la 996 de Julvl38
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Re: la 996 de Julvl38
démontage
prêt pour nettoyage et pose des helicoil
les filetages étaient encore bon mais plein de trace de frein filet , alors qu'il est bien précisé pas de frein filet!!!
car alu + acier + frein filet = le meilleur moyen de tout arracher !!!!
j'attaque le remontage de ce que je peux
la suite demain
reste a faire:
-train Ar
-liquide de frein
-ventilo coté passager (et nettoyage radiateur)
sinon pour l’arrière , je vais essayer de faire les 3 bras ( bras transversal , bras principal et bras de poussé ) sans démonter ni l’étrier ni le disque....
je voudrais éviter de démonter l'étrier , car je me connais je suis un peu con .
si je démonte l'étrier , je vais voir le filetage pourri...
et donc pose d'hélicoil , pour ça démontage du porte moyeu...
qui dit démontage du porte moyeu , dit démontage des cardans et une fois les cardans démonté ça serait con de ne pas faire les soufflets...
qui dit démontage des porte moyeux et des cardans dit qu'on a accès aux roulements , qui n'ont jamais été fait...
bref je vais quand même essayer de retarder un peu ces opérations
pour l'instant je pars en vacances , la grenouille reste sur ces chandelles ( et j'ai planqué les écrous de roues , au cas ou )
arriere ok aussi
et donc la rotule du bras principal sort avec l'arrache sans enlever ni le disque ni l'etrier, il faut juste déferre la fixation chassis en premier et le mettre un peu sur le coté et mon arrache passe nickel
c'était tout mort , silentbloc , rotules , franchement cela va lui faire du bien !!!
maintenant reste a faire....
purge des freins
changement ventillo passager (test résistance a 10 balles pour le contrôle des vitesse de ventillo , si reçu)
nettoyage radiateur
une bonne géo
quelques bornes de rodage et CT
changement de liquide de frein fait aujourd'hui....
reste plus qu'a m’occuper du refroidissement
donc démontage du bouclier avant et des passage de roues
aspirateur plus soufflage des radiateurs ( je me suis rendu compte que le radiateur coté passager avait été changé , pas de trace dans les factures et les anciens proprio ne devait pas être au courant)
j'ai vraiment sorti un paquet de merde avec la soufflette du radiateur conducteur
après nettoyage du radiateur passager ( bien moins sale que l'autre , car déjà changé)
démontage du support radiateur.... et ....
une des 2 vis de fixation inférieur en M8 soudé par la corrosion a cassé net au desserrage
tentative d'extraction au tourne a gauche ..... impossible....
donc perçage et taraudage en M10 ....
mais j'ai perdu une après midi avec ces conneries...
remontage du nouveau ventilo
fini, prête pour la géo
géo chez un pote
réglage de para standard , mais carrossage retouché 1° devant , 2° derrière puis serrage au couple avec les outils spéciaux
et petit roulage de rodage train roulant / frein / pneu
j'ai une nouvelle voiture....
mais en arrivant a la maison.....
fuite d'huile sous la voiture .... ça en a foutu partout ... mais c’a a une odeur bizarre....
après nettoyage au nettoyant frein , ouf c'est le spy de sortie de différentiel coté conducteur
lundi je commande les pieces , de l'huile et on va finir cette caisse
Toujours aux petits soins avec ta titine!
Trés bon travail à nouveau, il y a toujours quelque chose à faire sur ces autos!!!!
fredalfa- VIP 2000
fredalfa a écrit:Salut,
et oui surtout que la mécanique c'est 99% du temps un plaisir
- Face A de centrage du joint pour l'arbre de gauche (sens de la marche)
- Face B pour l'arbre de droite
Tu pousses le joint jusqu'à buté de l'outillage sur le carter
Pour les 996, il n'a pas de différence de côté mais si tu pousses trop loin, tu perds la fonction "cache misère" (sur la tulipe) du nouveau design de joint...
mataiva66 a écrit:Bravo à toi pour le boulot et à Gillou pour t'avoir prêté les outils !
exact , moi qui aime le boulot bien fait cela a été nettement plus facile avec l'outil
hier petite sortie que je fais tout les ans avec mon fils.
la traversée de Lyon,
c’était sympa mais beaucoup de monde et pas mal de bouchon dans Lyon
et qu'est ce que ça fait du bien de ne plus avoir aucun bruit au passage des dos d’âne et autres bosses.
et j'ai fais une bonne partie du parcours derrière ça ....
2.7 Rs
julvl38 a écrit:
2.7 Rs
Le Saint-Graal de la 911 !!!
piwi- VIP 5000
avant de partir, ça brille
en arrivant a la tour de salvagny
il y avait du monde
une 914 bien sympa
fredalfa- VIP 2000
roda16 a écrit:Beau rassemblement, merci pour le partage
fredalfa a écrit:Ah, bien!!! c'est cool de les voir en sortie..... sans change du démontage remontage
bah oui c'est pas tout de bien les entretenir, après il faut un peu les user pour pouvoir recommencer a bricoler
fufute71- VIP
Bravo en tout cas!
unenmaths- VIP 4000
fufute71 a écrit:Dommage que je ne le savais pas ,j'aurai ete vous voir le circuit est a 30 bornes de chez moi !!!!
comme je compte y retourner, je préviendrais .
unenmaths a écrit:Sous la pluie en 911 j'ai jamais fait, en E30 oui et ça tient plus qu'on ne croit!
Bravo en tout cas!
c'était ma 1er journée circuit en voiture , en 911 et sous la pluie .
et franchement j'ai été étonné ça tiens vraiment bien , le châssis et les PS4 étaient neuf , mais je pense que ça fais pas tout .
par construction ça tiens !!!
ça faisait longtemps que je n'avais pas mis les outils dedans
aujourd'hui vidange annuelle et pose du carter cloisonné X51 et du filtre KN dans la boite a air d'origine.
j'en ai également profité pour nettoyé le papillon de gaz.
(il y en avait bien besoin, c'était bien crade)
nettoyage du plan de joint avec loctite SF7200 + grattoir et finition avec tampon abrasif rouge et nettoyage avec chiffon + nettoyant frein.
le carter cloisonné X51
remontage avec pâte loctite 5910 , serrage du carter a 10N/m.
maintenant on attend 24h que ça sèche...
nettoyage du papillon et pose du filtre a air kn dans la boite a air d'origine.
les photos du papillon c'est après le nettoyage ...
bien pensé a faire un recalibrage du papillon
clé sur on en 1er position et attendre 1 a 2 minutes sans démarrer puis coupé
et voila c'est remonté
en attente de l'appoint d'huile shell helix ultra 10w60
fredalfa a écrit:Bon boulot comme d'hab!!! c'est clean, c'est clair
Furax a écrit:Bravo Julien !
Que de travail accompli.
La belle s’en trouve que plus belle.
Un complément de 10 60 et c’est reparti …
EG92210- 1500 tr/mn
unenmaths a écrit:Ca rame pas de trop?
non c'est des 18" comme les turbo look
juste le deport (ET) qui est légèrement différent
J'adore le look!julvl38 a écrit:unenmaths a écrit:Ca rame pas de trop?
unenmaths- VIP 4000
Aujourd'hui à 8:34 par piwi
» vend 996 tt
Hier à 19:45 par gghenri4
