carter ? idem
comme tu l'auras sans doute compris je viens d'acheter ce véhicule et je passe tout en revue sachant que lorsque j'ai vu le véhicule pour achat il n'y avait pas cette trace de liquide de refroidissement sous la poulie n°1 le vase vient d'etre changé mais à chaud j'ai une trace au sol à suivremerci bonne journée à vous
quel dispo à toutes heures en plus![]()
si tu veux la doc complète donne moi ton adresse mail en MP ;)
ollin01- VIP 2000
;) a ollin01 pour la vue éclaté on a gagné du temps et un peut monaie à pas se faire embobiné merçi
taf996- 3000 tr/mn
» Bruit de casserole au niveau de la courroie,
» Taille de courroie polyrib
» QUELLE MARQUE DE COURROIE ???
» Courroie qui couine a froid
» Fiche inconnue
