Le Deal du moment : -25%
599 €
demontage trappe essence sur 996
5 participants
demontage trappe essence sur 996 Empty demontage trappe essence sur 996
Message par MARLIER Sam 11 Avr 2020 - 17:03
Bonjour
je ressort de ma trappe à essence sur 996 phase 2 ne faisant plus sa fonction de maintient de la trappe en position ouverte, j'ai décidé naïvement de corriger ce problème cet après midi, moralité : 2h de recherche et d'essais infructueux
je résume la situation :
la pièce en plastique représentée en gris foncé sur la première image ci dessous à une partie cassée. raison pour laquelle le ressort de rappel est inopérant, je voulais donc démonter la trappe pour recoller la partie cassée.
et là, ca se corse sévèrement, en effet, après recherche internet il y a une explication qui semble simple : appui avec tournevis sur les loquets selon les flèches A, puis basculement selon la deuxième image, et bien figurez vous qu’après tentatives avec tournevnis d'électricien, avec outil de dégarnissage de téléphone portable, de pince modifiée à cet effet, de petit outil en bois, bref tout ce que j'ai trouvé dans mon garage, résultat négatif, la pièce ne se désolidarise pas .
Certain d'entre vous ont ils eu cette expérience et peuvent ils me donner une astuce, un tuyau en complément de l'explication ci dessous pour venir à bout de ce démontage?
merci par avance et courage en ces temps quelques peu perturbés
MARLIER
MARLIER
demontage trappe essence sur 996 Empty Re: demontage trappe essence sur 996
Message par roda Sam 11 Avr 2020 - 17:31
J'ai déjà changé la mienne qui était cassée, et je ne me rappelle pas avoir eu beaucoup de difficulté pour la changer !
Message par tatayé Sam 11 Avr 2020 - 17:36
Oui il faut faire levier sur les pièces A photo 1 et ça sort.
Message par Furax Sam 11 Avr 2020 - 18:04
Trouvé ça si ça peut t'aider :
Et ça
Message par Furax Dim 12 Avr 2020 - 23:14
Alors [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] des nouvelles ?
Message par Flat Drôme Lun 13 Avr 2020 - 13:26
        Même si le tarif du SP 98 se met à battre des records en ce moment . . .
L'ami MARLIER  ne va pas nous faire croire qu'en ce moment , il en profite pour rouler jour & nuit !!!  Exclamation
Moi je crois qu'il a définitivement claqué ta trappe en laissant les clefs à l'intérieur !!!  Smile    Very Happy
Bon Furax . . . !  Faut qu'tu cherches un autre "client" à dépanner sur le  net  !  Surprised Surprised Surprised
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par Furax Lun 13 Avr 2020 - 14:36
Ouaip pas facile d'être un bon Samaritain !!! Surprised
Message par MARLIER Mer 6 Mai 2020 - 11:11
Salut les amis, alors, figurez vous que je pensais avoir sur ma boite perso des alertes de vos posts, ce qui n'estr pas le cas, d'ou mon absence de réponse. Du coup, quelle surprise en les découvrant ce matin
merci beaucoup, j'ai commandé les pièces chez Rose Passion et changerai la fameuse trappe ce WE.
malheureusement non, je ne roule pas jour et nuit, mais j'ai eu une bonne nouvelle, le 16, il y a une sortie circuit par mon club qui est maintenue. ca va faire du bien.
je vous tiens au courant sur le changement de la trappe.
MARLIER
MARLIER
Message par Furax Mer 6 Mai 2020 - 11:37
On attend de tes nouvelles avec impatience clin
