durite y admission d air
je poste se sujet car je viens de poser le kit admission d air sur ma boite ( une seul grosse durite silicone au lieu du y)
ma durite était hs j en est profité pour essayer se produit et verdict je suis assez surpris!! un bruit plus roc dans les tours ainsi qu un très léger gain dans les tours
bref je cherche a savoir l utilité de celle d origine en y
éclairez moi
FARGIER- 2000 tr/m
Re: durite y admission d air
mais alors pourquoi porsche la fait sur la 996 et 997 ??????
evian 74- 4000 tr/mn
Celui du bouchon de ton bidon de lave glace.....
James_Web- 1000 tr/mn
Pourquoi vous voulez absolument dépenser 70 ou 80€ ?!?!....
Lisez et essayez avant d'acheter....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mais si vous avez des sous en trop... j'ai quelques bouchons de bidons qu'il me reste...50€ ca vous va? ;)
Tu prends un bouchon de bidon de lave glace ou d'huile de boite ou de n'importe quoi d'autre qui a la bonne taille,
Tu vires le disque en carton qu'il y a dedans.
Tu le mets à l'envers dans le trou de la boite à air (coté ouvert vers toi)
Il y a un rebord dans la boite à air et un rebord dans la durite d'origine qui font que le bouchon ne peut pas se balader. (tu peux le bloquer avec du double face si tu veux)
Tu remontes ta durite et c'est fini.
Ca ne coûte RIEN !
tonito- VIP
tonito- VIP
Le bouchon je l'ai retiré aujourd'hui.... Perso je trouvais que cela en faisait de trop ... Du bruit.... ;)
Gexflat- VIP 3000
Lucky John- VIP 10 000
Tu es bien l'admin d'un forhum porsche
Gexflat- VIP 3000
Non sans rire, la c est plus gerable, je commande un vrai bypass cette semaine, j en peux plus de ce bruit de 4l.
» admission kn
» kit admission
» admission 997.1 cup
» Durite inconnue
Hier à 15:22 par Guyana
Hier à 12:57 par Reigua
Hier à 8:15 par Reigua
Hier à 8:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 21:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 14:43 par dyoud
Mer 29 Mai 2024 - 23:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 10:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 6:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 21:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 20:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 20:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 20:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 20:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 0:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 14:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 11:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 9:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 6:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 16:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 22:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 19:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 13:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 9:41 par jerry_17
