Courroie Trapezoidale
J'ai un "couinement" quand j’accélère jusqu'a 2000 tours après rien... je voulais savoir si on peut démarrer le moteur sans la courroie pour voir si c'a vient des galets? Ma pompe à eau est neuve ainsi que la courroie.
Re: Courroie Trapezoidale
Tu peux et tu dois ( je dirais ) les vérifier à la main , pour détecter un quelconque bruit anormal .
Mais à ta question , si l'on peut démarrer une voiture sans courroie acces ,
la réponse est oui , à condition toutefois de ne pas s'éterniser trop longtemps ,
car ta pompe à eau sera statique .
Si la pompe a eau est neuve ainsi que la courroie, il y a tout lieu de croire que c'est juste un problème de tension de la dite courroie
Comment est la tension ?
As tu essayer de la retendre légèrement ?
Clik- 4000 tr/mn
Comme déjà évoqué dans un autre post , lorsque l'on change un élément
( pompe à eau , courroie ou galets ) les autres s'en retrouvent à travailler
sous une nouvelle contrainte .
C'est pourquoi dans les précos , lorsque l'on change la courroie ( prévue à +/- 80.000 Kms )
les galets font partis du remplacement .
Alors si tu as fait déjà la pompe et courroie , c'est dommage de ne pas être passé par la case 3 galets .
( je sais ils ne sont pas donnés )
Je vais contrôler les galets, je dois enlever la courroie pour voir?
tu as raison mais les galets coutent une blind
Surtout quand tu vois ce que c'est
Je sais que sur certaines voitures, tu peux ne changer que les roulements (ils sont démontables).
Est-ce possible pour nos voitures ?
sinon en effet cher pour un roulement et un morceau de métal
facile à changer soi même niveau de difficulté 1 sur une échelle de 5...
Frederic
Frédéric
motel- 3000 tr/mn
BEGNAT996 a écrit:En tous les cas merci pour vos lumières!!!
C'est mieux !
Contrôle si il y a un petit jeu , mais aussi , fait les tourner à vide . . .
écoute et observe , car ils doivent tourner sans bruit et sans lèche sur la fin de leur course .
Mais de les changer , ne sera pas une dépense superflue , car si tu es passé par la case "pompe à eau "
je crois qu'ils ont faits le job !
* Le tarif c'est +/- 80 € le galet ( X 3 )
il doit pouvoir s'en trouver un peu moins cher ( regarde du côté de PièceAuto24 )
mais attention à la qualité quand-même !
Car ils en font des tours , et à une sacré vitesse . . . Alors ?
Ces gens là ICI sont très bien !!!
Gillou91 a écrit:Si le galet est à ~80€, cela vaut le coût de ne remplacer que chaque roulement... Attention, le même oui ET inox !!!
Merci pour cette info!
Mais il ne faut pas un arrache roulement?
A voir si tu peux te débrouiller pour que ça te coute pas un rond ,
ou savoir combien un intervenant de prendra pour faire le job ?
Mais ATTENTION 2 choses ,
il faut être très précis pour installer le nouveau roulement dans son logement ,
et ne pas fragiliser l'ensemble dans la dépose/repose .
Savoir aussi , si le galet en vaut la chandelle ( état/usure des rainurages )
C'est à calculer et à voir , mais pas sûr que la démarche vaille . . .
Si tu comptes un jour justifier de leur remplacement ( ex: pour une revente )
Une facture des 3 galets présentera bien mieux que . . .
C'est à réfléchir en fonction de . . . !
Ratagaz- VIP
CARAIBAM a écrit:C'est pas plutôt une courroie plate sur les 996?
NON , non . . . c'est une courroie trapézoïdale à nervures ( au nombre de 6 ) .
Bon après , chacun lui donne ( accessoirement ) un p'tit nom ou pas , d'ailleurs !
Petit coup de cle de 24 pour actionner le galet tendeur.
Bilan; il semble que le galet situé en haut proche de l’alternateur à un léger jeu. Pourtant il tourne libre. A suivre...
Donc un tour de roue , et ça peut tourner pendant des heures . . .
Allez change tout ! On peut gratter sur les précos , mais lorsqu'on les a dépasser de 50 % ,
on peut estimer que l'on a " gagné " ! Après il ne faut pas jouer sa mise !
» Taille de courroie polyrib
» Courroie ou Chaine de distribution sur 996 TT
» courroie galet pompe à eau
» Courroie qui couine a froid
Aujourd'hui à 3:47 par Chinô
Hier à 20:20 par 6v
Hier à 13:58 par Gillou91
Hier à 8:43 par la chicane
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
