Changer façade PCM 3.0.
J'ai quand même celui d'origine et je voulais en remettre un, le carplay c'est sympa mais bon.. du coup je cherche sur le bon coin parce que la réparation coûte bonbon, sur le mien lecteur CD et disque dur HS donc plus de GPS.
Et quand je vois le prix des PCM 3.0 d'occasion pour 987/997 je pleure alors je regarde un peu du côté des PCM 3.0 de CAYENNE qui y ressemblent beaucoup, j'en trouve un à 100€ que je négocie à 75 et on verra....
Le PCM du CAYENNE arrive aujourd'hui, je le teste et RAS tout fonctionne, seul souci....la façade est beaucoup plus large, bon bah allez...on inverse:
2 vis torx dessus,
2 vis torx dessous,
On insère un tournevis plat pour faire basculer le bloc CD, ça libère le haut de la façade qui est crocheté,
Dessous on déclipse les deux petites pattes,
À l'intérieur on détache les deux nappes blanches en soulevant légèrement la barrette couleur crème, on débranché également les deux prises rouges,
Plus qu'à inverser les façades,
Et on remonte dans le sens inverse.
Du coup j'ai une façade de CAYENNE dispo au cas où, prochaine photo une fois remis en place.
Enjoy !!!!
Re: Changer façade PCM 3.0.
4SGT- VIP 8000
4SGT a écrit:Bravo pour cette opération. On va pouvoir ouvrir une boutique. Moi je fournis en façades de cdr 22
Faut garder ça peut servir qu'il disait mon grand père !
Le GPS est bloqué à l'ancienne adresse, pas de navigation et à priori l'option téléphone (qui marchait sur le poste d'origine) n'est pas installée sur le PCM 3.0 du cayenne.
Dernier soucis il ne reconnaît pas quand le moteur tourne et donc se met en mode économie batterie au bout de quelques minutes.
Donc on reprend tout : je remets la façade sur le poste d'origine, j'inverse les disques durs et je mets le module chargeur CD sur l'ancien...oui je sais ça devient compliqué à suivre bon allez, test dans la semaine !
4SGT- VIP 8000
Furax a écrit:Dans le pire des cas je remettrai le poste en version 2 ( pour moi version 1 origine, 2 poste du cayenne avec façade cayman, 3...frankenstein) et je ferai paramétrer chez porsche.
Reigua- VIP
» Recherche façade CDR 22
» Changer HP des portes de 996
» Recherche façade module commande clim
» Problème affichage autoradio CD (façade basculante) sur 996
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
