Débris plastique dans filtre a huile
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Hello a tous
Je refais un post qui sera certainement plus profitable à l'ensemble du forum que sur mon post de présentation !
Voiture achetée en Avril à un particulier , 996 C4 de 99 tiptro de 140 000kms avec moteur changé
à 80 000 kms et entretenu chez un pro d'Occitanie
Le dernier petit entretien datait de Juin 2018 , facture à l'appui
Suite à mes heures de lecture sur le forum , je décide de suivre les conseils avisés de la majorité et il y a une quinzaine de jours
je fais la vidange de ma grenouille et là en gars discipliné , je s'oscule mon filtre à huile ......
voila ce que j'y trouve ....
Oh pu.... c'est quoi cette merde ..... on dirait des petits morceaux de verres , mais au cutter , ça se coupe ..... donc plastique ....
Bref je poste la photo sur le forum ...... verdict unanime ..... patin des tendeurs de chaîne de distribution ou patins des Variocams
Pour faire simple des pièces d'usures en plastique a 50 balles super mal placées vue qu'il faut ouvrir le compartiment de la chaîne de distribution ...
Nous sommes bien d'accord , on est loin de la tuile ultime, c'est à dire casse moteur mais ça fait chier quand même surtout que la majorité me
conseille évidemment de ne pas laisser traîner , voir de ne plus rouler ....
Je vous tiendrais au courant de la suite des opérations , car la avec les congés d'été , le mécano a qui je souhaite confier la voiture est over booké !!!
donc je pense que je vais remiser la 996 jusqu’à cet automne tranquillou , cela me permettra également de remplir le petit cochon
Vos analyses et conseils sont les bienvenus pour alimenter ce post et informer les moins pointus en mécanique ou futurs acquéreurs
Manu
minosman- VIP
Re: Débris plastique dans filtre a huile
Je suis en train de potasser la liste de course niveau matos .....
Patins a changer à 100%
Pas forcement les tendeurs et les chaines ?
Pour l'IMS , effectivement ce serait plus rassurant du coup !
Moi c'est une tiptro .... apparemment il faut tout descendre ....
Pompe a eau , je n'y avais pas pensé .... ça marche
C'est juste pour me donner un ordre de grandeur niveau budget global en fait !!!!
J'en suis la
juste patins : 100€
tendeurs et joints : 350€ ( si besoin )
chaines : 400€ ( si besoin )
IMS : 500€
pompe a eau + joint : 200€
avec un 25h de main d'oeuvre la dessus : j'suis sur un billet de 3000€ sans compter les huiles et accessoires divers ....
minosman- VIP
Je ne remplacerai pas forcément les tendeurs et les chaines, à moins que tu constates une anomalie (marque sur chaine, amplitude importante, tendeur grippé...)
Pour le roulement d'arbre IMS, il faut surtout vérifier le diamètre de ton axe, si c'est un 8mm, alors oui remplace l'ensemble avec le tripode. Si c'est un 10mm ou 12 mm tu peux te contenter de remplacer le roulement par un nouveau ouvert qui te coutera dans les 30/40 euros maxi.
fredalfa- VIP 2000
tu peux aussi imaginer changer le capteur de pression d'huile qui fait souvent parler de lui .
D'accès d'ordinaire peu plaisant , à cette occasion il sera à ta portée .
Pièce qui coûte 60 € en CP , ( Et chez RPassion et autres , il n'est pas moins cher , le port en plus )
Si je ne m'abuse le separateur est de l'autre côté et rien ne dit que ce soit aussi accessible.
Attention j'ai quand même galéré un peu surtout au remontage.
Par contre si le moteur est tombé ça doit être l'histoire de 5minutes.
Bah tu n'as manifestement encore rien vu.tatayé a écrit:O la vache j'avais encore jamais vu ça.
Un jour j'ai vu un gars qui avait un bas moteur de 996 sur une 997. Il s'en est aperçu qu'après une casse moteur !!!
OK JE SORS
gghenri4 a écrit:Bah tu n'as manifestement encore rien vu.tatayé a écrit:O la vache j'avais encore jamais vu ça.
OK JE SORS
Alors celle là falait oser quand même mais elle est extra
Va falloir mettre de l'huile plus épaisse . . . ( C'est bon je vais faire un tour)
Gillou91- VIP Team Porsche
Tous ces petits débris sont bien des débris de patins. les parties brunes et celles noires sont bien le revêtement des patins qui guident les chaines.
Pour ma part je contrôlerai aussi la pompe à huile.
Bon courage. de toute façon il faut tomber le moteur.
Bon courage
Quand j'ai démonté mon 3.6 les patins étaient détériorés sur les cotés.
jack04
jack04- 4000 tr/mn
Fallait oser ... GG l a fait !!!gghenri4 a écrit:Bah tu n'as manifestement encore rien vu.tatayé a écrit: O la vache j'avais encore jamais vu ça.
OK JE SORS
xav590- VIP 3000
ericmumu- 4000 tr/mn
Heu oui mais ce n'est pas si drôle que cela. J'ai regreté juste après mais je ne pouvais plus supprimer. J'espère que Laurent n'est pas fâché.xav590 a écrit:Fallait oser ... GG l a fait !!!gghenri4 a écrit:Bah tu n'as manifestement encore rien vu.tatayé a écrit: O la vache j'avais encore jamais vu ça.
OK JE SORS
je reviens pour vous donner des news sur mon problème du moment
Je commence a recevoir des devis pour faire changer les patins de la distribution et je suis
quelque peu surpris que l'on chiffre le changement non seulement les patins, mais aussi
les 3 tendeurs , les 5 chaines , bien sur visseries et joints , huile et filtres pour un montant
matos de 2140€ HT !!!!!!
La vraie question c'est faut il absolument tout changer ???? d'après vos 1er commentaires cela
n'a pas l'air d’être nécessaire
J'suis largué et je ne voudrais pas être pris pour un lapin de 3 semaines ....
minosman- VIP
Est ce que le devis de 2140HT inclus la MO ? Ca me parait très raisonable
Elbarbou- VIP
Aie!
BAIOKO- VIP 2000
BAIOKO- VIP 2000
4440€ ttc ..... pour des patins usés ...
minosman- VIP
La dépose et repose d'un moteur coûte plus ou moins 1000€ il me semble.
bibi-72- 7000 tr/m
Mais les chaines à changer faut pas abuser !!!!
Elles sont à vérifier/contrôler certes , lors de la dépose mais n'ont pas vraiment leur place sur un devis .
Ne signe rien et continue à prospecter . . .
unenmaths- VIP 4000
Demande un devis en CP et auprès d'indépendants...tu seras fixé !
unenmaths- VIP 4000
minosman- VIP
Je sais et je t'en remercie. Mais demande d'autres devis ailleurs pour les mêmes opérations juste pour en avoir le cœur net.minosman a écrit:Je ne souhaitais pas le citer par respect pour toi !!!
Car mon pote est mon pote et c'est vraiment un mécanicien de haut niveau.
Je ne pense vraiment pas qu'il a essayé de te la mettre à l'envers, je pense qu'il a voulu faire quelque chose de propre.
unenmaths- VIP 4000
Flat Drôme a écrit: Remplacer les patins parce qu'ils s'usent . . . d'accord !
Ca se défend cela dit de remplacer une pièce qui potentiellement s'use, surtout à 1000€ de MO.
Il y'a une durée de vie moyenne pour une chaine ?
Morpa- 2000 tr/m
donc des pièces d'usure . Ils servent aussi par le fait , de tendeurs pour les chaines et dès lors
qu'ils se désagrègent , les chaines vont se faire plus bruyantes par de légers claquages et à-coups ,
et là effectivement une usure par frottement pourra arriver à long terme .
Mais avant ça , normalement les patins ont étés remplacés !
unenmaths a écrit:Je sais et je t'en remercie. Mais demande d'autres devis ailleurs pour les mêmes opérations juste pour en avoir le cœur net.minosman a écrit:Je ne souhaitais pas le citer par respect pour toi !!!
J'ai un tres tres gros doute ...... explications :
Je lui ai demandé de me justifier le prix des pièces par rapport a ce que j'ai pu voir de mon coté , trouvant ca exorbitant
Et quand je fais le total de ce dont il me parle , j'arrive a 800€ ttc ......
Et la il me répond : " sur Rosepassion , il n'y a pas tout" : ah bon ..... l'éclaté m'a l'air plutot contenir tout le nécessaire ?
Et pour finir par un royal : " achetez les pièces sur Rosepassion et trouvez un gars qui vous les montent "
Très grande classe , je suis fan
Donc 3 mois d'attente pour le devis ou je pense avoir été ultra patient mais je voulais faire bosser ton pote
Pas de détails sur son tarif pièces
Réponses déplacées et agressives
Voila ce qui me fait penser qu'il n'a pas été réglo .....
minosman- VIP
J'ai appelé un spécialiste, celui ou la voiture a été entretenue par le précedant proprio ( ZKS )
Bien sur par téléphone difficile de se prononcer mais voila les infos que j'ai obtenu :
changement des tendeurs, pas de dépose moteur : 700 / 800€ ( peu probable de ca soit ca )
changement des patins de Variocams : dépose moteur ( 12h de MO ) entre 1500 et 2000€ ( tres grosse probabilité )
Les chaines ne se changent apparemment pas ou pas besoin si c'est pris a temps !
Sans tirer de conclusion attive , je suis plutot aux alentours des 2500€ , patins , tendeurs chez ce spécialiste ..... allez meme 3000€ .....
minosman- VIP
Si ton moteur a réellement environ 70ooo kms depuis le changement, cette dégradation des patins n'est pas normale.
S'il a été refait cela veut dire qu'ils n'avaient pas remplacé ces pièces??
Si tu t'en sort pour 3000 euros de réparation ça va.
Par contre si le devis augmente, sans être pessimiste, je réviserai intégralement le moteur. Je ne parle pas de tout remplacer, mais de l'ouvrir et tout contrôler.....dommage que tu sois loin
fredalfa- VIP 2000
Tu fais ce que tu veux, mais j'ai l'impression que l'on prend le sujet à l'envers.
Tu parles d'une voiture avec 140 000 km et un moteur refait avec 60 000 km qu'il faut encore refaire.
Refaire un moteur à 80 000 km c'est pas normal.
Ce même moteur soit disant refais, est à reprendre 60 000 km plus tard.
On est en plein délire de mon point de vue.
Donc pour moi deux options :
1/ on ta refourgué une grosse bouse. On a rien fait / mal fait / fait pas comme il faut le travail => dans ce cas change carrément le moteur, et cela sera clair, plutôt que retoucher n fois sans savoir où tu vas
2/ on parle juste des tendeurs qui n'ont pas été changé, passe en huile 15W50, vidange tous les ans, et roule.
J'ai payé 3500 un échange de culasse avec déposé des anciens patins tendeur et tout ce que ça comprend donc 2500 uniquement pour un échange de tendeur ........
xav590- VIP 3000
Le moteur est un échange standart de 2008 M96/04AT
Il a effectivement 60 000 kms aujourd'hui et cette usure semble donc anormale !
Mais on lit de tout et on entend de tout !
Je repars en quete d'informations ...
minosman- VIP
Furax a écrit:Bon écoutez moi sur le tarif y'a un truc que j'ai pas saisi :
C'est en fait la publication de ta facture qui confirme que mon 1er devis n'est pas correct !!!!
Car si je retire simplement le prix de ta nouvelle culasse , c'est la réparation sur laquelle je me
dirige : dépose et remontage moteur / changement des patins de Variocams ..... j'ai bon ?
minosman- VIP
Depose repose moteur 1000 € HT
Révision variocams 2 x 150 € HT
Soit 1300€ HT ou environ 1600 ttc alors même en rajoutant 8 l d'huile....
Vu la remarque de Xav pour les 800€
pas très sérieux de la part de Porsche....
BAIOKO- VIP 2000
C’est tout simplement Fred, le pro !!!!
Il a refait 2 x fois un moteur de 996, c'est sur le forum.... Ce moteur, il le connaît par cœur, il serait presque capable d’en faire un démontage/remontage les yeux bandés, comme les militaires avec leurs armes !
Bref, si quelqu’un cherche un « docteur » es moteur ou es châssis, c’est Fred qu’il faut contacter !
Fred a manqué sa vocation
Le diagnostic est bien évidemment délicat par téléphone :
Bout de pâte de scellement moteur qui aurait pris la couleur de l'huile
Résidus de pièces mal nettoyées de l'ancienne réfection
Les patins de Vario ou guide de chaîne
Les gars sont prudents, plutôt normal, mais en fait le problème de fond est la prise de responsabilité car ils doivent ouvrir le moteur et certains ne m'ont pas caché que si c'est pour ouvrir , ils refont tout !!!!!! Réfection complète ..... comme ca pas emmerdé !!!
On passe d'une potentielle réparation de 1500€ ht ( cf Furax ) à 11000€ pour la totale
Shit : je suis un peu coincé .....
A moins d'implorer le vis caché auprès de l'ancien proprio , je n'ai la voiture que depuis 6 mois mais c'est moche !!!
Je vais finir par la traiter a la mode Corse ......
minosman- VIP
... … mais bon un ange passe avec dans ses bras...4400 euros TTC.…minosman a écrit:Bon et bien j'ai pu contacter plusieurs pro aujourd'hui :
Bon j'ai regardé la MO sur ma facture du grand entretien… c'est pas clair, mais c'est 285 TT pour presque 3 heures de boulot… si c'est ça!!!
unenmaths- VIP 4000
» huile dans leau
» Mayo dans bouchon de remplissage d'huile
» Pression d'huile avec huile motul 10w60
