"Anti-bruit" de plaquettes de freins devenus inutiles
Page 2 sur 2 • 1, 2
Lors de vos changement de plaquettes (AV ou AR), il y a les dispositifs "anti-bruit" (plutôt anti-sifflement) qui de temps en temps posent des problèmes de grippage dans les pistons des étriers AV, ou bien qui partent de déliquescence par la rouille.... Donc, les garages, toujours promptes à vous en mettre sur la facture vous remplace ces bouts de tôles, facturés bien cher pour ce que c'est...
Si vous cherchez sur le net, des fabricants de renom vendent les plaquettes directement équipées de système anti-sifflement (anti-bruit/vibration) au ~ le même prix que les plaquettes non équipées.
Faites vos comptes, c'est quand même dommage de payer un truc Porsche inutile lorsqu'il est vendu ailleurs intégré !!!
En remplacement de mes plaquettes RST3 de Pagid qui freinent extraordinairement bien pour faire du circuit, retour aux "ralentisseurs" classiques...
A l'avant
A l'arrière
Le plus casse-pied pour moi est de me réadapter à une puissance de freinage "basique".... mais au prix des version "piste", inutile de gâcher ces supers produits pour de la balade classique.....
Mais ainsi équipée, terminé les sifflements tapageurs à très basses vitesses de freinages en ville... c'est bien plus discret !!!
PS:
Au fait, pour éviter les légendes urbaines que j'ai pu lire ici, en aucun cas les tôles anti-bruit collées ont pour effet de ramener les pistons du disque en arrière en entraînant les plaquettes...
Rappel du principe de fonctionnement:
- La pression de la pédale de frein, pression hydraulique poussant les pistons/plaquettes sur les disques => freinage
- Le relâchement de la pédale de frein annule cette pression hydraulique exerçant le freinage et les plaquettes restent affleurantes au disques mais sans friction de freinage !!!
Re: "Anti-bruit" de plaquettes de freins devenus inutiles
Il m'aura fallu pas moins de 3 heures ce matin pour venir à bout de ce petit merdier à 2 balles !
Avec la tronche qu'il a , inutile de vous faire un dessin pour expliquer que l'extraction n'a pas été aisée !
Maintenant que je l'ai en première ligne sur l'établi , je peux l'insulter à foison !
Enc . . . de m . . . . de tes m . . . . !!!! ça fait un bien fou !
. . . Voilà le p'tit con qui a bien dérouillé !!!
Et voilà le produit fini , avec un gros nettoyage pour remonter l'ensemble bien propre !
Reste plus qu’à tout remonter et purger.
Au fait Sylvain ,tu remontes tes bouts de tôles ou restes-tu (enfin) sans ces trucs devenus inutiles au 21 siècle, avec des plaquettes faisant le boulot à elles seules ???
Mais ces plaquettes Bosch sont vendues avec "Tôle anti-bruit" ce qui est mensonger tout de même !
Car au dos des plaquettes c'est juste un tissu enduit (qui porte les réfs) et qui supprime de fait ,
le contact "métal/métal "
Alors est ce que c'est ça leur "tôle anti-bruit" ??? J'aime bien les exactitudes des choses . . .
Alors que sur celles en place , les plaques "anti-bruit" sont elles , bien collées sur une plaque métal
qui elle-même est soudée par point au dos de la plaquette !
Tiens ??? Le p'tit bordel est retourné à sa place !!!
* Pour info générale ,
sur la 996 pour le même exercice , j'avais enduit ces plots alu avec un peu de graisse qui permettait
de faire écran à la flotte et faisait office de "ventouse" (sans qu'ils soient soudés par la future rouille) .
Bien que le prochain démontage ne serait jamais pour moi ! (car mise en vente peu après) .
* Et pour le bonus: j'ai souvent appris en méca , qu'il faut tjrs prévoir la prochaine intervention . . .
Et moi qui croyait toujours aveuglément en tes bonnes recommandations !
Pour la peine du coup , je te laisse le soin de développer ton tuto quand tu seras devant ta table d'opération
pour avorter de ton rejeton qui s'est planqué dans une de tes 4 roues .
Mais je me soigne
Y’a que mes versions “circuits” qui salissent peu... étonnant malgré l’usage nettement plus bourrin que j’en fait !
Et moi qui comptait sur toi pour me montrer comment extraire ces merdouilles me voilà bien avancé....
quoi qu'on en dise ou qu'on en pense . . .
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quelle plaquettes de freins?
» Quelle plaquettes de freins choisir???
» Dimensions plaquettes AR 996 4S
» plaquettes
Aujourd'hui à 20:17 par jean phi13
Aujourd'hui à 14:56 par la chicane
Aujourd'hui à 14:18 par Sylkill
» 2 jantes 19x11J et 2 en 19x8J pour 997
Aujourd'hui à 14:12 par Elo997stg2
» Défaut airbag 997
Aujourd'hui à 11:20 par 6v
» Combinés Filetés Amortisseurs neuf BC Racing Y- 19 BR-RA 997
Hier à 15:54 par Elo997stg2
» AV barres anti roulis Eibach 997
Hier à 15:49 par Elo997stg2
Hier à 14:00 par yanacha
» Tout en finesse…un filet de gaz
Ven 13 Sep 2024 - 22:28 par 4SGT
» Axe de poignée intérieure d'ouverture de porte (pièce identique aux 986/996/997)
Jeu 12 Sep 2024 - 2:21 par Thierry Tahiti
Lun 9 Sep 2024 - 19:49 par sportback
Dim 8 Sep 2024 - 20:11 par 996LM
» vends short shifter BAD avec vatis complet et monté
Dim 8 Sep 2024 - 19:03 par phil74
» temperature moteur
Sam 7 Sep 2024 - 22:04 par Antho69
Lun 2 Sep 2024 - 23:33 par Pingouin l'poissard
Lun 2 Sep 2024 - 16:49 par Reigua
Ven 30 Aoû 2024 - 13:25 par Hermip
Ven 30 Aoû 2024 - 13:06 par Nico78
Ven 30 Aoû 2024 - 13:03 par Nico78
Jeu 29 Aoû 2024 - 18:56 par phil74
Jeu 29 Aoû 2024 - 14:01 par raoulbioco
Mer 28 Aoû 2024 - 18:49 par Furax
Lun 26 Aoû 2024 - 14:34 par Nico78
Lun 26 Aoû 2024 - 13:03 par feiltom
