probleme boite tiptronic
Depuis peu elle me cause des problèmes au niveau de la tiptronic. Est ce que quelqu'un aurait
la gentillesse de me donner la liste des fusibles et relais sur mon véhicule y compris ceux qui sont
derriere le siège arrière. Cela me rendrait un énorme service. Merci par avance.
dubeau- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: probleme boite tiptronic
A1 15 A HIGH BEAM RIGHT, HIGH BEAM CONTROL
A2 15 A HIGH BEAM LEFT
A3 7.5 A SIDE MARKER LIGHT RIGHT
A4 7.5 A SIDE MARKER LIGHT LEFT
A5 15 A LICENSE PLATE LIGHTS, LOCATING LIGHT, INSTRUMENT LIGHTING
A6 25 A SEAT HEATER M139/M340
A7 25 A FOG LIGHT, REAR FOG LIGHT M465/M466
A8 7.5 A LICENSE PLATE LIGHTS CANADA M113
A9 15 A LOW BEAM RIGHT
A10 15 A LOW BEAM LEFT
B1 15 A CLUSTER, TlPTRONIC, BUTTON ASR PSM, DIAGNOSIS, CU POWER TOP
B2 15 A HAZARD-WARNING, A.TURN-SIGNAL SYSTEM
B3 25 A TWO-TONE HORNS
B4 15 A ENGINE COMPARTMENT BLOWER
B5 7.5 A BACKUP LIGHT, CU MEMORY MIRROR ADJUSTMENT, CU POWER TOP
B6 15 A TURN SIGNALS, POWER WINDOW
B7 15 A STOP LIGHT, CRUISE CONTROL M454
B8 15 A CU ALARM-CL, CU ME, CU TIPTRONIC M249
B9 15 A CU ABS, PSM
B10 15 A INSTRUMENT CLUSTER DIAGNOSIS, HEADLIGHT VERTICAL AIM CONTROL
C1 25 A ENGINE ELECTRICS
C2 30 A IGNITION, INJECTION, HEATER OXYGEN SENSORS
C3 15 A CU ALARM-CL, POWER WINOOW, SUN ROOF, CU POWER TOP, INSIDE LIGHT
C4 30 A FUEL PUMP
C5
C6 25 A WIPER
C7 7.5 A TERM.X CONTROL WIRES
C8 40 A RADIATOR FAN RIGHT
C9 25 A HEADLIGHT CLEANING SYSTEM M288
C10 40 A RADIATOR FAN LEFT
D1 30 A POWER WINDOW FRONT
D2 30 A REAR WINDOW DEFOGGER, MIRROR HEATING
D3 30 A CONVERTIBLE TOP DRIVE, SUN ROOF M650
D4 30 A POWER WINDOW REAR CABRIO
D5 15 A CIGAR LIGHTER
D6 30 A HEATER, AIR CONDITIONING SYSTEM M573/M574
D7 15 A REAR SPOILER COVER OPENER
D8 7.5 A RADIO
D9 15 A AUDIO OPTION PACK M490
D10 7.5 A TELEPHONE
E1 7.5 A TERM.86S/ CU-CL ALARM/ RADIO/ CLUSTER/ DAYTIME RUNNING LIGHT/ INFO SYSTEM/ CU SENSOR OVERTURN
E2 7.5 A CU MEMORY M537 / M538
E3 30 A POWER SEAT, CU MEMORY SEAT LEFT M537
E4 30 A POWER SEAT, CU MEMORY SEAT RIGHT M538
E5 7.5 A INFOSYSTEM M662
E6 7.5 A TERM.30 TELEPHONE/HANDY, NAVIGATION, ORVR, M614IM618/M662
E7 7.5 A AIR CONDITIONING SYSTEM M573
E8 7.5 A TERM.15 TELEPHONE/HANDY INFOSYSTEM M614 / M618 / M662
E9 25 A PSM M476
E10 15 A PSM M476
Max93- VIP 2000
Max93 a écrit:Peut-être une question con, mais à quoi sert le fusible sur nos boîte tiptronic ?
Tu parles du B8 pas du relais ?
Max, c'est la protection du système électrohydraulique de commande pour ces boîtes de vitessesMax93 a écrit:Peut-être une question con, mais à quoi sert le fusible sur nos boîte tiptronic ?
» 996 boite tiptronic..?
» Boite tiptronic s 996
» Boite 996 Tiptronic HS ?
» Boîte Tiptronic bloqué en 3
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
