Quelle valise Diag Multi-marques choisir , selon vous ?
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Parce qu'il devient inévitable et pratique dans une recherche ou effacement de panne ou plus encore ,
lors d'un nouvel achat voiture , par exemple . cette valise devient l'outil indispensable pour les bricoleurs
que nous sommes , si l'on ne veut pas se retrouver en carafe ou avec une ribambelle d'infos qui déroule au TDB .
Ma demande s'adresse donc aux possesseurs de valise qui remplissent bon nombre de fonctions , à l'utilisation
intuitive , et qui communique en langue bien de chez nous .
Sachant qu'un diag simpliste se facture autour des 120/150 e , cet achat serait un bon investissement
vite rentabilisé , pour se dépanner ses bagnoles et celles des copains qui se retrouvent en galère sur un simple
chgt de disques/plaquettes sur un Picasso récent , comme j'ai pu y participé !
Résultat de fin d'aprèm . . . Défaut "ABS" et direction la concession du losange !!!
Re: Quelle valise Diag Multi-marques choisir , selon vous ?
rgb4- VIP
Gillou91 a écrit:Il me semble aussi.... Rien de tel qu'une belle présentation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pour s'en convaincre.eber a écrit:Diag maxicheck autel 808
Apparemment excellent.
Il me plaît bien celui-là, fluide à souhait, semble gérer toutes les voitures de mon parc pour les trucs "classiques"... Commande faite à 338 € sur Cdiscount, meilleur marché que chez "Bezos"....
Top cette démo, l’utilisateur maîtrise l’outil qui a juste l’air ultra complet et performant !!!
eber- 2000 tr/m
et celles de l'un de mes fils, fin janvier.....
bon finalement je ne prendrai pas l'icarsoft cr pro( toujours en promo jusqu'à ce soir ) car il ne fait pas les deux choses dont j'ai besoin a savoir l'ouverture de la vanne du psm pour la purge des freins et l'effacement du voyant air bag que j'ai depuis la dépose/repose de mon volant pour l'installation de mes palettes il me faudrait le modèle au-dessus
je vais continuer mes recherches
michel fleury- 4000 tr/mn
Gregory01- VIP
Bonjour,Gregory01 a écrit:Un piwis tester 2 complet m'est revenu à 800 E...
Je suis à la recherche aussi d'une valise pour l'ouverture des vannes du traction control (ex PSM). J'ai contacté le SAV du site ODBauto, le POCOM et le Durametric ne permettent pas cette action.
Je serai intéressé par ta solution éventuellement. As tu un lien, un site?
Anto29- 1500 tr/mn
je viens d'acheter un icarsoft cr max qui a cette fonction que je recherché ainsi que la fonction de suppression du voyant airbag que j'avais depuis le changement de volant
il est encore en promo a 350€ je le reçoit demain il me faudra surement un peu de temps pour l'apprivoiser n'étant pas très doué avec ces objets [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
la prise ne rentre pas dans l'odb de mon alfa de 2007
bizarrement la prise de mon icarsoft 1 (pour porsche only), rentre elle
Max93- VIP 2000
Max, peut-être que le ressort de maintient de prise en place est trop raide par rapport à ton TBD.... Pour info, la mienne de mon testeur est également bien raide (la prise hein... ) et il faut pousser assez fort en tenant le plastique du TBD.... Une fois enclanchée, là on peut bouger sans souci le câble, aucun risque de déconnexion !...Max93 a écrit:CR pro recu...et je le renvoie demain.
Petit retex rapide de cette tablette....eber a écrit:Gillou91 a écrit:Il me semble aussi.... Rien de tel qu'une belle présentation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pour s'en convaincre.eber a écrit:Diag maxicheck autel 808
- Déclaration de la tablette auprès du constructeur pour déclanchement du compteur des mises à jours... 24h d'attente pour pouvoir les effectuer
- 2h de mises à jour des logiciels, en wifi (box fibre optique)
- Très fluide à l'usage
- Doit faire le job sur pas mal de voitures.... MAIS nettement insuffisant sur ma 997 !... Prend en charge les 991, Boxter, *Macan et Cayman récents
- Fait peut-être le job sur Twingo 3, pas testé.... Madame se sert de la voiture
- Retour au vendeur, cela ma coûte 3.4 € de réexpédition...
- Je vais me tourner vers un vrai duramétric, ceux mentionnés ICI par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
C'est effectivement celui-là que j'ai pris.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et manuel en français, garantie 2 ans... La version pro est vraiment "too much" pour mon usage.....
Mon ordi portable (gamer/montages vidéos) devrait suffire... sauf si Madame râle de son indisponibilité, de temps en temps
jpp- VIP
- Small Enthoudiaste, pour seulement 3 VINs, mais fait tout l’usuel, jusqu’au pilotage individuel de tous les actuateurs…
- Pro Racing, VIN illimité…, pleins de connecteurs selon les modèles de voitures, rallonge OBD2 de 15 m, + quelques trucs très pointus et surtout le codage des ECUs pour les bolides de courses !…
J'ai trouvé chez OBDAuto une version intermédiaire "Pro Small", en promo..... Fin de stock ou reconditionnement?..... Pas proposé via le site officiel....
La différence entre les 2 versions....
Version "Enthousiasme"
Version "Pro Small"..... (Le +, uniquement ce qui est encadré)
J'avoue que si je suis un jour confronté à ce genre de remplacement, je passerai certainement par Hugues, d'Atelier Palmers
Pour ma part j'avais une CR PRO. Je fais pas mal de voiture, et elle est très bien pour un reset entretien, mais pour le reste j'ai souvent manqué de performance.
J'ai contacté obdauto, et le responsable m'a très bien conseillé. sans me pousser à la conso (il vends toutes marques de valise de diag,dont les crpro) il m'a clairement dit que la crpro est un "outil playmobil" face à d'autres valises à tarif équivalent.
Par rapport à mes besoins j'ai pris cette bête https://www.obdauto.fr/autel-maxidiag-ds808-officiel-2-ans-de-mise-a-jour-c2x27429478 et j'en suis très content.
Ce site est très bien, et n'hésitez pas a appeler pour être conseillé, le marchand est compétent et sympa
fredalfa- VIP 2000
Vivre c'est dangereux, quoique tu fasses, tu ne t'en sors pas vivant.
porcu- 5000 tr/m
Demande directement a icarsoft....
Je les avais contacté par mail et téléphone pour une aide technique, et je n'ai jamais eu aucune réponse. Ce fut une de mes motivations également pour me débarrasser de ce "jouet"
fredalfa- VIP 2000
Merci pour ta réponse, je vais essayer de les contacter pour savoir si il y a cette option sur le MAX, à moins qu'il y est un utilisateur sur le forum qui puisse me renseigner. Ceci dit j'ai un câble chinois à 20 balles qui fait très bien le job pour le PIWI.fredalfa a écrit:Pour ma part a crpro ne faisait pas de piwi.
porcu- 5000 tr/m
jpp- VIP
Pour les autres marques autos la valise autel est géniale, pour la régéneration de fap et remettre à jour les adaptatifs entre autre....
fredalfa- VIP 2000
VIN illimités.
porcu- 5000 tr/m
j'ai roulé avec les voitures et repassé la machine aucun code n'a réapparu donc déja bien amorti
reste a faire la purge de frein avec l'ouverture du module abs
Sa fait quelques temps que ce truc me fait de l’œil.Dom2b69 a écrit:Que pensez-vous de celle-ci ? https://www.obdauto.fr/pocom-version-pro-pour-vehicules-porsche-de-1996-a-2019-c2x27318727
VIN illimités.
Coté +
-> Multi vin
-> Architecture qui ressemble à du VCDS (que je commence a bien connaitre)
-> Maj régulières
Coté -
-> Aucun retour sur aucun forum (meme ici j'ai déjà tente ma chance: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
-> 500€ et whai quand meme...
Si de ton coté tu as des retours....?
sportback- 6000 tr/mn
Ta version durametric peut coder ces modules (dernière colonne)
Mon NT530 peut coder ceux ci
AWS
Convertible Top
Cornering Light
DME
Driver's Door
Front
Gateway
Park Assistant
PAS
Passenger's Door
PDK(Tiptronic)
POSIP
PSM
PTM
Rear
Seat Memory
Steering Col. Switch
Targa Roof
TPM
Unit Support
VEH.ELECTRICAL SYS.
On est complémentaires sur certains par exemple tu peux coder l'instrument cluster mais pas le steering column
et moi l'inverse
Tu descends toujours dans le Var ou sur Antibes de temps en temps ?
jpp- VIP
- Pour les puriste, la version actuelle de mon soft est : 6.5.6.5.
- Côté installation, le chargement du programme fut fait en moins de 30" et moins de 15" pour les pilotes (box fibre), le tout installé sur le disque à mémoires "flash" de mon PC... Inutile de dire que l'ouverture du programme est FLASH... en 3" !...., donc rien à voir avec les tablettes "play mobile" du style de celle que j'ai testé (maxicheck Autel 808)
- Aucune mise à jour à effectuer, c'est opérationnel de suite !...
- Selon ce que j'ai lu, prise en charge de la purge des freins, donc pilotage des valves de PSM
- C'est vraiment un bel outil pour nos bagnoles
Selon la liste des interventions possibles, j'ai fait le tri pour la mienne de ce qui est accessible en lecture par rapport au "transformable" ("coding", dans quelle mesure et pourquoi, à voir à l'usage...).
La suite plus tard.... vu que cet outil est très dense et demande un peu d'apprentissage dans la gestion/exploitation de certains tests...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], notre présence dans le Var (et Alpes Maritimes) sera plus fugace et plutôt liée à des vacances dans le coin, vu que:
- Résidence principale vendue et remplacée par celle dans le sud des Landes
- Appartement d'Antibes actuellement en vente
Lorsque je compare la couleur du ciel de Sanary vu ce jour aux JT de 13h, suite à l'effondrement d'un immeuble d'habitations donnant sur la place du port, par rapport au ciel bien moche de l'IDF en ce moment, j'ai comme un air de nostalgie.....
J'ai constaté que mes laves phares ne fonctionnaient pas.
Je ne sais pas depuis quand, je n'ai même aucun souvenir de les avoir déjà utilisés depuis 3 ans.
Je suis passé une fois au CT, soit ils fonctionnaient à ce moment soit le contrôleur n'a pas vérifié.
Les laves phares (et aussi les sièges chauffants mais je ne les ai pas) ont tendance à se déprogrammer lorsque la batterie a été déconnectée.
Le codage se fait dans le module "Steering colum"
Le codage de ce modue n'est pas dispo dans le duramétric (cf le post de gillou au dessus) mais en revanche il est dispo dans le Foxwell.
En revanche Gillou a accès au codage "instrument cluster" que je n'ai pas et dont j'aurai besoin ..
Visiblement la seule valise qui fasse vraiment tout c'est le PIWIs
J'ai donc recodé mes laves phares avec mon petit Foxwell et ils refonctionnent, durée de l'intervention: 2min
Sauf que maintenant que ça marche ça m'a tout déguelassé le capot de la voiture qui était propre ...
Et finalement c'était pas plus mal quand ça ne fonctionnait pas !
jpp- VIP
J'ai eu ce souci, commenté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]..... Palmers était passé pour me résoudre le truc, dû non pas à la batterie déconnectée mais de charge trop faible, < 9V.... La déconnexion brutale de la batterie n'a jamais eu d'incidence sur la mienne, fort heureusement vu le nombre de reset de l'ECU que je lui ai administré avec l'affinage du dosage E85/E10 + quelques travaux divers et variés...jpp a écrit:Les laves phares (et aussi les sièges chauffants mais je ne les ai pas) ont tendance à se déprogrammer lorsque la batterie a été déconnectée.
Merci JP de l'info si ce phénomène se reproduit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Morpa- 2000 tr/m
c'est dans le module PAS/confort function
Mais je n'ai jamais "joué" avec donc je ne sais pas te dire si ça fonctionne avec ou sans bug
Le Foxwell est une valise à 150€, pour le prix elle fait un bon job
Mais ce n'est évidemment pas aussi bien qu'un vrai PIWIs
jpp- VIP
Merci JP [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Ce ciel local ainsi que ces paysages me manquent.....
Pour ce genre de fonctions, un RDV avec Palmers te solutionnerait ça en 15 mn, pour ~ 90 € TTC...Morpa a écrit:Certaines de ces valises permettent de piloter des options comme l'activation du verrouillage de portes @XX KM/H ? Activer l'OBD pour avoir la température extérieur ?
Gillou91 a écrit:Merci JP [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Ce ciel local ainsi que ces paysages me manquent.....Pour ce genre de fonctions, un RDV avec Palmers te solutionnerait ça en 15 mn, pour ~ 90 € TTC...Morpa a écrit:Certaines de ces valises permettent de piloter des options comme l'activation du verrouillage de portes @XX KM/H ? Activer l'OBD pour avoir la température extérieur ?
Hello Gillou, tu as raison, mais l'idée était d'être autonome et éventuellement d'avoir un appareil pouvant me resservir sur la 996 ou même d'autre auto.
J'ai la réponse car j'ai reçu l'Icarsoft qui ne permet pas ce genre de modification.
Morpa- 2000 tr/m
Aurais tu un lien internet pour l'achat d'un modèle fiable ?jpp a écrit:Pour juste un PIWIS ou pour faire un reset entretien le câble chinois à 20 balles reste le meilleur rapport qualité prix.
infinitiman- 4000 tr/mn
Un peu moins cher ici: https://fr.aliexpress.com/item/1005003542688832.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=11385176589&albag=113930460120&trgt=982196718183&crea=fr1005003542688832&netw=u&device=t&albpg=982196718183&albpd=fr1005003542688832&gclid=Cj0KCQiA2sqOBhCGARIsAPuPK0gpb55mORj65a7Pugb-A_JQtgy93iWTmBCPsPKQc-VdHqjPDt1CTP8aAgwaEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Des retours ?
lolo78000- 1000 tr/mn
ICARSOFT PRO peut faire cela
Merci. Yc PIWI ?michel fleury a écrit:Bonjour
michel fleury a écrit:Icarsoft ne vous donnera pas le kilométrage ni les plages de déplacement des tours minutes mais tous les dysfonctionnement moteurs de toutes marques . Tout dépend de ce que vous recherchez
Je recherche les deux ! Autre valise ?
» Quelle plaquettes de freins choisir???
» QUELLE TIPTRONIC AVEZ VOUS
» GT3 Quelle musique et Quelle spéciale !!!
» Top Marques Monaco
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
