Détrompeurs sonde lambda
Suite au montage de mes catalyseurs 200c, j'ai toujours un problème de sonde lambda.
La sonde après cata prenant trop de flux, me remonte un défaut P0420.
La solution, selon mon indépendant, serait de mettre en place des détrompeurs/entretoises, permettant de reculer un peu la sonde.
Auriez-vous des pistes à me conseiller, pour trouver ces entretoises?
996, 3.4L
Merci d'avance.
Josl1- VIP
Re: Détrompeurs sonde lambda
PATRICE77- VIP 2000
J'avais pas pensé à eux!
Josl1- VIP
La boite est sérieuse :https://www.stef-design.com/fr/echappement/252-cell-fix-detrompeur-de-sonde-lambda.html
rgb4- VIP
C'est les mêmes ou ça se monte sur une 996 ? Si oui vache , il y a une incroyable différence de prixrgb4 a écrit:disponible également ici à un tarif plus "démocratique".
PATRICE77- VIP 2000
J'ai acheté celle dont j'ai donné le lien pour monter sur une Golf et no Pb
rgb4- VIP
Tu arriverais à mesurer la longueur ?rgb4 a écrit:Je pense que les filetages sont les mêmes sur toutes les sondes (à vérifier)
Je voudrais être certain que je pourrai remettre mes sondes en plus (de mémoire il y a quand même pas mal de place derrière encore).
Josl1- VIP
rgb4- VIP
mushroom- 6000 tr/mn
Je viens d'appeler mon indépendant, ça passe large. Donc, c'est commandé chez Stef-design.
Josl1- VIP
Je vous fais un retour des que c'est monté.
Josl1- VIP
rgb4- VIP
Les sondes en amont des catalyseurs mesurent la richesse et donc permettent d'adapter le mélange air/carburant via le calculateur qui lui pilote les injecteurs.mushroom a écrit:Par contre, je m'interroge sur l'interprétation de la valeur du coup par le calculateur, ca ne risque pas de fausser la carburation ?
Dans ce post il est question des sondes en aval des catalyseurs. Elles permettent de vérifier le bon fonctionnement du catalyseur. Les détrompeurs sont généralement montées sur les sondes aval quand le catalyseur est modifié (montage 200Cellules ou suppression) et permettent de tronquer la valeur mesurée par les des sondes afin de ne pas allumer de voyant au Tbdb. Ces sondes aval n'influent pas sur l'adaptation air/carburant
rgb4- VIP
rgb4 a écrit:Les sondes en amont des catalyseurs mesurent la richesse et donc permettent d'adapter le mélange air/carburant via le calculateur qui lui pilote les injecteurs.mushroom a écrit:Par contre, je m'interroge sur l'interprétation de la valeur du coup par le calculateur, ca ne risque pas de fausser la carburation ?
ok merci pour l'info [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Josl1 a écrit:Pour info, et si ça peut servir à d'autres, longueur totale 46mm.
Même problème sur ma 997s, les détrompeurs m’ont juste fait faire le double de kms avant que le defaut revienne, bref pas terrible de mon côté, j’ai opté pour une reprog afin de les rendres "muettes" et depuis plus de souçi… forcément.
J’espère que de ton côté ce sera plus concluant.
6v- 4000 tr/mn
10min pour le banc droit, presque 45 pour le banc gauche. Avec le surplus de hauteur, l'ensemble sonde + détrompeur étaient presque en butée sur une traverse.
A force de patience, j'ai réussi à tout mettre en place.
Défaut effacé.
Je vais rouler avec la grenouille toute la semaine, s'il doit réapparaître, je le saurai vite (en général, moins de 100km).
Josl1- VIP
PATRICE77- VIP 2000
rgb4- VIP
Environ 500km, et pour l'instant la solution de la réhausse semble la bonne.
Josl1- VIP
Ca sent bon… pour ma part le max que j’avais fait c’est 360kms.Josl1 a écrit:Je croise les doigts.
6v- 4000 tr/mn
Samgt- 500 tr/mn
» Sonde température moteur
» Sonde de pression d'huile
» Sonde Lambda >>> mode d'emploi !
» Bobines d'allumage ou sonde lambda
