Probleme disque brembo
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Probleme disque brembo
Ca en a tout l'air...
Tu n'as pas les références sur les boites ?
Benoit41- VIP 2000
Porschexx02- 4000 tr/mn
Porschexx02 a écrit:Au niveau esthetique cela me choque par rapport aux disques porsche d'origine 997 les raynures sont bien inversés donc je me dis que cela doit avoir un role a jouer
Tu regardes souvent tes deux côtés en même temps ?
Et les anciens ils sont comment.
(Moi j'ai fait les arrières en brembo et là la question ne se pose pas !)
C'était avant de les changer là .
Tu veux que je passe demain chez mon pote Jeannot pour prendre une photo des vieux ?
Benoit41- VIP 2000
Furax a écrit:Tu peux faire une photo de la tranche en mettant les deux disques l'un à côté de l'autre ?
Très bonne idée Furax.
Ainsi, on sera définitivement fixé...
Voici un dessin et surtout une coupe d'un disque.
On comprend aisément le pourquoi du dessin des lignes formées par les trous.
Donc, Porschexx02, tu as bien deux disques semblables.
Benoit41- VIP 2000
c'est juste une question....
arrière avant ok je comprends..
mais D / G expliquez moi ....
je suis tout ouïe
piwi- VIP 5000
c'est quoi donc ?
ou comment se poser un problème où il n'y en a pas
il faut se détendre ....
phil74 a écrit:depuis quand pour les disques il y a un côté G et un D ?
je suis tout ouïe
Cela concerne les disques ventilés et nos belles ont des disques ventilés.
Quand on regarde la tranche d'un disque, on voit comme des petites galeries qui vont vers le centre. Ce sont les ouies de ventilation (de refroidissement donc aussi).
Selon le sens de rotation du disque, ces ouies sont orientées soit vers la droite, soit vers la gauche.
Le premier dessin de disque que j'ai mis était un disque gauche.
Maintenant, voici le même modèle de disque mais c'est le côté droit.
On voit bien que les parois des ouies de ventilation sont orientées dans l'autre sens....
Les trous débouchent dans ces petites "galeries".
La conséquence d'un mauvais montage est un moins bon refroidissement du disque quand il monte en température suite à des freinages "appuyés" et répétitifs....
Voilà, j'espère que l'explication est compréhensible.
Benoit41- VIP 2000
phil74 a écrit:merde ... les plaquettes de frein G et D sont aussi les mêmes ...
c'est quoi donc ?
Phil74 ..garde tes commentaires steriles pour toi..pas la peine de poluer mon post
Florent 49- 3000 tr/mn
lien brembo c878: C878 c087 : 09.c087.11 c086: C086 gauche 299mm: 299mm
Benoit41- VIP 2000
Porschexx02 a écrit:phil74 a écrit:merde ... les plaquettes de frein G et D sont aussi les mêmes ...
c'est quoi donc ?
Perso je ne vois pas où il pollue ton post, il exprime juste son incompréhension , pour revenir au sens de montage tous les disques perforés n'ont pas forcément des canules orientées dans un sens (les passages d'air que l'on voit sur les dessins de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
Certains on des canules droites. Et pourtant des perçage en spires.
Florent 49 a écrit:C’est vrai que ça me dérangerai aussi…
Bah......florent.....si je ne m'abuse tes jantes ont bien une orientation différente côté gauche et côté droit, ça dérange vraiment ?
Porschexx02 a écrit:Bon je viens d'aller voir en en faite cela n'est pas si flagrant que ca ! Donc je vais effectuer le montage quand meme car ils sont jolis et bien fini surtout la peinture anti corrosion gris foncé a lair bien solide
Tu nous fait une photo des tranches STP ?
Effectivement non pour les jantes ça va, pour les disques je suis habitué à les voir dans un sens … bon toute façon il n’y a plus le choix Brembo a arrêté de les fabriquer avec un sens de rotation.Furax a écrit:Florent 49 a écrit:C’est vrai que ça me dérangerai aussi…
Florent 49 a écrit:En y regardant de plus près sur le site Brembo, la référence que tu as C878 est bien la bonne, les disques avec un sens de rotation 09.c087.11 et C086 gauche ont été remplacé par la référence c878 que tu as. (Mentionné sur les liens transmis). Ils ont dû modifier les gorges de ventilation pour aller aussi bien à gauche qu’a droite.
Merci Florent49 pour ces précisions. Je commande périodiquement du Brembo. Je ferai vraiment gaffe la prochaine fois.
Brembo parle de ventilation PVT quand le disque se monte aussi bien à droite qu'à gauche.
Ils ont du faire un compromis au niveau du refroidissement du disque avec cette uniformisation des deux anciennes références. Encore un "bel" exemple de productivité industrielle...
Benoit41- VIP 2000
et à l'arrêt mes jantes sont si belle qu'elles éclipsent les disques ...
Franck81- 10 000 tr/mn !!!!!!
Comme montré plus haut pour 996 pas de sens de perçage à l'arrière !
Ratagaz- VIP
remy95- 3000 tr/mn
Page 1 sur 2 • 1, 2
» BREMBO évolue.
» disque arrière collant
» Remplacement Disque et plaquette sur 997-1 Carrera S
» Bol de disque...
Aujourd'hui à 15:46 par rincla
Aujourd'hui à 13:46 par gghenri4
» 24h du Mans 2024 vend 2 entrées semaine + 2 tribunes au prix membre ACO
Aujourd'hui à 13:24 par gghenri4
Aujourd'hui à 12:59 par Arnaud1977
Aujourd'hui à 12:31 par Furax
Mer 15 Mai 2024 - 15:49 par roda
Mar 14 Mai 2024 - 18:07 par Arnaud1977
Dim 12 Mai 2024 - 19:50 par Jumbo
Dim 12 Mai 2024 - 16:47 par rapido
Dim 12 Mai 2024 - 15:14 par Brop92
Ven 10 Mai 2024 - 22:09 par mataiva66
Ven 10 Mai 2024 - 5:39 par Gregory01
Jeu 9 Mai 2024 - 18:46 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 18:53 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 9:20 par 750machiv
Mar 7 Mai 2024 - 10:41 par sportback
Mar 7 Mai 2024 - 10:26 par michel fleury
