"Anti-bruit" de plaquettes de freins devenus inutiles
Page 1 sur 2 • 1, 2
Si vous cherchez sur le net, des fabricants de renom vendent les plaquettes directement équipées de système anti-sifflement (anti-bruit/vibration) au ~ le même prix que les plaquettes non équipées.
Faites vos comptes, c'est quand même dommage de payer un truc Porsche inutile lorsqu'il est vendu ailleurs intégré !!!
En remplacement de mes plaquettes RST3 de Pagid qui freinent extraordinairement bien pour faire du circuit, retour aux "ralentisseurs" classiques...
A l'avant
A l'arrière
Le plus casse-pied pour moi est de me réadapter à une puissance de freinage "basique"....
Mais ainsi équipée, terminé les sifflements tapageurs à très basses vitesses de freinages en ville... c'est bien plus discret !!!
PS:
Au fait, pour éviter les légendes urbaines que j'ai pu lire ici, en aucun cas les tôles anti-bruit collées ont pour effet de ramener les pistons du disque en arrière en entraînant les plaquettes...
Rappel du principe de fonctionnement:
- La pression de la pédale de frein, pression hydraulique poussant les pistons/plaquettes sur les disques => freinage
- Le relâchement de la pédale de frein annule cette pression hydraulique exerçant le freinage et les plaquettes restent affleurantes au disques mais sans friction de freinage !!!
Re: "Anti-bruit" de plaquettes de freins devenus inutiles
Il est vrai que de leur donner autant de responsabilité à ces petites tôles serait exagéré .
La personne a dû mal s'exprimer où se faire comprendre (car les pistons n'ont pas encore de disques) .
Ce sont les pistons qui , lors de leur rétractation tiennent en place les plaquettes ,
pour leur éviter de "faire de la musique" dans l'étrier , lors des vibrations de roulage .
Cela évite ainsi , ce phénomène sonore digne d'une quincaillerie qui subit un tremblement de terre . . .
Mais dans ton cas Gilles , il s'agit d'une cale de tôle qui va compenser ce vide crée par le retrait des pistons
mais ne rendra pas solidaire l'ensemble piston/plaquette .
Bon j'ai pas de dessin trigonométrique sous la main , mais tt le monde a compris !!!
Comme tu es calé sur les freins et l usage semi piste.
Je dois changer mes disques plaquettes arrières, que préconise tu sachant qu en tant qu Auvergnat je suis sensible au prix ?
rickyan- 2000 tr/m
rickyan- 2000 tr/m
Pour de usage "circuits", je n'utilise que des marques de matériel largement reconnues (Brembo, Bosch, ATE, Zimmerman, liste non exhaustive...) afin d'éviter le voile possible avec des produits "low cost". Il en va de même pour les plaquettes !!! Sur ces composants, j'ai testé en mode en circuit, en monte AV et AR, dont la puissance de freinage est répartie selon la règle de base..... 70% sur l'AV et 30% sur l'AR.
996 C2
- Origine Porsche, celle que j'avais après mon achat => ne servent que de ralentisseurs
- EBC yellowstuff => fait mieux le travail sur route mais GROS BOF en usage très intensif de circuit avec un glaçage des surfaces au bout de quelques tours.... fading !
997 C2S
- TRW, circuit du Luc avec 2 sessions sur le sec, 1 sur le détrempé plus quelques transhumances IDF/Provence soit ~ 10K kms => très sensibles au fading à chaud, ne servent que de ralentisseurs en mode circuit. J'étais aux témoins d'usure.
- Pagid modèle RST3, lien ICI, mes joujoux de piste => redoutables en usage piste !!!.... mais très sifflantes à très basses vitesses en usage route.
Pour rouler en mode balade, toutes les plaquettes que j'ai utilisé vont bien, seul l'usage circuit impose des produits spéciaux afin de répondre au besoin. Perso, je n'ai pas trouvé mieux que mes RST3 dans cet usage. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] utilise des "Ferrodo sifflantes" pour sa turbo, elles semblent très efficaces mais bruyantes en ville.
Rappel: le dispositif "anti-bruit" ne sont pas les tôles rivetés/collés des photos que je mentionne dans ce sujet mais les masselottes (sortes de roulettes) aux 2 extrémités des plaquettes. Les tôles visibles sur ces photos ne sont que des entretoise compensant la suppression des anti-bruit Porsche. Ces plaquettes de balades sont moins épaisses que celles de circuit, y'a pas de petites économies pour les équipementiers....
Il existe un paquet de formes compatibles mais celles sans les masselottes siffleront si les tôles d'origine sont absentes.
Avec mes RST3, toute la largeur disponible dans l'étrier est utilisé pour l'intégration de celles-ci, sans possibilité de monter des "anti-bruit" Porsche, pour l'AV comme pour l'AR. Comme elles ne sont pas équipées de masselotte, elle "chantent"....
Voili voilou, c'est selon son porte-monnaie et l'usage que l'on désire
Pagid
Dixcel (ce que j'ai actuellement)
Project mu
Gregory01- VIP
ce sont des carbone lorraine Gillou.RC6E.
j'avait des DS2500 sur mon m3e46 et j'ai toujours aimer le freinage avec ces plaquettes. je les desconseils pas .
Max93- VIP 2000
GoldenPie- VIP
Louis, c'est peut-être aussi que tu freinais plus tôt que lui, à cet endroit là....GoldenPie a écrit:Moi, j'en sais rien de mes plaquettes, certainement des OEM en monte origine, freinent fort sur route, freinent fort sur circuit... voila voila... en tout cas, je ne suis pas un expert du freinage, le freinage c'est pour les.... mais ça freine suffisement pour ce que j'en fait et nos Porsche sont considérées comme les sportives ayant les meilleurs freinage (et pour cause, j'ai failli me prendre une Clio dans le cul qui a été surprise par mon freinage de dernière minute et qui s'est bouffée le bac à gravier pour m'éviter...)
![Cercueil](/users/2514/34/10/71/smiles/843985.gif)
Dans mon sud, y'a pas photo et encore, je ne fais pas les circuits super rapides comme le Paul Ricard..... Avec une gt3 et des disques AV de 380 mm + étriers 6 pistons, là c'est certainement mieux, mais pas avec les classiques 997, qui pèsent un poids de dingue munies de disques de 350 mm + étriers 4 pistons seulement !
Bref, on ne doit pas avoir le même ressenti... Même en moto, j'ai toujours été ce que l'on appelle "un freineur" pour doubler un concurrent devant moi.
Je viens tout juste de changer mes disques et j'ai pris du Pagid aussi.
jeantib911- 4000 tr/mn
Il y a 400 km , j'ai mis à l'avant sur ma 996 c4 , disques et plaquettes ATE, et bien elles sifflent un peu trop pour moi,
j'aime avoir des freins qui ne font pas de bruit, enfin comme tous le monde je pense...
Y-a-t'il un remède à ces bruit de ferrailles récurent?
Ou bien ,avez un modèle précis de plaquettes performantes et non bruyantes sur route et pas à 250 € la paire?
Merc ibeaucoup,
bil
bil- 2000 tr/m
Sinon, trouve des plaquettes "anti-bruit" (avec masselottes) comme sur photos de ce topic.....
- Sans avoir remis les anti-bruits dédiés .
- Ou sans les avoir collés au dos des plaquettes . ( pour que les pistons les tiennent en retrait )
Car je ne comprend pas qu'elle te fasse un bruit de ferraille et ce , quelle que soit la marque .
Sylvain, tu en es encore à ce truc ????Flat Drôme a écrit:- Ou sans les avoir collés au dos des plaquettes . ( pour que les pistons les tiennent en retrait )
Va falloir que tu passes chez moi pour que je t'explique comment cela fonctionne, dans la vraie vie
![What a Face](/users/2514/34/10/71/smiles/977648.gif)
Et que voudriez-vous m'apprendre cher ami que je ne susses déjà ? ( En bon François )
Pour moi , la représentation n'aura lieu que samedi soir prochain . . .
Il vous appartient à vous seul , de nous rejouer une scène de "Max et les ferrailleurs" ( film populaire )
armé d'une disqueuse pour faire rentrer une paire de plaquettes dans vos étriers étriqués !!!
Au combien "grand maître" au temps jadis . . . Aujourd'hui vous vous dévoyer seul devant ce parterre
de petites gens en manque de savoir .
Sachez Monsieur , toute la déception que je vous porte , et nul besoin de me faire porter vos plans
" Trigano-Métallo-Métrique" en guise de "Savoir" .
C'est marrant. . . hein ???
jeantib911 a écrit:hello , en parlant de ca , dit lolo tu doit nous organiser une sortie aux ecuyers ???
Vais faire un sondage début septembre.
"Un peu court Monseigneur".....Flat Drôme a écrit:
C'est marrant. . . hein ???![]()
( je note toutefois vos capacités à entendre cette forme de dérision )
Bon, je te laisse à tes petits jeux de collages !!!
Mais reste surpris de ta position ( avec ton expérience acquise dans une vie antérieure) vis à vis des
"anti-bruits" d'origine , qui restent certes d'un coût prohibitif mais d'une conception réfléchie et efficace .
J'ai eu aussi ce désagrément de constater la dégradation de ces éléments exposés aux projections
en tout genre , avec la surprise de voir un téton prisonnier dans le piston , ou le décollement de la peinture
du dos de la plaquette .
Je connais donc aussi ces situations par coeur , comme tous ceux qui y ont mis leur nez !
Ces dégradations s'observent loin dans le temps et ne nécessite pas une visite périodique fréquente .
C'est du moins la conclusion que j'en retire , en ayant l'esprit serein !
* Sinon rien n'est perdu pour passer chez vous , comme c'était déjà prévu !
L'occasion aussi de vous faire découvrir quelques senteurs de Provence en "avant première" !!!
Oui gillou , j'ai laisser les anti bruit en place.
Mais des fois ça fait du bruit et des fois non , bizarre, je me suis dit que tout était neuf, et qu'il fallait les roder,
mais tu à l'air de penser que cela viendrait des anti bruit?
cdt,
bil
bil- 2000 tr/m
- Mauvais couplage "acoustique" plaquettes/tôles anti-bruits si absence de masselottes "anti-bruits" sur celles nouvellement montées
- Encrassement des étriers perturbant le couplage acoustique de tes anti-bruits
- Certaines plaquettes demandent d'êtres légèrement chanfreinées sur les bords amont et aval....
Perso, cela fait belle lurette que les anti-bruits Porsches sont flottants (plus liés au plaquettes) et absence totale de vibrations parasites. Les plaquettes à masselottes sont sensées remplacer les trucs en tôles. Sans elles et sans rien d'autre (mes plaquettes "circuits"), c'est la fanfare !!!
Au prochain remontage de mes plaquettes de balades, je tenterai une vidéo sur le sujet
CQFD.....
Le rôle des anti-bruits n'est que pour dissiper des vibrations parasites générées par le frottement "plaquettes/disques", c'est tout !
Cette démonstration très complète . . . Tout y est !
Je jette l'éponge ( Bob) devant autant de professionnalisme maîtrisé !!!
Merci tout de même de m'avoir cité à la fin , avec une élégance toute particulière . . .
. . . Comme ça , c'est fait aussi !!!
"Au fait, pour éviter les légendes urbaines que j'ai pu lire ici, en aucun cas les tôles anti-bruit collées ont pour effet de ramener les pistons du disque en arrière en entraînant les plaquettes... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] "
Seul le voile du disque ramène le piston, tout le reste c'est du folklore !!
On colle les plaquettes pas pour le bruit, mais pour la dissipation thermique .
Les tôles, ou "shingle" ne sont pas là pour le bruit mais pour donner de la progressivité au freinage.
Seul, les "ressorts" sous différentes formes traitent les bruits .
NB je te déconseille les PAGID sur route, uniquement piste ;)
Pour les sifflements de plaquettes, variable en fonction des marques et du taux d'humidité dans l'air, il est travaillé avec les angle des trains, et quand le compromis ne passe pas (priorité au réglage train), ont mets des masselottes
Voilà, pour préciser, merci Gillou pour la vidéo, j'ai cru que tu conduisait avec des sabots lol mais nan des espadrillesles ;) mieux
Ratagaz- VIP
"Au fait, pour éviter les légendes urbaines que j'ai pu lire ici, en aucun cas les tôles anti-bruit collées ont pour effet de ramener les pistons du disque en arrière en entraînant les plaquettes..."
100% d'accord ! J'ajouterai mon expérience industrielle des circuits hydrauliques.
- L'action sur la pédale de frein comprime un fluide incompressible (absence d'air)
- Cette pression sur les pistons se transforme en force (F = P x S) ou F est la force poussant les plaquettes, P la pression en bars et S la surface d'un piston en cm3
- Les plaquettes sont comme un vase vide glissant sur une table lisse, avec peu d'effort. Seul le changement de masse du vase rend le déplacement plus difficile, selon le coef de friction vase/table. C'est exactement ce qu'il se passe avec la force hydraulique poussant les pistons, selon un déplacement quasi nul.
- Le seul effet ressort que l'on a sera celui des lignes hydrauliques qui vont "gonfler" sous l'effet de la pression, en fonction de leurs raideurs (acier et élastomère). Le relâchement de la pression fera reprendre la forme initiale aux lignes hydrauliques (déplacements de matière dans le domaine élastique de celle-ci) ce qui libère les piston des étriers => déplacements encore quasi nuls que j'estime de quelques centièmes de mm par effet "d'aspiration", et encore.... Il faudrait faire une mesure pour valider ces "déplacements...., et donc, effectivement le voile du disque sera "le seul" vecteur déplaçant les plaquettes/pistons.
J'ai fait ce genre de collages dans ma vie industrielle pour une meilleure dissipation thermique de radiateurs pour composants électroniques mais nous utilisions des colles thermiques, chargées cuivre ou argent. Je n'ai pas l'impression que le double face des anti-bruits Porsche utilise ce genre de colle.... Ceci dit, les masses en alu pénétrant dans les pistons AV vont dans le sens d'une conduction thermique. Pour l'AR, seulement une pénétration de formes à ressort, ce qui est nettement moins performant thermiquement.... mais uniquement 30% de la puissance du freinage sur AR...
Là, je n'ai pas d'avis précis, je note simplement que cela fonctionne suffisamment bien pour moi sans ces trucs, en mode balade, et que mes plaquettes Pagid ne permettent pas le passage des tôles dans les étriers lorsque lesdites plaquettes sont neuves. En terme de progressivité, je ne note pas d'effets parasites en usage balade avec mes Pagid. J'adore leur fonctionnement, même à froid sur route en balade. Seul le tarif de celles-ci + l'usure plus rapide des disques me faire mettre des plaquettes classiques.
Je te déconseille les PAGID sur route, uniquement piste
Effectivement, les Pagid ne sont pas homologuées pour un usage routier, ce qui pourrait me valoir des ennuis en cas d'accident corporel.... Bon, lorsque je me rends sur un circuit, elles sont en place.....
100% exact
Ma vidéo de test routier est justement faite juste après un bon orage, donc OK pour l'humidité présente sans conséquences de sifflements avec mes masselottes. Depuis longtemps j'utilise des plaquettes à masselottes !
Voilà, pour préciser, merci Gillou pour la vidéo, j'ai cru que tu conduisait avec des sabots, mais nan des espadrilles
J'ai vraiment fait cette vidéo à l'arrache et comme je voulais qu'elle soit démonstratrice, j'ai accentué volontairement les freinages. Je fais mes rodages de conformations de plaquettes de cette façon là, en freinant du pied gauche avec le maintien des gaz, comme pour la conduite d'une traction que l'on veut faire partir du cul en virage....
Je ne comprends pas votre histoire de plaquette PAGID non homologuées ?? La marque HELLA PAGID n'est pas homologuée pour un montage sur nos voitures ??Gillou91 a écrit:
bibi-72- 7000 tr/m
Maintenant, j’imagine que certaines versions des Pagid sont des versions de route, homologuées.... MAIS pas les miennes qui sont « radicales », donnant une puissance et endurance de freinage incomparable aux « classiques » de routes !!!
bibi-72- 7000 tr/m
benfuit a écrit:Je remets 1 pièce dans la machine: je ne pensais pas que les pièces anti-bruits évitaient aux plaquettes de siffler, mais plutôt qu'elles sont là pour éviter le(s) bruit(s) parasite(s) le reste du temps, non?
Bien sûr Ben , tu as tout compris .
Il ne faut bien comprendre de quoi on parle concernant le dispositif PORSCHE "Anti-bruit" !
Ce système a pour but EXCLUSIF de supprimer ce bruit désagréable que peuvent faire ( +/-) les plaquettes
dans les étriers . Bruit assez insupportable qui ressemble à de la quincaillerie qui se promène .
Ces dites plaques d'origine "Anti-bruit" n'auront aucun impact sur le bruit généré d'une plaquette frein
d'une piètre qualité (et/ou) de son incompatibilité avec les disques en place .
D'ailleurs c'est un chanfrein sur les largeurs d'attaque des plaquettes , et/ou , 2 rainurages transversaux
qui peuvent aider à supprimer ses sifflements produits , lors des phases de freinages . . .
Ce montage plaque/plaquette frein d'origine a 2 intérêts majeurs (Mais en font 1 avantage et 1 inconvénient)
1/ L'avantage de rendre les plaquettes frein solidaires aux pistons qui eux n'ont pas de jeux latéraux .
( donc , pas de plaquettes qui se trimbalent sur les mauvais raccords des routes)
2/ Un inconvénient ( et je le comprend ) pour notre Gillou avec ses chgts fréquents route/piste .
C'est qu'avec l'origine "anti-bruit", il faut "tomber" les étriers pour pouvoir sortir les plaquettes à chaque fois.
Devenues prisonnières avec ces tétons pris dans les cavités des pistons (comme illustré par le prof Tournesol)
*D'ailleurs celui restant prisonnier , aurait pu être extrait, pour plus de professionnalisme . . .
Effectivement , pour la piste pas besoin de tout ce merdier lol
C'est pour "les clients" en roulage normal
Les Pagid je valide pour la piste, tu choisi la couleur en fonction de leur dureté et grip au freinage
Y a les Carbon Lorraine aussi qui sont pas mal, après c'est plutôt au feeling qu'on choisi l'une ou l'autre
Et oui nickel ton rodage de plaquette ;)
Ratagaz- VIP
OK merci pour l'info [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en a un set pour sa turbale, il en est satisfait..... sauf pour le sifflement....Ratagaz a écrit:Y a les Carbon Lorraine aussi qui sont pas mal, après c'est plutôt au feeling qu'on choisi l'une ou l'autre
Je suis pressé de tester sur piste pour en dire un peu plus sur ces fameux sifflement. En freinage appuyé à vitesse " elevé" ça ne siffle pas par contre si je fais du freinage léger genre j'arrive pépère sur un feu, là c'est vraiment pas agréable et tout ça malgré ses fameux anti-bruit sur les pistons
Max93- VIP 2000
Je parle de 2 sorties pistes par an... donc j’hésite avec
- les ferrodo RS
- une des pagid RS
- ou autre marque si certaines ne sifflent pas mais reste semi performante en piste...
rickyan- 2000 tr/m
Perso, les « sports » (EBC yellow stuff) que j’avais monté sur mon ex étaient nulles (glaçages) en véritable usage circuit....
Donc, pas de compromis pour moi pour en usage trackdays !
Je vais déjà usé un peu plus mes disques est plaquettes...
rickyan- 2000 tr/m
que les disques qui n'ont pas essuyés encore la côte d'usure , se sont marqués aux 2 extrémités
( limite ext et proche du bol ) sans même comprendre .
Car aucune usure anormale sur les plaquettes ou quelconque dégradation qui pourrait expliquer .
( qui s'approchaient aussi gentiment du contact d'usure)
Le remplacement sera fait avec Brembo pour les disques et Bosch pour les garnitures .
Faute d'avoir trouvé des disques ATE dans mes dimensions . D'ailleurs il serait intéressant d'ouvrir
des post dédiés pour pouvoir commander les bonnes pièces sans devoir attendre de démonter pour vérifier .
* Ces pièces d'usure sont arrivées à leur terme prématurément (72.000 Kms)
![Razz](/users/2514/34/10/71/smiles/979445.gif)
en sachant que ma conduite est basée sur une anticipation exacerbée ( Moto et Camion )
J'en suis d'autant plus dégoûté !!!
Et par ailleurs , le disque était "collé au contact" sur le moyeu par une belle corrosion !!!!
De la graisse cuivrée à cet endroit aurait été la bienvenue .
(Après dégrippant et du décollage de la rouille en surface)
Les premiers essais d'extraction n'ont pas encore parlés !
Je comptais me servir du filetage du bidule , en y vissant une plus longue pour mieux le travailler au corps .
Mais rien ! Nada !!!
Reste à découper une entretoise (dans un morceau de tube serrurier) aux mêmes dim int/ext du piston
et vissant de nouveau pour faire venir de force ce bidule d'origine .
Je ne peux pas remonter des plaquettes en sachant que ce corps (devenu étranger) soit encore en place !
Je ne pense pas qu'un CP ferait ce genre d'impasse d'extraction . Mais j'en suis pas sûr non plus !
Probablement jusqu'à changer l'étrier complet...
Je sais, j'abuse. Ce n'est pas mon genre, mais j'avais envie. Je suis d'humeur un peu fou-fou...
Je ne sais même pas si tu extrapoles tant que ça !
Car pour le coup , le cas est récalcitrant !
Demain autre solution . . . l'étrier sera désolidarisé est mis à plat pour faire tremper la cavité du piston avec du gasoil . Les propriétés de ce carburant est idéal pour débloquer à peu près tout ce qui résiste . (Moteur bloqué , etc . . .)
Je tiens ça de mon expérience faite dans l'agriculture , et surtout de la transmission des anciens .
Pour info, de l'alu qui corrode créé des soufflures (de l'oxyde d'aluminium) qui augmente le diamètre des cylindres d'alu dans le creux des pistons... et coince tout !!!
Blague à part, tu fais beaucoup de bazar pour 2 marques sur tes disques. Un simple remplacement de plaquettes aurait pu suffire (non ?)... pour voir, avant de faire aussi les disques, qui eux sont loin d'être usés !
Gillou91 a écrit:Sylvain, si tu extrais le piston, tu auras plus de liberté pour ton bout d'alu coincé.... Perso, le mien fait sa vie à l'intérieur et..... m'en fiche complètementPt'être qu'un jour je m'en occuperai, mais pas le temps en ce moment
Donc , tu y viendras aussi ! Cela me rassure . . . car assez peu sérieux que de laisser cette merdouille !
Des soufflures qui vont me dissuader ? On en reparlera après un coup de chalumeau de camping-gaz !!!
Si mon trempage de diplomatie ne donne pas satisfaction , l'extraction sera la suivante étape
avec un tarot supérieur pour le sortir de son gîte ! Mais crois-moi , il va sortir !!!!
Ma devise est que : "S' il est rentré , il va ressortir" ! On va faire connaissance . . .
![Paf](/users/2514/34/10/71/smiles/24171.gif)
Il faut que je démonte tous les panneaux plastique et "creuse" plus sérieusement l'affaire, car ma bestiole roule beaucoup en ce moment (200 bornes/jour), dont 1/3 de mes trajets quotidiens dans les virolos de mon coin, à bonne allure....
Bon, pour les bouts d'alu, y'a pas de péril.... ils me servent à rien mais c'est pour la forme.
. . . Et cette merdouille d'alu qui est toujours retranchée dans sa tombe !
Voici les futures casseroles & patins qui vont me servir à freiner la "Mystery Machine" !!!
Plus de détails ce soir sur le matos !
ils semblent bien plus lourds que les "origines" dont il n'est pas possible d' identifier
le manufacturier retenu , car non estampillé !
Pour juger . . . seul le pèse-personne électro (avec le disque dans les bras) pour poser le diag .
J'avais l'air malin comme ça , debout dans le garage !
Verdict : 1 kilo tout pile . A cela il faut prendre en compte l'usure peu prononcée de mon origine .
La surface de freinage n'a pas de revêtement protecteur et n'a pas de repère d'usure en périphérie .
Par contre toutes les perforations (sur les 2 faces) sont chanfreinées sur le 1 mm "réglementaire" !
Concernant les plaquettes "Bosch" , sa garniture est très abrasive au touché .
Ce qui présage (je l'espère) un bon grip' avec un bon "mordant" .
( je ferai un retour d'expérience une fois les choses en place et bien rodés )
Le dos des plaquettes est muni d'un dispositif "Anti-bruit" (comme précisé dans le descriptif)
A l'image cela semble être une plaque métal soudée par point , mais il s'agit en réalité d'un revêtement
qui s'apparente plus à un tissu tressé très serré qui ressemble de très près à du kevlar .
Le contour des garnitures de possède pas de biseau et pas non plus de partage dans son milieu
pas dissuader les éventuelles sifflements au freinage !
Dans ce nouveau mode d'extraction des plaquettes , il sera plus facile/rapide d'y remédier le moment venu .
. . . Ne reste plus qu'à monter et tester par rapport aux Jurid d'origine !
Il m'aura fallu pas moins de 3 heures ce matin pour venir à bout de ce petit merdier à 2 balles !
Avec la tronche qu'il a , inutile de vous faire un dessin pour expliquer que l'extraction n'a pas été aisée !
Maintenant que je l'ai en première ligne sur l'établi , je peux l'insulter à foison !
Enc . . . de m . . . . de tes m . . . . !!!! ça fait un bien fou !
. . . Voilà le p'tit con qui a bien dérouillé !!!
Et voilà le produit fini , avec un gros nettoyage pour remonter l'ensemble bien propre !
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Quelle plaquettes de freins?
» Quelle plaquettes de freins choisir???
» Dimensions plaquettes AR 996 4S
» plaquettes
» Fiche inconnue
