Cliquetis discret et irrégulier - histoire de volant moteur et roulement IMS
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je partage ici un problème mécanique que je rencontre, sur ma 996 3.4L.
Le diagnostic à distance va être compliqué, mais j'alimenterai avec les infos que je pourrai avoir. Ça pourra (ou pas) servir à d'autres.
Préambule
Ma grenouille sort de révision (vidange, filtres, remplacement du LDR). 138.000km.
J'ai roulé 300km depuis.
Au bout de 100km, dans les bouchons matinaux, le voyant moteur s'allume, le ralenti chute un peu, puis reprend son régime normal et stable.
Le midi, je redémarre, le voyant a disparu. Je passe chez un garagiste proche de mon taf, spécialisé en voiture de compétitions, pour lire le défaut, que l'on efface : P1126. Ça me rappelle un problème de débitmètre.
Depuis, rien à signaler...et je prends mon pied avec cette auto...
Symptômes de la malade.
Jeudi soir, je rentre du boulot, et comme toujours avant de couper le contact, je laisse la grenouille tourner au moins 30sec au ralenti.
Je vais ouvrir mon portail, et en revenant, j'entends un tac tac, discret et très irrégulier dans la fréquence, venant du moteur.
Vendredi, je reprends la grenouille. Démarrage, à froid rien à signaler. Je fais les 30km qui m'amènent au boulot, et sur le chemin, je surveille tous les cadrans. Rien d'anormal.
Même habitude avant d'arrêter le Flat6. Le tac tac est revenu. Tout en restant irrégulier, je m'aperçois que sa fréquence augmente quand même avec le régime moteur.
J'en fait un enregistrement vidéo, que j'essaierai de poster (là je suis au taf, ça va être compliqué :-) ).
Ca semble venir de l'arrière du bloc (coté pare-choc).
Je suis donc rentré chez moi le soir, en restant en dessous des 2000rpm, et pas forcément très serein.
J'ai remarqué que ce tac tac est présent lors de la mise en mouvement de la voiture (1ère, 2nde), mais disparaît ensuite. Étrange
Je vais donc rappeler le garage qui m'a fait l'entretien, mais si l'un de vous a déjà un élément qui pourrait m'aiguiller, je suis preneur.
La vidéo suivra...
Dernière édition par Josl1 le Lun 4 Jan 2021 - 19:47, édité 2 fois (Raison : Modif du titre, suite à évolution...)
Josl1- VIP
Re: Cliquetis discret et irrégulier - histoire de volant moteur et roulement IMS
BAIOKO- VIP 2000
Elle va fêter ses 20ans le 22 SeptembreBAIOKO a écrit:pompe à eau? elle a quel âge?
Il pourrait y avoir un lien de cause à effet avec le remplacement du LDR?
Josl1- VIP
LE SQUAL- VIP 4000
Je pensais au fait qu'il y ait du nouveau liquide, la pompe travaille différement et elle fait peut-être du bruit, ou ce bruit est apparu sur un composant des galets+courroie+pompe à eau, puisque c'est situé vers le pare-chocs...
BAIOKO- VIP 2000
BAIOKO- VIP 2000
Non. Je la mets très rarement, préférant rouler vitres et toit ouvertsLE SQUAL a écrit:La climatisation était en route ? Il arrive que le compresseur émette ce type de bruit aussi.... à suivre.
Josl1- VIP
Pas faux..BAIOKO a écrit:...et dommage, tu aurais dû changer la pompe à eau tant qu'à ouvrir le circuit de LDR, ça vaut dans les 150€ la pièce et si elle a 20 ans...
J'ai fait remplacer le LDR en préventif, vu que je ne trouvais aucune facture de son remplacement, et les 20ans arrivant..
Josl1- VIP
vois avec ton indep pour le bruit, et s'il peut la changer?
BAIOKO- VIP 2000
HS : Autant pour les photos je m'en sors, mais pour poster la vidéo, j'ai besoin de votre aide.Josl1 a écrit:J'en fait un enregistrement vidéo, que j'essaierai de poster (là je suis au taf, ça va être compliqué :-) ).
La vidéo suivra...
Josl1- VIP
BAIOKO- VIP 2000
Une fois ta vidéo disponible sur Youchmol en "public", tu fais un copier/collé du lien que tu insères selon ci-dessous:
Josl1- VIP
jp997- VIP
BAIOKO- VIP 2000
Mais pour m'en assurer, ce soir elle sera froide, je vais essayer de mettre juste le contact pour voir si j'entends quelque chose.
Merci en tout cas pour votre aide.
Josl1- VIP
effectivement ça a l'air d'être les échappements au début, ensuite le bruit je dirai un galet ou quelque chose en rapport avec la courroie...
BAIOKO- VIP 2000
jp997- VIP
Jos, je ne sais pas combien de kilomètres a ton embrayage, mon ex 996 C2, à son achat, avait ce genre de bruissement aléatoire (85k kms).... Lors de la dernière révision faite en CP par l'ex proprio pour sa vente, il était mentionné "bruit au niveau du mécanisme d'embrayage".
Après avoir essayé pendant 2h cette voiture, je l'ai acheté ainsi, fait remplacer tout l'embrayage + le VM.... et le "clac clac" aléatoire a disparu !!!....
A suivre
Tu as raison @Gillon91, le fait que ce bruit ne soit pas périodique, c'est gênant.Gillou91 a écrit:Celui qui en trouve la cause, chapeau, car ce n'est pas "périodique"... en phase (ou cadence pour les néophytes) avec la rotation du moteur.
A suivre
Mon embrayage a 40.000km... peut-être une piste, mais le bruit me semble venir du côté pare-choc, et non pas du côté boite de vitesses. Me semble, du moins...
J'avoue que dès le début, j'ai eu peur d'un problème de chaîne ou de tendeur...
Josl1- VIP
Pas un seul bruit, moteur non tournant.Josl1 a écrit:Le bruit moteur non tournant, c'est un bruit de dilatation des échappement je pense.
Josl1- VIP
La suite bientôt.
Josl1- VIP
Attention à ne pas rouler ainsi , tu n’auras pas de direction assistée ni de refroidissement
indy73- VIP
D'après eux, avec une quasi certitude, le bruit vient du volant moteur.
La grenouille a 138.000km
L'embrayage a été changé (par le proprio précédent) à 97.000km, mais pas le volant moteur. Il va regarder dans quel état il est aussi, du coup.
IMS à 116.000 (chez RS Motorsport justement).
Vous en pensez quoi, les spécialistes?
Josl1- VIP
Quelle erreur de l'ex proprio !!!!Josl1 a écrit:J'ai pris le temps d'appeler mon garagiste, qui a consulté l'indépendant de mon coin (RS Motorsport)
Lorsqu'on ouvre de ce côté là, il faut faire la totale.... C'est ce que j'avais fait faire sur mon ex 996, au moment du tac tac aléatoire, comme je t'avais mentionné. Mon VM avait un défaut angulaire dépassant la limite d'usure, à 85k kms.
Sur mon actuelle, je viens de découvrir un suintement d'huile sur le cache plastique boîte/moteur.... je n'ai pas encore démonté mais c'est certainement le joint spi de sortie moteur... Si c'est avéré, quitte à tomber la boîte pour ce joint à quelques dizaines d'€, ma note va sacrément grimper mais je fais la totale:
- Joint spi
- Embrayage, d'origine... 117k kms
- Le VM, lui aussi d'origine
Maintenant, je me souviens m’être fait la remarque, qu’elle tremblait plus au ralenti. Je trouvais que le dossier du siège passager tremblait, et que je ne l’avais jamais remarqué auparavant.
Ça confirmerait le diagnostic?
Josl1- VIP
Je suis d'accord avec toi Gillou91. Je vais quand même éplucher la facture de l'époque ce soir.Gillou91 a écrit:Quelle erreur de l'ex proprio !!!!
C'est la série. Je viens de passer par la case embrayage sur ma Smart Brabus, et l'embrayage ne se change pas seul. C'est une seule pièce, comprenant le mécanisme et le volant moteur...
Josl1- VIP
Je confirme. Kit embrayage *luk*6242382. Pas de trace du volant moteur....Josl1 a écrit:Je suis d'accord avec toi Gillou91. Je vais quand même éplucher la facture de l'époque ce soir.
Josl1- VIP
De plus, tout bon garage vérifie le jeu et le défaut angulaire du VM bi-masse avant de remonter un embrayage neuf. C'est même la recommandation de changer ce composant à chaque remplacement d'embrayage.... à moins que l'ancien propriétaire ait demandé de faire au minimum de facturation....
Un VM simple ne se remplace pas avant au moins 200k kms....
Le diagnostic était le bon. Volant moteur HS, et l'embrayage va y passer aussi, sans quoi il faudrait tout rouvrir d'ci quelques temps. Ce serait con.
15% de remise sur les pièces, 2.000€ TTC.
Cadeau du remorquage (il sont venu chercher la grenouille avec un plateau, 60km A/R).
Ca a du bon la fidélité.
Josl1- VIP
Il a 23.000km. Non.Thomas37 a écrit:Tu refais pas l'IMS du coup?
Sans compter que l'indep à l'époque m'avait monté du fiabilisé.
Josl1- VIP
Josl1 a écrit:Il a 23.000km. Non.Thomas37 a écrit:Tu refais pas l'IMS du coup?
Sans jouer l'oiseau de mauvaise augure, cela s'est déjà vu des IMS "soit disant fiabilisé" qui pètent....
Vu que tout est ouvert, la MO doit être identique. C'est combien la pièce seule en remplacement ?
A mon avis, c'est vraiment du consommable qu'il vaut mieux faire à chaque embrayage/VM.
FrankD- 7000 tr/m
Le volant moteur avait bien du jeu. Il a été remplacé avec son copain l’embrayage.
Mais il reste un tac tac irrégulier...
2 pistes :
1. Le balourd du volant moteur, a fini par donner du jeu au vilebrequin. On y croit moyen, car le tac tac est irrégulier. Il faudrait retomber la boîte pour faire tourner le moteur sans...
2. Ce sont les patins de chaîne qui feraient le bruit qu’il reste. Vu le côté irrégulier, c’est notre piste préférée. Démontage du cache culbu gauche (d’où semble venir le bruit), pour inspection de la chaîne.
Le coup des patins, ça me dit quelque chose (@tataye).
Vous en pensez quoi?
Josl1- VIP
Du jeu au vilebrequin ???.... Quel jeu, les seuls jeux possibles sont au niveau des coussinets mais là le battement serait régulier, en phase avec la rotation moteur
Etonnant ce bruissement lié à la distribution, c'est également cyclique mais....???... pourquoi pas, il faut vérifier, par simple mesure de précaution.
Et juste pour confirmer la bonne santé de ce côté là, un passage de l'endoscope dans les cylindres,.... au début des ennuis, ce n'est pas encore cyclique....
Bon courage à toi
Il semble qu’il avait du jeu quand même.Thomas37 a écrit:Du coup ca veut quand même un peu dire que le vm n’était pas en cause..?
J’attends de connaître la suite du diagnostic, avant de contester.
Je suis fidèle à ce garage pour l’entretien de la grenouille.
Josl1- VIP
Dans quelques temps, on se dira qu'il fallait y passer pour retrouver 100% de plaisir serein au volant.
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien du coté de la distribution et de ses patins.
La moins bonne, c'est que le bruit restant vient du roulement IMS. Celui-là même que j'ai fait changer il y a 3 ans 1/2 et 30.000km, en préventif... Je suis un peu deg sur ce coup là.
Bien entendu, mon garagiste n'a pas l'outillage pour le remplacer.
Sans vouloir relancer le débat autours de ce roulement, vous en pensez quoi?
Josl1- VIP
si j'ai bien compris, le bruit peut venir des billes du roulement, ou du jeu pris par l'arbre, et là c'est pas la même...
BAIOKO- VIP 2000
Mais je vais l’appeler pour tirer ça au clair.
C’est pas normal que l’IMS lâche au bout de 30.000km, si?
Josl1- VIP
Apparement les FVD Brombacher ne semblent pas très robustes...
Effectivement , vois avec ton indep, et évite de rouler...
BAIOKO- VIP 2000
» ET bimmm, joint moteur / boite et roulement....
» volant moteur
» Volant moteur
» Symptomes d'un volant moteur usé ?
Hier à 22:32 par 4SGT
Hier à 21:51 par phil74
Hier à 18:47 par Reigua
Hier à 14:59 par Arnaud1977
