Bol de disque...
Bol de disque...
Mes bols de disque commencent à s'oxyder par endroit donc c'est pas beau!!!!
Quelle solution, sans changer les disques car ils sont loin de la cote d'usure.
Les peindre, avec quelle peinture?
Par la même occasion, quel couple de serrage pour les roues (ce sont des 17 pouces)?
Merci pour vos idées et solutions.
Re: Bol de disque...
Pour ce genre de relooking, rien de plus basique.
- Nettoyage de la rouille (sablage ou disque à poils métalliques sur perceuse), puis dégraissage (acétone ou nettoyant freins)
- Pour la peinture, si tu veux que cela tienne, soit de la peinture époxy, (200°C, sans faire du circuit) ou de la haute température (~ 600°C)
Le couple de serrage des roues...
Ce n'est pas la taille des roues qui détermine la valeur du couple mais la taille des vis de fixation de ces roues. En l’occurrence, le bon couple pour toi est de 130 N, à la clef dynamométrique bien sûr !!!
Heureusement qu'il existe encore des "sages" comme toi sur ce forum!!!
ARTREIDES11 a écrit:Si si sage enfin, pas quand il se met à glisser
Pierre, tu sais bien que c'est mon pêcher mignon... Difficile de résister dans l’ascension sur Andorre, lors de notre balade
ARTREIDES11- VIP
» Probleme disque brembo
» Probleme changement de disque
» reference disque frein avant et plaquette + machoire de frein à main
» disque carbon fatiguè
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
