Boite tiptronic s 996
Manuelle!!... rien à voir avec la boite de mon Cayenne beaucoup plus sportive et sympa... cela vous semble t il normal?
À par cela la 96 marche très bien.....
Dima13- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Boite tiptronic s 996
Tu devrais peut-être tenter une réinitialisation ?
Tu trouveras avec le moteur de recherche les explications sur la manip à effectuer (très simple...)
Gil30- 3000 tr/mn
Cest une 996 tiptronic s de 2002
Je vais essayer de trouver la solution pour la réinitialiser
D'accord, la boite date et des récentes banales font mieux.
Mais une fois apprivoisée, elle fait des merveilles.
En mode cool, elle t'emmène à un train de sénateur sans brusquer la bête.
Sans passer par le mode manuel, il y a d'autres possibilités. Tout se jour dans l'inclinaison de la pédale.
A mi-course, la boite va emmener le moteur un peu + haut dans les tours.
A fond, le moteur monte au maximum, sans jamais aller dans les fameuses plages interdites.
Pour rétrograder, un appui bref à fond (avant la butée) descend une vitesse.
Un appui à fond à fond va descendre 2 si possibles.
Voilà déjà pas mal de possibilités, n'est-ce pas?!!
au volant, tu appui fortement et ca descend 2vitesse? tes sur? j'ai jamais constaté cabenfuit a écrit:
mais idem, la tiptro est loin d'etre naze, ca va pas mal du tout
Max93- VIP 2000
perso, que ce soit long ou court trajet= mode tiptro manuel ;)
Max93- VIP 2000
est il dangereux , si il y a trop d'huile dans une boite tiptronic de c4. merci
fanfan71- 3000 tr/mn
Ou je me trompe...?
Comment as tu fait ce constat ?
sportback- 6000 tr/mn
bonjoursportback a écrit:Pas possible de mettre trop d huile...?
Ou je me trompe...?
tout d'abord merci pour ton interet .
j ai realisé la vidange de ma boite, et apres avoir rempli la boite passer les vitesses pendant 10sc mis au neutre et accelerer a 2000trs pendant 1mn et verifier le niveau. et il coulait pas mal d'huile et j'ai refermé .
A priori tu n est pas loin de la vérité sur ton opération.
Le dernier remplissage se fait bien boîte chaude et moteur tournant.
Donc tu rempli tant qu tu peux et quand sa coule dehors , on ferme.
Donc je te confirme je ne vois pas comment tu pourrais en mettre trop?
j'ai besoin de votre aide, pour les connaisseurs bien sur, et merci d'avance.
j ai mes vitesses qui ne fonctionnent plus en manuel. quand je passe en mode manuel, le voyant indique bien que je suis en manuel, mais plus moyen de passer les vitesses. je me suis arreté et ai pus les repasser mais un cour instant et apres fini elles ne veulent plus passer. avez vous des pistes svp, merci. cordialement. en auto elles passent bien
Mais vu qu tu n à pas de réponse je vais te donner mon avis.
Donc tu t arrête et tu arrête le moteur?
Et sa re marche ?
Donc pas un pb de contact sur les inters du volant?
Tu essaye les deux bien sur?
Pb sur la logique?
Reset de la boîte tu as fait?
Tape reset tiptronic sur Google...
Sinon débrancher batterie une nuit c pareil.
Sur les tip 9/10 c est l huile.
Donc tu l à changé tu est sur de ton coup?
Si vraiment pourrie il faut le faire deux fois en roulant un peu entre les deux.
Dis nous 🫣
» Boite 996 Tiptronic HS ?
» Boite Tiptronic
» tiptronic pont boite
» Boîte Tiptronic bloqué en 3
Aujourd'hui à 3:47 par Chinô
Hier à 20:20 par 6v
Hier à 13:58 par Gillou91
Hier à 8:43 par la chicane
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
