Quelle valise Diag Multi-marques choisir , selon vous ?
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Parce qu'il devient inévitable et pratique dans une recherche ou effacement de panne ou plus encore ,
lors d'un nouvel achat voiture , par exemple . cette valise devient l'outil indispensable pour les bricoleurs
que nous sommes , si l'on ne veut pas se retrouver en carafe ou avec une ribambelle d'infos qui déroule au TDB .
Ma demande s'adresse donc aux possesseurs de valise qui remplissent bon nombre de fonctions , à l'utilisation
intuitive , et qui communique en langue bien de chez nous .
Sachant qu'un diag simpliste se facture autour des 120/150 e , cet achat serait un bon investissement
vite rentabilisé , pour se dépanner ses bagnoles et celles des copains qui se retrouvent en galère sur un simple
chgt de disques/plaquettes sur un Picasso récent , comme j'ai pu y participé !
Résultat de fin d'aprèm . . . Défaut "ABS" et direction la concession du losange !!!
Re: Quelle valise Diag Multi-marques choisir , selon vous ?
Gillou91 a écrit:En fait Claude, il a déjà la notice..... Good point
Next....
Suis heureux tout de même que le sujet vous intéresse les gars !!!
Toi Gillou , tu viens de prendre 15 % d'augmentation d'un seul coup (en cas de ma revente)
Cela fait depuis ma 6 ème que je suis fâché avec ce fameux " Bryan is in the kitchen" !!!
En pensant que , je n'avais que faire de ce "Bryan" dans ma vie future .
J'ai souvent esquivé , mais aujourd'hui les choses me rattrapent . . .
Il faisait tellement beau cet aprèm que je me suis attaqué à mes 25 m de haie à tailler .
Au fil à plomb sur la hauteur , svp . Un peu de rigueur ne pas faire de mal dans ce monde si malmené .
+1 Claude.....les tarés du pantin y vont crescendo comme les veaux ne se rebiffent pas...mataïva66 a écrit:Avec la suppression des quartiers libres des ce soir et pour tout l'hiver t'auras le temps de jardiner....
Le pire, c'est la peur orchestrée/distillée à longueur de mois... Cet aprés-midi, au bois en bicyclette avec Madame, nous avons croisé des "fous" masqué+visière plastique sur le visage sur leurs vélos avec personne autour d'eux.... A quand la cloche de survie pour eux
David 1976- VIP
jp997- VIP
jp997 a écrit:Bon alors y a combien dans la valise.....RTL !!!o
Je pédale , je pédale . . . Fabrice ! Et je termine aussi mes extérieurs ce w.e !!!
Il est passé sur les 3 voitures , et tout à l'heure sur la Porschouille à palettes !
Reste à savoir si vous êtes plutôt "roman-photo" (à l'ancienne) ou en version plus moderne en format "vidéo" ?
Les avis vont être partagés . . . n'est-ce-pas ?
Très vite , l'appareil est assez simple à utiliser et plutôt intuitif à la navigation .
Il propose 34 grandes marques dont celle qui nous intéresse .
Propose bien la réinitialisation pour :
- Le chgt de batterie (reset BMS)
- La remise à Z pour la vidange (reset OIL)
- La remise à Z pour braquage direction (reset SAS)
Le langage peut bien être choisit en français et dans une bonne traduction .
( Et non pas comme ce que j'avais pas voir sur You....)
Dès lors qu'il est branché sur la prise OBD et le contact enclenché , on se retrouve sur le menu principal .
Il faut aller sur l'icône "Airbag/ABS" (souligné Analyse) pour choisir sa marque puis son modèle de voiture .
Je vous fais passer le listing complet ( 15 ) pour Porsche . . .
Le 15 ème étant le Macan .
J'avais compris qu'il y avait 2 types de soft embarqués:
La norme EODB (ODB2 ..) standardisée et obligatoire pour le pilotage moteur et antipollution.
On peut lire tous les codes défauts afférents avec une simple interface ELM327 wifi par exemple que l'on trouve un peu partout pour quelques Euros et une appli sur son téléphone portable (j'utilise EODB facile sur Android)
Fonctionne bien pour les paramètres moteur uniquement mais ne concerne pas tout le reste (Airbag / clim / frein / boite de vitesse / ABS / ESP ..etc ...)
Il m'a récemment permis d'éteindre un voyant moteur sur une 207+ d'un ami (en attendant de voir si le problème revenait ou si c'était juste une fausse alerte)
Les softs "propriétaires", des marques, chaque marque ayant le sien.
C'est à ma connaissance la seule façon d’interroger et/ou de reparamétrer des fonctions autres que moteur.
Je connais bien le VCDS du groupe VAG que j'ai longtemps utilisé quand je roulais en Audi. (cable chinois + soft d'origine douteuse, désolé)
Sur la Porsche, j'ai un cable Piwi chinois que je trouve assez décevant, on peut lire et effacer quelques codes et bien sur lire les fameuses plages de surégime mais c'est à peu prêt tout.
Impossible par exemple de supprimer un bip de ceinture (alors que je l'avais fait sur l'Audi avec le VCDS) ou de reparamétrer quoique ce soit.
Pour cela il faut un duramétric ou équivalent avec un tarif bien plus élevé
Mais ces valises multimarques à quelques centaines d'Euros je ne connais pas...
jpp- VIP
tu l'as branché sur ta grenouille ?
Tu as pu voir tous les paramètres que tu cherche
Avantpat- VIP
Mais plus pour la mini cooper qui affichait depuis peu , un voyant moteur (orange) .
Mais bien sûr , ma curiosité m'a fait découvrir pas moins de 50 possibilités à interroger sur la 997 .
Super, content pour toi !
Je constate qu'il répond correctement à la description énoncée, et à un tarif plus qu'intéressant.
Il faut dire que j'appréhendais un peu pour toi !
drs96- 4000 tr/mn
Il y aurait ce produit : https://www.amazon.fr/ThinkDiag-Diagnostic-Bluetooth-Diagnostics-Fonctions/dp/B088H33BMY/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Explications à travers cette vidéo
Certes... 120 euros à l'achat avec une licence "constructeur" valable 1 an puis 40 euros par an pour les années suivantes.
Comparé aux prix très élevés des valises Pro, c'est peut-être pas une mauvaise affaire !?!?!? (à supposer qu'elle fait effectivement tout ce qu'elle promet de savoir faire).
Edit : Bon je viens de m'apercevoir que je ne suis peut-être pas "raccord" avec le titre du sujet...
Reigua- VIP
Qui se lance ????
Gillou91 a écrit:Prudence.... Lorsque tu lis les commentaires sur Amazon, il y a de tout, du bon comme du mauvais.... Difficile de se faire une opinion objective.
Qui se lance ????
Salut Gillou
Oui, c'est sûr qu'il y a toujours à boire et à manger dans ce genre "d'avis".
Mais d'un autre côté, le youtubeur qui l'a testé semble avoir été convaincu par le produit... pour sa Panamera
Reigua- VIP
As tu de nouvelles remarques concernant ton appareil?
J’envisage ce genre d’achat et j’hésite entre celui ci et le Klavkarr.
Je sais qu’il existe mieux mais l’idée est de passer différentes voitures et je limite mon budget autour des 100/120€ car il servira finalement assez peu (enfin j’espère ).
Effectivement, je pense que je vais me lancer sur ce modèle car dans cette gamme de prix, soit ils ne font qu'une marque, soit besoin de mises à jours régulières (ceci dit moi j'en aurais pas besoin mais ne se bloque t il pas au bout d'1 an??), soit impossible de faire une RAZ après vidange (c'est ballot ça...).
Le tien semble plutôt complet comme tu le précises.
n'offrent que d'éteindre un voyant , sans plus d'explications et pas sur toutes les voitures . . . Alors que celui-là propose une
ribambelle de marques (dont certaines inutiles et d'autres que je ne connaissais même pas) et que j'ai décoché lors de l'install .
steph69- 3000 tr/mn
steph69 a écrit:Au Final c est le lequel que tu as acheté ?
Launch CR 629 .
steph69- 3000 tr/mn
steph69 a écrit:Super merci, tu l as acheté directement chez eux?
Non , amazoon . . .
steph69- 3000 tr/mn
Les 2 semblent fire la même chose.
L’ecart de prix ne se justifie pas pour moi. Le boîtier est certainement plus évolué et l’écran plus grand.
Je viens de commander le 629 a 85€ sur ebay (on peut faire une offre directe au vendeur et c’est son prix plancher).
Je ferai également un retour une fois reçu et testé
steph69- 3000 tr/mn
steph69- 3000 tr/mn
Ils font un Foxwell avec toutes les marques il me semble
Ah non Je ne suis pas de ceux qui "semblait dire" !!! Je DIS ou je ferme ma gue. . . !
Après effectivement , il ne faut pas tout confondre . Le voyant lumineux du TDB pour les plaquettes s'allume par contact
d'usure des témoins sur le disque . Et disparait une fois le remplacement des garnitures & liens électriques opérationnels .
Un peu comme quand on appuis sur le "va et vient" au bout du couloir . . . et que la lumière s'éteint !!!
steph69- 3000 tr/mn
Je disais ca car tu nous as pas fait de retour sur cette possibilité d’éteindre le défaut batterie
Parce que l'achat de cet appareil s'est fait sur un prob de voyant moteur et d'une prévi de remplt batterie sur la Mini
(avec réinitialisation) de Madame . Ainsi qu'une prévision d'achat d'un véhicule que je voulais passer à la valise
(pour interrogation d'éventuels défaut éteints "temporairement") autrement dit : "non réglés" juste "camouflés" !!!
Maintenant concernant les Porsches (sauf sur modèle récent peut-être) la batterie qui arrive à remplacement ne demande
pas à être réinitialisée dans l'électronique du cerveau de la bête et pas de "voyant batterie" à devoir éteindre .
Donc cet appareil semble bien complet
steph69- 3000 tr/mn
Testé sur ta grenouille ?,
il me tente bien aussi, mais je voudrais être sûr qu'il puisse lire les défauts moteurs, et les effacer si ils sont réparés
Avantpat- VIP
Je le reçois demain vendredi d’après Chronopost
Si tout va bien je le teste samedi sur 2 Porsche 996, une 406, et une Audi A5. Et si j’ai le courage sur ma 500 Abarth.
Ca donnera une idée plutôt large des capacités.
Je ferai bien entendu un retour, peut-être sur un post dédié pour ne pas polluer celui de notre ami
steph69- 3000 tr/mn
Il a effacé le voyant moteur d’une 406 (suite bobines hs).
Pas essayé encore sur les autres voitures car notice en anglais. Je viens de la traduire donc je vais étudier cela car cela ne semble pas très intuitif mais encore une fois, j’ai pas pris le temps d’approfondir
» Quelle marque de radiateurs choisir
» QUELLE TIPTRONIC AVEZ VOUS
» GT3 Quelle musique et Quelle spéciale !!!
» Top Marques Monaco
Hier à 19:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 14:59 par Arnaud1977
