Démontage trappe à essence
Je fais appel aux bricoleurs du forum!
Je cherche à démonter ma trappe à essence mais je ne vois pas comment la démonter, à priori elle serai clipsée mais j'ai un doute et je ne voudrai pas tout casser.
Merci d'avance à ceux qui pourrons m'éclairer.
Mick49- 1500 tr/mn
Re: Démontage trappe à essence
aguir- 10 000 tr/mn !!!!!!
Vrai galere et j'ai du "casser" la numero 6 pour l'extraire.
Picatch- VIP
Merci pour toute vos réponses
En effet j'avais bien compris que la trappe était fixée sur la pieces N°6 et ma crainte est effectivement de la casser au démontage.Picatch a écrit:J'avais remplacé les pieces 6 et 7 cause ressort 7 cassé .
Je pense donc que je vais m'abstenir!
Pour tout vous expliquer, je souhaite démonter une pièce peinte sur la voiture afin d'avoir la teinte exacte car j'ai démonté et ponsé mon pare-choc pour le repeindre.
Il avait été repeint dans un garage par l'ancien propriétaire mais il y avait une légère différence de teinte avec le reste de la voiture.
En somme la trappe à essence me semblait (au départ) être l'élément le plus facile à démonter.
Avez vous une idée d'un élément qui pourrait être démonté plus facilement.
Sinon j'attache la plaque d'immat tant bien que mal et je vais chez le fournisseur de peinture avec l'auto!
Mick49- 1500 tr/mn
Je n'y avais pas pensé mais.....benfuit a écrit:L'autre pare-choc...
NOOOOOONNNNN!
Mick49- 1500 tr/mn
Tu peux essayer en démontant le pare boue c est facile et tu as a mon avis une vision sur les fixation de la trappe. (j ai constaté cela en le demontant pour changer mes amortos)
Sam
samioc- 4000 tr/mn
J'ai bien le code couleur qui est L6B4 mais il y a 3 déclinaisons par rapport à la "teinte mère", je suis allé cherché les échantillons aujourd'hui chez le fournisseur de peinture et il y a vraiment une différence entre les 3 teintes qui sont plus ou moins foncées et/ou plus ou moins bleutées.
Je vais sortir la voiture dehors et scruter ça demain pour savoir laquelle est la bonne.
Mick49- 1500 tr/mn
» Trappe essence
» trappe à essence 997
» Probleme trappe carte Sim
» démontage du PCM
Hier à 15:22 par Guyana
Hier à 12:57 par Reigua
Hier à 8:15 par Reigua
Hier à 8:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 21:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 14:43 par dyoud
Mer 29 Mai 2024 - 23:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 10:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 6:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 21:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 20:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 20:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 20:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 20:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 0:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 14:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 11:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 9:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 6:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 16:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 22:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 19:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 13:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 9:41 par jerry_17
