Chambre admission ipd 82 mm 997
Porschexx02- 4000 tr/mn
Re: Chambre admission ipd 82 mm 997
Gillou à fait un sujet sur l'IPD.
Tu dois pouvoir le retrouver sur le forum.
Pour ma part, il est en commande et devrait être monté courant août avec les spaghettis pour finaliser la ligne de ma 997.
Une reprogramation sera effectuée pour optimiser le tout.
BEN du fofo fait en carbone la pièce pour le moment pour 996 et celle-ci sera bientôt disponible pour 997 si j'ai bien compris.
Thierry Tahiti- VIP
La base technique est que:
- Tout ce qui rentre en + doit pouvoir ressortir aussi facilement
- Un plus gros papillon + plenum => OK, mais quid de la sortie..... Quid des levées de soupapes, des conduits d'admission/échappement agrandis, des collecteurs d'échappements plus gros, des catas freinant moins les gaz...
Allez voir le contenu des kits X51 pour un gain QUE de 30 CV.....
Gillou91- VIP Team Porsche
Pour le travail de la culasse, je ne ferai pas de modification.
Après pour moi je vais pas pouvoir de toute façon tester s'il y a le gain, le but étant d'avoir une auto différente ce qui est fortement le cas ici étant la seule 997 boîte manuelle sur le territoire en C4.
Thierry Tahiti- VIP
fufute71- VIP
Gregory01- VIP
Montage des pièces semaine prochaine avec reprogrammation chez un professionnel.
Trop peur de casser la visserie même si lors du démontage des étriers tout c'est bien passé, au moins les outils seront adaptés et l'expérience pour refaire les filetages si incident.
Thierry Tahiti- VIP
Ils sont beaux ces collecteurs Certainement plus fonctionnels que les origines ayant un raccordement des 3 sorties sacrément moins travaillées en terme d'écoulement....
Bonne chance au poseur avec la visserie... Sur la mienne, je n'ai pas osé y toucher, certain de casser quelques vis
La pose est effectuée et sans avoir à refaire les filetages.
3 vis ont cassé, mais, elles sont venus avec un peu de persuasion et surtout du temps.
Montage effectué, les collecteurs sont pas tout à fait au mm, il a fallu retravailler un tout petit peu ma dit le garagiste.
L'essentiel est que Le montage soit réalisé sans une mega galère.
IPD et reprogrammation effectuée, reste plus qu'à tester.
Par contre là, pas bonne nouvelle
Je suis bloqué jusqu'à jeudi dans 9 jours, à la maison.
Du coup ma belle reste au garage jusqu'à fin de semaine prochaine.
D'ici là, nous serons confinés certainement à partir de mercredi 18.
Thierry Tahiti- VIP
Thierry, bloqué suite à problème sanitaire du moment ???....Thierry Tahiti a écrit:Bonne nouvelle,
Oui parce que je suis positif et que je reste à la maison.
Du coup je peux même pas attaquer le démontage des amortisseurs pour m'occuper et gagner du temps pour l'installation des nouveaux.
Hier j'ai fait la révision du VTT de madame, aujourd'hui ce sera le miens et après................
Thierry Tahiti- VIP
Thierry Tahiti- VIP
La différence ici, c'est qu'il n'existe aucune aide, pas de chômage ou autre allocations, logement etc, tu travailles tu es rémunéré sinon c'est zéro.
Dans ces conditions il est plus difficile de demander aux personnes de rester à la maison.
Thierry Tahiti- VIP
Le code du travail est similaire avec quelques points différents, non pas sur la protection des salariés, mais sur les congés par exemple où il n'est pas obligatoire d'attendre le 1er juin de l'année suivante pour prendre des jours, dès qu'ils sont acquis, c'est possible, mais globalement c'est identique.
SAUF que nous ne payons pas d'impôts sur le revenu, je parle pour les salariés, pour les sociétés le taux est inférieur à la métropole avec une moyenne de 35% sur les bénéfices.
Mais, il y a aussi des contraintes, comme évoqué, aucune aide, CAF, chômage, rentrée scolaire, parent isolé etc une retraite plafond équivalent à 2500€ maximum même si tu as cotisé avec un revenu nettement plus élevé c'est le maximum.
Mais honnêtement, ça fait 33 ans que je bosse et ici depuis 11 ans et j'ai vraiment pas envie de partir ailleurs pour vivre.
La Polynésie est une merveille tout simplement.
Thierry Tahiti- VIP
Mais la vaccination ne te permet pas d'être "safe", simplement d'être moins amoindri lorsque tu attrapes le virus et même si je suis globalement pas très impacté physiquement, j'espère que cela va évoluer favorablement, je ne peux pas prendre le risque de contaminer mes collaborateurs et les mettre en danger.
Thierry Tahiti- VIP
Votre avis ?
Thierry Tahiti- VIP
Simplement les trous des collecteurs pas au mm mais ça la fait.
Après échange aujourd'hui avec le garagiste, celui-ci m'a informé qu'il n'avait pas eu de casse au niveau de la visserie, j'avais mal compris, mais simplement quelques unes grippées où il a fallu du temps l'utilisation de produits je ne sais pas lequel, je lui demanderai et chauffe pour réaliser l'opération
Thierry Tahiti- VIP
Séduisant, j'achète.
Je ne suis pas fan de notre système sur-assisté et sur-imposé que l'on a en métropole.
jpp- VIP
J'ai pas pu tester mais dès que cela sera possible je vous ferai un retour.
Confinement oblige.
Avec cela il y a une reprogrammation effectuée mais ici pas de banc pour 4x4
Thierry Tahiti- VIP
Thibdach- 3000 tr/mn
Dès que nous serons libre une petite vidéo sera réalisée.
Là j'ai just fait 20 bornes avec la voiture.
Je repose l'auto d'ici 300 400km simplement pour vérifier et si besoin modifier les paramètres de la reprogrammation.
Pour info, Le produit utilisé pour agir sur la visserie provient de chez Ferrari, l'ancien garage où travaillé le mécanicien.
J'ai pas plus d'informations excepté qu'il fait beaucoup de froid et après chauffe.
Thierry Tahiti- VIP
Pour faire un petit retour sur la monte de l'IPD en 82mm et des collecteurs, il ya quelques jours, j'ai procédé hier aux changements des amortisseurs par des B16 typé route et des bras avant et arrière de l'auto.
Pour revenir sur le sujet, après avoir fait 30km pour valider les modifications et appréhender les changements de châssis, j'ai testé sur une monte qui me sert de zone de comparaison le son et la performance profitant du confinement avec personne sur la route " je suis sorti pour visiter mes points de ventes ouverts "et je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'effet placebo, une autre voiture, une sonorité exceptionnelle et arrivée à 5000 tours c'est l'opéra.
Thierry Tahiti- VIP
sur la mienne avec cata 200cc , les rehausses sont sur les sondes après cata
julvl38- VIP
piwi- VIP 5000
Gillou91 a écrit:Thierry, je sus jaloux de tes collecteurs..... ils sont magnifiques Je sens que l'année prochaine, je regarderai ça de plus près....
C'est vrai qu'ils sont beaux ces collecteurs ...
Mais vu l'état de ma visserie je ne me lancerai pas seul pour les installer, il faudrait que je trouve un mécano comme Thierry a fait
jpp- VIP
Je vien de faire monter le pack performance de chez evox
Enfin il manque les cata et les 200 cellule
Il ne sont pas en mesure de l’es livrée avant février
Pour le moment c est le top
Je ne saurait pas dir si on a plus de cv mais je trouve que la montée en régime est folle
Par contre je suis super content des silencieux avec l’es valve
Le sont est complètement fou
Erwan85- 2000 tr/m
julvl38 a écrit:les réhausses tu les as mis avant le cata?
Thierry tu ne m'avais pas répondu ;)
et sinon avec 1an de recul qu'est ce que tu pense de la modif ipd + gros papillon+ reprog
car maintenant que j'ai mis le ducktail , ça me chatouille
julvl38- VIP
Salut,julvl38 a écrit:julvl38 a écrit:les réhausses tu les as mis avant le cata?
Les rehausses sur les dernières sondes.
Si j'avais à refaire, sans aucune hésitation, l'auto est transformée, un plaisir.
Thierry Tahiti- VIP
» kit admission
» admission kn
» durite y admission d air
» Admission y ipd plemium
