Defaut PSM
Defaut PSM
j'ai vraiment l'impression que le PSM des 996 est un mal recurrent... bon la mienne ne fait pas exception meme si un travail bien deguelasse n'a rien arrange...
J'ai achete ma 996 avec le voyant PSM allume. cela n'empeche pas la boite tiptronic de fonctionner en mode Drive mais le shift en manuel est inoperant et les commandes au volant sans effet. Emmenee au garage pour diagnostic, le code d'un capteur de roue apparait. Apres demontage de la roue, effectivement, le cable du capteur etait rompu mais un gros malin avait essaye de shunter le capteur en coupant les cables electriques et en rajoutant une boucle planquee sous le chaterton...
Apres reparation des cables et changement du capteur, l'anomalie qui remonte vient de l'ABS/PSM hydraulic module... ok mais si le module hydraulique est flingue pourquoi le voyant abs est eteint et que seul le PSM reste allume et ne peut pas etre resete ???
je me lance alors dans la recherche de cette pompe hydraulique mais que de references differentes !!!! la reference pour mon modele est le 996355955 46 mais toutes les pieces que j'ai pu voir ont des references 996355955 XX sauf 46... chez Porsche cette piece est 1500 roros alors je me demande si il existe une compatibilite entre ces differentes references ou si il faut me resoudre a debourser une jolie somme pour cette reference specifique...
David D- 2000 tr/m
Re: Defaut PSM
ces modules hydrauliques coutant plus 5000 roros, je continue a chercher si le probleme ne serait pas ailleurs...
refections des faisceaux des 4 capteurs de roues et remplacement du capteur avant gauche plus tard, un seul code demeure 4400 - transverse acceleration sensor. Donc je me suis mis a la recherche de celui ci 99660611700... on progresse quand meme puisque le module hydraulique ne tague plus du tout
David D- 2000 tr/m
Re: Defaut PSM
Concernant ta pompe, il serait peut-être judicieux de voir avec le magasinier du CP de ton coin pour qu'il te décline tous les numéros de série du même produit compatible avec ta voiture et qu'il t'en passe la liste...
J'en avais fait de même pour moi sur mon ex 996 C2 de 2001, lors du remplacement des bras principaux de trains roulants. De mémoire, à partir de ma référence, Porsche avait fait évoluer le produit 4 fois, mais toutes ces évolutions étaient compatibles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Gillou91- VIP Team Porsche
Re: Defaut PSM
99635595561 et 996355955AX (ce que Porsche Clermont m'a confirme aussi)
la bizarrerie vient du montage d'un 99635595554 qui semble d'origine et dont aucune facture ne parle dans son historique... mais Porsche confirme aussi 99635595546 et 47 montent sur cette machine AX etant un code de materiel reconditionne, il y aurait 3 references compatibles avec une carrera 4, cabriolet de 2000. le prix est le meme au catalogue 5200 euros...
Je croise les doigts pour que le changement de l'accelerometre suffise
David D- 2000 tr/m
Re: Defaut PSM
le voyant PSM estrevenu apres quelques km mais la boite fonctionne nickel... on va continuer la chasse aux gremlins
David D- 2000 tr/m
Re: Defaut PSM
Je présume que le capteur de la pedale de frein a été changé. Quelques euros et minutes et souvent cela corrige le défaut d’apparition du voyant abs psm.
Ça a été la cas pour la mienne :-)
eber- 2000 tr/m
Re: Defaut PSM
+1eber a écrit:Bonjour,
TazMan- VIP
Re: Defaut PSM
oui, capteur de pedale change et rien n'y fait mais ABS n'est plus la depuis la refection des cables de capteurs de vitesse de roues.
J'avais change un premier accelerometer sans changement et suivant le dernier code panne a la valise, j'ai enfin recu le capteur d'acceleration ref 99660610800. Pres de 2 mois entre la commande en Allemagne et la livraison a Abu Dhabi
donc j'ai la voiture et le capteur... le manuel technique... mais problem, impossible de trouver la localisation de ce p... de capteur !!!!
quelqu'un aurait une idee avant que je depoile la bete ?! normalement ce genre de capteur se situe pres du centre de gravite du vehicule (c'est le cas sur la Z4 en tous cas) mais la je galere a trouver sa position exacte sur ma carrera4 cabriolet de 2000...
David D- 2000 tr/m
Re: Defaut PSM
David D- 2000 tr/m
Re: Defaut PSM
une piste sous la console centrale mais seulement dans le texte sans illustration
David D- 2000 tr/m
Re: Defaut PSM
'it located just in from the cars sills, remove seats & floor carpet'
ben oui, il suffit de dessosser la caisse ....
David D- 2000 tr/m
Re: Defaut PSM
fufu1400- 7000 tr/m
Re: Defaut PSM
David D- 2000 tr/m
» Défaut airbag 997
» Bobines et défaut PDK
» Code défaut Capteur 02
» Information sur code défaut
