la 996 de Julvl38
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Re: la 996 de Julvl38
salut, beau job!julvl38 a écrit:encore un WE confiné ...
alors mécanique
déjà remplacement du bouchon de vase d'expansion par la version la plus récente , ref finissant par 04
j'ai refais le niveau , j’avais perdu 4-5 mm depuis juin mais pas de fuite apparente donc ça confirme les problèmes des vieux bouchon en 00 et 01.
puis changement des support moteurs.
démontage de la boite a air et de la pompe a air , supportage du moteur et on démonte les anciens supports (faire 1 coté apres l'autre)
remonté le moteur pour que le bloc colle au support
et remontage du nouveau support et serrage au couple (25Nm pour les petits boulon et 85Nm pour l'écrou du support moteur)
pareil pour l'autre coté
le monteur est bien remonté de 1 bon cm !!!
maintenant montage des cata inox
démontage parre choc AR et barre acier de pare choc
montage des cata
et fini reste plus qu' a essayer... dans la semaine en allant au boulot
petite remarque, tu devrais mettre à l'horizontale les vis des colliers de jonction silencieux/sorties d'échappements, car là on les voit...
BAIOKO- VIP 2000
Mais bon, on est un peu maniaque...!!!
j'ai changé les colliers de fixation des cata et pour la liaison silencieux cata , je vais voir si je peux déjà les pivoter de 90° vers le haut et je finirais le boulot correctement au prochain démontage
j'ai pour projet d'installer la carte bluethooh elektronic idee ainsi qu'un inter pour l'aileron et un autre pour porte de garage/portail.
je pensais faire tout d'un coup..... mais j'ai recu l'inter targa hier et finalement j'ai voulu testé si la telecommande marchait...
c'est le premier jet car il me reste du boulot sur ce point.
donc l'inter 99661311910A05
bon il est mat alors que les autres sont brillant , mais de toutes façon il n'existe pas en ref A02 (brillant) donc pas le choix.
préparation de la télécommande
le noir sur le neutre (commun) et les 2 autres sur les positif des switch des 2 bouton qui m’intéresse (voir la video de piston kirk , merci )
un petit test pour verifier que tout fonctionne
c'est ok , montage
a gauche le portail , a droite la porte de garage
la différence mat / brillant n'est pas choquante , je m'attendais a pire
il me reste encore du boulot, la pile étant en 12V , il faut que je tire une alim de l'allume cigare pour remplacer la pile et il faut que je me repique sur l'inter de l’essuie glace AR pour l'allumage de l'inter (inter série rose).
mais comme pour cela il faut que je passe derrière le PCM , je ferais ça lorsque j'installerais la carte .
et je reçois l'inter pour l’aileron semaine prochaine , donc pareil je ferais la 1er partie du boulot des que je l'aurais
Morpa- 2000 tr/m
Morpa a écrit:Merci pour ton partage ;) Tu as changé tes supports moteur par de l'origine ?
non par des supports moteur légerement plus dure que l'origine mais moins que les semi rigide
sur base de support moteur de 993 RS
et j'ai testé ce matin , nickel , parfait merveilleux
on sent l’arrière plus dure , plus directif et même avec la ligne complète inox + les supports plus dure pas de vibration
bref je recommande et moins chère que les supports d'origine
(furax , faut que je prenne en photos mes anciens supports )
fufu1400- 7000 tr/m
fufu1400 a écrit:Quelle différence ! Bravo, c'est tellement nickel que je ne n'oserais plus la salir!
Furax a écrit:Tu est représentant chez GS27 ? quand on était môme on les voyait dans les foires expo avec les voitures noires et grises astiquées d'un seul côté !
je vais quand même pas faire les 2 cotés
merci...mataïva66 a écrit:Bravo pour le job, tu peux maintenant la mettre sous le sapin !!
dans le salon , je suis pas sure que Mme apprécie beaucoup
Ça m'étonne pas que madame soit jalouse !!!
fufu1400- 7000 tr/m
mystère ....??? On ne sera pasfufu1400 a écrit:Tu as passé quoi produit sur la carrosserie ?
David 1976- VIP
alors ça n'est pas moi qui ai fais le polissage donc le produit il faudrait que je demande et pour la cire , binder je crois
mais pareil je redemanderais
piwi- VIP 5000
Furax a écrit:Salut Julien content d'avoir de tes nouvelles !
bien débordé au taf en ce moment
On voit bien la différence entre les 2 photos.
Moi aussi je l’aime ma carte Bluetooth invisible. Ca apporte juste le coté pratique pour la musique à volonté et les appli d’aide à la conduite.
Tu es une véritable inspiration, et un sacré exemple de perfectionnement, qui plus est sur une 3l4.
Petite question technique sur une de tes photos, je vois un appendice qui n'ai pas présent pas sur le mienne et dans les docs techniques je n’en trouve aucune trace, saurais tu me dire de quoi il s’agit ??
GT-Freddy- 2000 tr/m
Furax a écrit:C'est la pompe à air du système anti pollution.
Merci pour cette précision Furax, mon modèle de 99 est non concerné , mais le système est intéressant, je vais me documenter pour connaissance personnelle.
Vous etes sur que c’est le système de dépollution car le mien n’est pas du tout comme ca.
Moins gros et situé au dessus du support moteur dans mon cas
Lien plus bas
Ah ok donc c’est pour cajulvl38 a écrit:alors sur la photo la pompe a air est démonté..d'origine elle est au dessus du support moteur
Thomas37 a écrit:Ah ok donc c’est pour cajulvl38 a écrit:alors sur la photo la pompe a air est démonté..d'origine elle est au dessus du support moteur
Pour ma défense je m'en doutais un peu
Wouha, comment on peut regrouper une si belle brochette de supercar autour d'une petite maison jaune ???
Si je ne me trompe pas sur la vidéo tu es la 31éme (moto compris), et le son moteur est simplement superbe, bravo à toi et vraiment très jolie le bleu océan métallisé (si je ne me trompe pas), beaucoup de travail pour en arriver à un tel résultat, elle est simplement superbe et tiens bien sa place.
GT-Freddy a écrit:Thomas37 a écrit:Ah ok donc c’est pour cajulvl38 a écrit:alors sur la photo la pompe a air est démonté..d'origine elle est au dessus du support moteur
et encore ily avait des voitures qui nous avait déja quitté
avant le départ il y avait tout ca:
la mienne a 18 minutes
et code défaut
j'ai monté les détrompeurs sur mes lambda apres cata 200cc
je pense que cette fois c'est ok
si il y a d'autres valeurs a regardé , je veux bien savoir quoi regarder d'autre
Furax a écrit:Julien tu n'as pas de clé à œil de 18 complètement plate car celle-ci est légèrement de travers et cela risque de modifier l'axe de prise si tu vois ce que je veux dire.
en clé a oeil , je n'ai rien trouvé en plat ( sinon des cliquets et pour forcer c'est pas top)
j'ai fait un test aujourd'hui ca passe , et il ne faut pas plus long que 85mm , sinon ca viens tapper dans la biellette de barre stab
pour le couple , je ne pense pas que le fait que l'oeil soit a 15° change beaucoup
julvl38 a écrit:GT-Freddy a écrit:Thomas37 a écrit:Ah ok donc c’est pour cajulvl38 a écrit:alors sur la photo la pompe a air est démonté.d'origine elle est au dessus du support moteur
et encore il y avait des voitures qui nous avait déjà quitté
Aujourd'hui à 12:57 par sportback
Aujourd'hui à 12:07 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
