Je restaure enfin la vieille!!!!!
Page 6 sur 19 • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19
Salut à tous,
fredalfa- VIP 2000
Re: Je restaure enfin la vieille!!!!!
Benoit41- VIP 2000
fredalfa a écrit:Merci les copains!!!!!
Pour répondre à Claude, avec leurs c.......ries des faits divers récents j'ai du monter à Dijon avec la chienne.
Et c'est alfa pour Anonima Lombardi Fabbrica Automobili et non alpha .
Bon d'accord, en Italie comme en Espagne Alpha s'écrie Alfa, Photo s'écrie Foto et Pharmacie s'écrie Farmacia...!!!
Mais dans mon post, c'était juste pour te différencier de l'autre Fred le Sablais Vendéen...!!!
Toi tu restaures les vieilles grenouilles...et lui les collectionne ...!!!
Je ne vous laisse pas tomber et je continue ma restauration.
On en était resté au plancher arrière gauche, le voici positionné en place puis pointé et définitivement soudé.
ensuite j'ai du m'attarder avec le bord de l'aile arrière droite sa profondeur et son alignement avec le bloc feu. De multiples montages à blanc et modification ont été nécessaire[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ça se résume en quelques photos, mais beaucoup de temps pour arriver à un bon résultat
Je n'ai pas installé les parechocs, la traverse centrale et les butoirs pour aller plus vite mais encore de pultiples montages à blanc pour redresser les ancrages de fixation des parechocs,la traverse adaptable...mais ça vient bon!!!!!
fredalfa- VIP 2000
Mais je vais la remettre sur la rotissoire pour réparer le plancher avant gauche, et redresser les arètes sous les longerons et autres bricoles..... ensuite ce sera quelques trous à reboucher autour du tableau de bord, et enfin des gouttières autour du coffre avant à reprendre (du boulot en perspective) et il ne restera plus grand chose à faire en tôlerie.
Il me restera à finir de nettoyer mes soudures et l'étamage.
fredalfa- VIP 2000
PATRICE77- VIP 2000
J'ai remis titine sur le tourne broche pour pouvoir travailler dessous, je vous mettrai ce soir des photos de ce qui m'attend.....
fredalfa- VIP 2000
voilà aprés découpage, on y voit déjà plus clair, c'est plus facile également pour redresser les bords.
Maintenant c'est nettoyage et préparation des pièces à remplacer.
Là j'ai acheté le demi plancher gauche, sur lequel je ne prendrai que la partie découpée.
titine sur la tranche!!!
La suite bientôt...... Bon dimanche à tous!!!
fredalfa- VIP 2000
On dirait un vieux sous marin Russe qui a passé 30 ans au fond du lac Baikal....
J'espère que je l'essayerai un jour cette grenouille unique....
Le conduit que tu vois le long du longeron est en fait la tubulure qui conduit l'air chaud du moteur à l'habitacle.
fredalfa- VIP 2000
En fait il y avait plusieurs points de corrosion éparpillés sur la zone que j'ai retiré.Furax a écrit:Le plancher était vraiment aussi abîmé que tu aies dû le découper ?
Je te mettrai une photo, tu vas vite comprendre, on dirait une passoire. Mais c'est vrai que vu de l’extérieur ce n'est pas flagrant.
fredalfa- VIP 2000
En parlant de ça on ne sait toujours pas quel moulin "coupleux " va propulser cette beauté
je pense aux alentours de 180/190cv, avec carburateurs weber 40IDA.
Pour l'instant il est dans un coin sur un chariot, et il attend gentiment que je le démonte intégralement pour le réviser.
fredalfa- VIP 2000
piwi- VIP 5000
piwi a écrit:Quelle cylindrée ?
un 2.2 avec des pièces de T, E et S.
fredalfa- VIP 2000
Gillou91- VIP Team Porsche
j'ai donc cette partie malade du plancher que j'ai retiré. Sur les photos avec une lumière par dessous on voit les petits trous éparpillés. Plutôt que de faire de multiples rustines sur une tôle malade, j'ai donc préféré remplacer le morceau.
Dans la continuité j'ai ces pièces ( voir photo) à refaire et remplacer.
une fois en place et soudées, il me reste à préparer et découper le nouveau plancher
il est juste positionné, me reste plus qu'à le pointer et le souder....
fredalfa- VIP 2000
Pffffffff j'suis déçu, tu n'as même pas confectionné le panneau toi-même, y'a du laisser-allerfredalfa a écrit:Bonjour à tous,
CARAIBAM- VIP
fredalfa- VIP 2000
Suis quand même un peu déçu, bravo pour ce boulot titanesque, dommage que je sois bien trop loin j'aurais adoré pouvoir voir le chantier de visu.fredalfa a écrit:Je sais, je déconne, mais j'étais pressé de vite le faire
CARAIBAM- VIP
Vu la nature des opérations de tôlerie, Fred a investi dans de l'outillage pro, pour obtenir ainsi de bons résultats.
Le résultat est assez impressionnant (soudure,pliage, fabrication de pièces en tôle, ajustements ect...).
Quel boulot ...bon courage pour la suite .
cigale13- VIP 4000
donc le plancher et définitivement en place
j'ai également refermé des modifications sur le tableau de bord
ensuite je me suis mis à redresser les arrêtes des bas de caisse et les parties enfoncées avec le tire clou et le marteau à inertie.
c'est génial et ça vient bien
j'ai encore l'autre coté à faire, et on voit dans l'état ou c'est avant travaux...
et j'ai eu la chance de pouvoir étudier le chassis d'une carrera 3.2 G50 qui avait des points de levage d'origine autre que celui sur le bas de caisse pour le cric. Du coup pour eviter d'avoir les bas de caisse abimés , même si je vais en prendre soin, et sachant que sur mon modèle il n'y a pas vraiment de point de levage pour l'avant j'ai fait des points de levages sur les parties rigides et aux meêms endroits que sur la 3.2? Pour cela du Fer U a bien fait l'affaire.
voilà la 3.2
et voila pour la mienne
bon à très bientôt pour la suite
fredalfa- VIP 2000
Je viens de penser à un truc: quand je vois tes compétences, il ne t'es jamais passé par la tête d'acheter une RHD et de la passer en LHD ? Ça paraît largement dans tes cordes non ?
Au niveau du tableau de bord ils avaient fait des ouvertures sur les cotés et au centre pour les aerations du tableau de bord qui correspond à la série G (à partir de 75), de plus ils avaient agrandi les trous des boutons de commande du dégivrage arrière et ajouté d'autres trous. j'ai repris un peu tout ça.
Pour la conversion, je possède une Lotus Elise S1 111S quej'ai acheté en version rhd. je l'ai par la suite converti avec le kit de conversion lhd disponible pour cette auto.
Il s'agit d'une voiture mirroir, qui a sa sortie d'usine pouvait être rhd ou lhd, et là c'est relativement simple, sachant que les trous de réservations sont là en attente.
franchement faire la conversion sur une 911 ce serait chaud, sachant qu'il fait dépointer non seulement le tableau de bord mais également toute la traverse qui se trouve dessous pour avoir le logement de la colonne de direction. Le problème est essentiellement à ce niveau là.
De plus je ne sais pas combien se négocie une 911 t de 70 en rhd, mais à mon avis elle doit garder la cote.
Par contre, je pense que cette auto pourra être ma carte de visite pour d'éventuels chantiers à venir .
Tu vas voir quand j'en aurai fini avec la tôlerie, j'attaquerai la mécanique, les trains roulants. Là c'est plus ma partie.
fredalfa- VIP 2000
fredalfa- VIP 2000
"Tu vas voir quand j'en aurai fini avec la tôlerie, j'attaquerai la mécanique, les trains roulants. Là c'est plus ma partie."
Qu'est-ce que ça va être alors !!!!!
fredalfa a écrit:Pour en revenir à la conversion, si on se projette sur les 911 modernes et autres boxster. Elles sont certes moins chères en rhd mais je pense que le cout de la transformation serait compliqué et pas rentable.
Je pensais plus à une ancienne mais comme tu l'as dit plus haut elles doivent toujours avoir la cote même en RHD.
Exactement !Furax a écrit:Alors là tu finis de me tuer :
J'ai éclaté de rire quand j'ai lu le "là c'est plus ma partie"
On se demandait quand tu allais commencer à travailler
Nico911- VIP 2000
fredalfa- VIP 2000
Alors elle en est où cette rainette ?
Non rien de tout ça, au contraire entre 2 distributions, je suis toujours dessus.....
Elle est toujours sur la tranche, et je m'occupe de remplacer d'autres parties malades. J'attends de mettre encore une tôle après je vous montre tout ça
fredalfa- VIP 2000
Voilà la suite, sur une partie au départ qui paraissait "à peu prés saine", et on a toujours des surprises.
Voici l'endroit pour rappel
je pensais reboucher 2/3 petits trous, mais en nettoyant en profondeur , je me suis aperçu que les petits trous deviendraient vite grands dés que j'aurai tenté de les reboucher
et vu de l'interieur voilà ce que ca donne dans le compartiment du coffre avant
coté habitacle c'était un petit plus malade...
donc on va remplacer tout ca, et c'est parti!!!!!!
tout est dégagé, on refait et ressoude.....
Cet endroit m'aura donné du travail de par son emplacement et le reste
J'ai encore un endroit pas facile qui m'attend.....à suivre
fredalfa- VIP 2000
Sacré boulot !
J'ai pourtant remplacé beaucoup de tôles mais c'était de l'adaptable, sinon c'est sur j'aurai passé mes plaques.
fredalfa- VIP 2000
En tous cas, une fois de +, chapeau bas pour ces réalisations de haute volée.
Bon tu vas changer ton pseudo; de fredalfa tu seras fred le fada!!!!!!!
C'est un boulot pharaonique, digne des meilleurs pros!!!!!
Encore bravo
Quand on aime, on ne compte pas, surtout les heures .
Je le redis, je me fais une auto selon mes exigences, et c'est du pur bonheur de travailler dessus et de voir que ça avance, même si c'est long......la passion
fredalfa- VIP 2000
» Enfin immatriculée et libre de lâcher les chevaux!
» Enfin les photos
» Vente 997 S
» Content : iPhone enfin connecté
Hier à 11:33 par Antho26
» Amortisseurs 996 turbo
Hier à 8:33 par roda
Ven 22 Nov 2024 - 14:06 par dump
