Gros piston
Gros piston
Pour rappel j'ai une 997 3.8L de 2006.
Je n ai pas encore fait de endoscopie des cylindres pour me rassurer sur mon moteur mais si une mauvaise nouvelle était annoncée je voudrais réagir sainement.
Bref dans ce cas un travail sur le bloc est indispensable mais j'ai entendu que certains préparateur proposent le changement de puissance par une modification des caractéristiques. Ainsi ils annoncent un gain de +/-40cv.
Avez-vous eu un contact concret de ce type de transformation ?
Au plaisir de vous lire
pouny71- 4000 tr/mn
Re: Gros piston
Tu peux poser la question aux deux compères que tu as rencontrer à Spa.
Au phone ou une petite balade à Reims pour rencontrer le chef d’atelier..
Malik30- 3000 tr/mn
» Les plus gros posteurs
» gros probleme d'alarme!
» gros nuage de fumée
» Changement embrayage, IMS (gros entretiens)
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
