Boite Tiptronic
Boite Tiptronic
J'ai une 997 tiptronic et le passage de vitesse en manuel ne se fait que du coté gauche du volant, le coté droit n'étant pas opérationnel. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Comment le résoudre.
Merci à vous.
Henri37
henri37- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Boite Tiptronic
Dans le catalogue de pièces PORSCHE ICI à la page 107, tu as la vue éclatée. La pièce 16, dont tu trouves la référence à la page 110, a l'air de se détailler.
En espérant que ça ne vienne pas de la centrale de contrôle de la boite, que tu trouves en page 447.
Re: Boite Tiptronic
Je ne pense pas que la centrale de la boite soit en défaut, les boutons sont certainement câblés en // donc si d'un coté ça fonctionne, pas de raison pour que l'autre ne fonctionne pas sauf défaut du bouton ou du faisceau.
bernie2b- 3000 tr/mn
Re: Boite Tiptronic
Benfuit te donne la bonne info.
Re: Boite Tiptronic
Re: Boite Tiptronic
Ni sur Rose passion par exemple.
A mon humble avis, on doit pouvoir tirer dessus, je pense que c'est clipsé. Mais sans certitude(s).
EDIT
voila ce qu'il te faut
Re: Boite Tiptronic
Je vais essayer ça samedi je pense.
» Boite tiptronic s 996
» 996 boite tiptronic..?
» tiptronic pont boite
» boite tiptronic en sécurité ?
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
