volant moteur
volant moteur
Re: volant moteur
Et donc , tu n'es pas passé par la case embrayage , à cette occasion ?
Re: volant moteur
Re: volant moteur
Re: volant moteur
Re: volant moteur
Mais tu as plus facile à déceler si c'est bien elle au ralenti plutôt qu'en roulant .
Surtout sur les premiers symptômes d'un VM qui perd de son équilibre , et qui va "boiter" à l'oreille .
Re: volant moteur
Bah ce ne serait pas de bol ça... C'est pas une petite bricole.
Mais un problème sur le volant bi masse ne devrait il pas provoquer un à coup "marqué" lorsqu’il est détérioré ?
Est ce qu'i y a un à coup lorsque tu embrayes sur un changement de rapport BV ?
Lyv78- 4000 tr/mn
Re: volant moteur
Re: volant moteur
@Mataiva, oui je pense aussi, je vais quand même les appeler pour etre sur.
Re: volant moteur
Je crois aussi que la piste d'une fixation défaillante est à explorer .
Re: volant moteur
Le bruit isolé ressemblait a une ferraille lourde qu'on traine.
Un petit mécano à vraiment cherché et a trouvé: bougie desserrée qui soulevait une bobine qui, elle frottait du coup quelque part.
Donc meme si le bruit n'est pas tout a fait celui que tu décris, peut etre à regarder si rien ne s'est "desserré"
kiki- VIP 4000
Re: volant moteur
Couple conique du pont ? Ou tout simplement cardan ?tatayé a écrit:@ Thomas oui je pense aussi au support moteur ou boite, j’étudie un peu toutes les pistes.
type996- VIP
Re: volant moteur
Re: volant moteur
@Gillou, oui je pense aussi mais bon...
» Symptomes d'un volant moteur usé ?
» changement embrayage et volant moteur 996 4S X51
» volant moteur bruyant, en vidéo + solution ???????
» Cliquetis discret et irrégulier - histoire de volant moteur et roulement IMS
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
