-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Changer HP des portes de 996
5 participants
Changer HP des portes de 996 Empty Changer HP des portes de 996
Message par 996aumans Lun 15 Mar 2021 - 21:55
quelqu'un a t'il déjà changé les HP des portes de 996 ? ce sont des HP de 2 ohms destinées uniquement aux basses fréquences et je ne trouve pas sur les sites spécialisés de référence qui pourrait être compatible.
Je précise que j'aimerais garder mon ampli HAES pour rester le plus proche possible de l'origine pour passer un jour sur un PCCM plus.
Merci par avance pour vos retours !
996aumans
996aumans
Changer HP des portes de 996 Empty Re: Changer HP des portes de 996
Message par Cedrik Ven 19 Mar 2021 - 14:00
Tu veux UPGRADER ton systeme M490 HAES avec des HP d'autre marque ou tu veux remplacer des HP défectueux ?
Cedrik
Cedrik
Message par benfuit Ven 19 Mar 2021 - 14:21
Regarde ICI (lien)
j'ai récemment commandé des pièces chez eux. Je recommande vivement.
Message par 996aumans Sam 20 Mar 2021 - 12:20
Je cherche à upgrader. Mes HP fonctionnent. J'ai déjà changé mes HP de tableau de bord et arrières par des JL audio.
Le son est déjà bien meilleur. Par contre j'aimerais améliorer les basses, cela passe donc par un changement des HP des portes, mais le hic c'est qu'elles sont en 2 ohms et que des modèles avec cette impédance ne courent pas les rues. Il y en a avec une impédance à 3 ohms mais je ne sais pas quel sera le rendu...
996aumans
996aumans
Message par BAIOKO Sam 20 Mar 2021 - 13:05
L’impédance importe peu dans ce sens.
Tu peux mettre du 4ohms, si l’ampli supporte du 2 ohms c’est bon.
Dans le cas contraire il y a un risque de surchage pour l’ampli.
Il faut regarder la sensibilité des nouveaux hp.
> de 90db c’est une valeur suffisante.
BAIOKO
BAIOKO
Message par 996aumans Sam 20 Mar 2021 - 13:55
Ok merci BAIOKO ! je vais donc regarder ce que propose Focal dans sa gamme !  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
996aumans
996aumans
Message par mv6 Jeu 25 Mar 2021 - 12:36
tu peux également voir chez infinity " la série kappa " est ou était  en 2 Homs
mv6
mv6
