Quelle marque de radiateurs choisir
J’ai récemment démonté mon pare-chocs avant afin de nettoyer mes radiateurs et condensateurs.
A voir l’état de ceux ci, ils n’ont pas l’air d’avoir été nettoyés souvent (bien que cela était mentionné dans les factures).
Il y a pas mal de saletés accumulées entre les ailettes, difficiles à enlever sans un démontage complet.
Je me pose des lors la question du remplacement des radiateurs (tant que je suis dans l’ouverture du système de refroidissement - je change ma pompe et mon thermostat).
Je vois différentes marques et différents prix (du simple au triple) sur les sites de vente de pièces. Avez-vous une marque particulière à recommander ?
Merci d’avance pour vos retours d’expérience
Nicolas009- 1000 tr/mn
Re: Quelle marque de radiateurs choisir
En attendant j’ai nettoyé les radiateurs. Ils étaient bien degueux
Après nettoyage c’est déjà mieux, mais dans la partie basse les ailettes sont remplies d’une sorte de terreau. Si vous avez des idées pour un nettoyage efficace sans tomber le radiateur, je suis preneur (aspirateur et souflette ne fonctionnent pas)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
BAIOKO- VIP 2000
A ta place, j'utiliserai dans un premier temps un simple jet d'eau pour détremper ce "mastic"...
Puis avec un nettoyeur haute pression, en restant le plus éloigné possible. Cela devrait contribuer à nettoyer le bas des radiateurs.
Benoit41- VIP 2000
Oui à mon avis celui ci est percé, ce sont des condenseurs pas des condensateurs
Ce sera pour une autre fois, chaque chose en son temps
Benoit41- VIP 2000
» QUELLE MARQUE DE COURROIE ???
» Quelle valise Diag Multi-marques choisir , selon vous ?
» nettoyage des radiateurs et condenseurs
» Les fameux radiateurs ventilés 4s
Hier à 16:22 par Guyana
Hier à 13:57 par Reigua
Hier à 9:15 par Reigua
Hier à 9:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 22:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 15:43 par dyoud
Jeu 30 Mai 2024 - 0:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 11:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 7:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 22:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 21:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 21:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 21:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 21:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 1:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 15:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 12:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 10:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 7:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 17:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 23:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 20:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 14:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 10:41 par jerry_17
