seuils de portes
seuils de portes
j'ai mes seuils de portes en alu qui se sont décollés, j'ai essayé de nettoyer les résidus de colle avec du dissolvant pour pouvoir recoller les plaques;mais le resultat n'est pas impeccable,
avez vous déja eu ce probléme et avez vous un bon produit pour enlever toute la colle et avec quoi l'avez vous refixé
merci à vous
sergeputeaux- 4000 tr/mn
Re: seuils de portes
André-laurent- 6000 tr/mn
Personnellement je passerais au CP leur montrer, ils doivent avoir des produits pro pour enlever la colle et une colle pro pour refixer la plaque. A mon avis, avec un carrossier sympa ça devrait prendre 10 mn et couter un pourboire ????
Sinon : acétone peut être ???
merci et désolé pour cette réaction un peu vive, j'ai eu une mauvaise semaineJCHEMERY a écrit:Allez Serge, c'était pas drôle, je redeviens sérieux. En fait je pensais que c'était riveté ou qu'il y avait des ergots sur la plaque .
mais oui, c'est étonnant mais les deux sont décollés, ils tenaient avec du double face,alors je ne sais pas si c'est la méthode d'origine, car elle a été repeinte
bonne journée
L'explication à ton problème vient effectivement certainement du fait qu'elle a été repeinte . Si tu sais chez qui ça a été fait, va les voir !
je te renouvelle mes excusesJCHEMERY a écrit:A la relecture je n'avais pas remarqué à quel point tu avais été désagréable mais c'est pas grave, tu as eu une mauvaise semaine .
sans rancune
un petit retour de mauvaise experience, par flemme je n'avais pas complétement nettoyer les supports ,eh bien obligé de tout me retaper l' ancienne colle et la mienne, c' est parti avec de l'acetone,mais j'en ai des crampes dans les doigts, faire et defaire c'est toujours travailler mais bon, et pourtant ils le disent toujours sur les notices ,le support doit être propre et sec, je confirme, mais on espere toujourssergeputeaux a écrit:je te renouvelle mes excusesJCHEMERY a écrit:A la relecture je n'avais pas remarqué à quel point tu avais été désagréable mais c'est pas grave, tu as eu une mauvaise semaine .
sans rancune
bonne soirée
gla|bandit- 1500 tr/mn
au double face ça marche bien, à condition de bien nettoyer ,il ne faut absolument pas que les doigts collent, même un peugla|bandit a écrit:Colle à pare brise sa peut etre bien mais effectivement support propre
+10 ce serait une très mauvaise idée et en enlevant la peinture ne va pas aimertatayé a écrit:Non surtout pas la colle a pare brise, déjà pour la surepaisseur et aussi parce que en cas de changement ou autre, la colle sera une vrai mission a enlever...
996ttnico- VIP
n'importe nawak
Moi j'aurai utilisé du silicone transparent. Silicone à déposer de préférence aux extremitées de la baguette de seuil, de sorte qui si un jour, et pour quelques raisons que ce soit, tu dois re-démonter le tout, ce sera beaucoup plus simple. Un coup de cutter sur le silic. et terminé.
cube75- 3000 tr/mn
Donc le silicone est a banir totalement.
Et si le silicone doit être retirer pour une remise en peinture il devrait se décoller facilement. Si il reste des résidus invisibles à l'oeil mais problème d'adhérence pour la peinture. Dans ce cas, poncer avec du papier à l eau, gros grain de préférence (100 ou 80) ce papier et utiliser pour le ponçage du mastic.
La plus de problème pour mettre en peinture.
Mais es-ce que cette endroit et nécessairement à peindre, si peinture partielle ou bien même complète il y a?
Je pense que non, mis à part, si une complète doit être réalisé avec changement de teinte.
cube75- 3000 tr/mn
A l epoque j avais plus ou moins trouvé une parade, je mettait 2 bonne couches d appret, ponçage au 400 a l eau, puis un voile de vernis sur toute la voiture, puis reponçage au 600 puis peinture.
Une vrai misére.
Frederic47- 3000 tr/mn
moi je l'avais nettoyé avec de l'huile de coude et de l'acetone, il faut par contre que ce soit parfaitement degraissé, ensuite double face bonne qualité et pour plus de sureté petits points de colle genre ni clou aux extremités et au milieuFrederic47 a écrit:j'ai le meme soucis, donc nettoyage de l'ancien dble face à l'essence F.... et repositionnement des seuils Alu au double face. Double face de 2/3mm d'épaisseur, le double face fin meme de tres bonne qualité ne convient pas.... et je pense que le double face avec petite mousse intermédiaire absorbera les vibrations et resistera plus longtemps à condition de prendre un DF de qualité Extérieur....
et les vibrations n'ont qu'a bien se tenir
et si un jour une peinture est à refaire ,je ne pense pas que beaucoup de carrossier enlévent les seuils
Moi je change quand le cendrier est plein
Bon comme je ne fume plus, y a pas un volontaire que je puisse revendre mon jouet
Si la préparation est bonne, c'est nickel.
un double Face efficace....
» Changer HP des portes de 996
» Condamnation des portes après le démarrage
» Photos ballade aux portes des Cévennes
» Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
