Radiateurs 996 4S
Radiateurs 996 4S
apres avoir demonté la calandre avant,nous constatons avec stupeur que les deux radiateurs sont pourris par la rouille.
C est parait il un point faible de ce modele mais il est soit disant facile de prevenir cette panne: il faut simplement regulierement les nettoyer en les passant a la soufflette.
Qu on se le dise pour eviter ma mesaventure parmis les amis Porschistes et les garages concessionnaires Porsche !!!!!!!
WEISSER- 500 tr/mn
Re: Radiateurs 996 4S
il serait bien de commencer par une petite présentation, comme veut l'usage sur ce Forum et sur beaucoup d'autres ::
konst- VIP 2000
Et welcome à toi et à ta 4S !
DAV9XX- 3000 tr/mn
Il semblerait que ce fâcheux problème (assez fréquent à en juger par les sujets sur les Forums ) se présente surtout sur les 4S. Peut-être à cause de la taille/emplacement des prises d'air?
konst- VIP 2000
siegfried73- 4000 tr/mn
konst a écrit:A ce propos, il me semble avoir vus des 996 avec des grilles de protection sur les entrées d'air pour diminuer les débris (feuilles etc) qui viennent se déposer sur les radiateurs.
grille sont souvent pour le look aussi (accesoirement)
les 4S n'utilise pas différements les 3 radiateurs que les C2 ? il me semblait que les circuits s'emploeutn pour refroidir l'huile à la place de 3 pour l'eau ou truc du genre
malheureusement il semble que le Karcher ne suffit pas, le problême étant causé par les saletes qui restent emprisonnées entre les deux radiateurs.siegfried73 a écrit:Chez moi la soufflette ne suffit pas , vu le nombre de bestioles qui viennent se coller après, donc un coup de karcher régulièrement s'impose, pas trop fort pour ne pas abîmer les ailettes .....
Sans démonter le PC et écarter les deux radiateurs ont n'arrive pas vraiment à nettoyer, et à la longue cela fait pourrir le radiateur qui finit par pisser ;)
konst- VIP 2000
philippe996- VIP 3000
un radiateur qui se rouille en 10 ans coute (hors placement il s'entend) 125 livre pour les grands et 110 pour le petit. Et on en reprend pour 10 ans avec une efficacité 100%
donc c'est relatif les manip de démontage et écartement des 2 radiateurs (airco devant air simple) pour gagner combien de temps au final ?
je caricature un peu mais le remplacement n'est pas la mort non plus pour un neuf
» nettoyage des radiateurs et condenseurs
» Les fameux radiateurs ventilés 4s
» nettoyage radiateurs avants
» Quelle marque de radiateurs choisir
Aujourd'hui à 9:34 par x51
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 8:33 par roda
Hier à 14:06 par dump
