Reportage vidange tiptronic
Page 2 sur 2 • 1, 2
Comme promis, voici le compte rendu en images de la vraie vidange tiptro !
Arrivée 14H chez TITANAUTO à Jacou (Montpellier)
Décapoté...23° !
Installation sur le pont...
Démontage pour accéder à la boîte...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Accès au circuit d'huile de la boîte...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Connexions au circuit entrée-sortie pour branchement sur la machine...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Branchement sur la machine, ensuite démarrage du moteur...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mise en marche de la machine qui injecte la nouvelle huile dans le circuit.
La vieille huile est récupérée, on peut parfaitement voir sur l'image l'huile neuve à gauche et l'huile entrain d'être vidangée à droite...on voit parfaitement la différence de couleur ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pedro DE SOUSA (propriétaire des lieux) en pleine action sur la machine !
Ensuite on coupe le moteur, on stoppe la machine, et on vidange le carter de la boîte (environ 3L) pour pouvoir le démonter et accéder au filtre :
Le filtre Mercedes recto-verso
Ouverture du carter de la boîte...état parfait...aucune limaille !!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le vieux filtre démonté (un peu gras...)
Remontage du nouveau filtre...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
On remonte le carter avec son joint neuf ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
On reverse l'huile neuve vidangée tout à l'heure...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
On redémarre le moteur, la machine en fonction pour faire le niveau.
On voit parfaitement bien qu'il n'y a plus de différence entre les deux témoins...il n'y a plus que de l'huile neuve !!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Voilà...c'est fait !!!
Pedro m'indique que la procédure complète a nécessité environ 14-15 litres d'huile...
Le coût de la vidange avec changement de filtre et du joint : 473€ TTC
Je ne peux que conseiller cette opération qui permet de réaliser une vidange complète...
Pedro m'indique que, pour lui, c'est à faire à 100.000 kms sur cette boîte, en me précisant qu'elle est vraiment très fiable !!!
N'hésitez pas à les contacter pour vos boîtes auto Porsche...mais, bien sûr toutes les autres boîtes (Audi, BMW, Rover...etc.)
En dehors des vidanges, il effectue toutes réparations sur les boîtes auto !!!
TITANAUTO
5, Avenue Charles Cros
34830 JACOU
04 67 02 78 97
PS : Retour à la maison, 65 kms, la boîte me semble plus douce et plus réactive...en mode auto ou en manuel...
Pour moi, c'est très positif !!!!
Belle journée à tous
Gil30- 3000 tr/mn
vidange boite auto
salut les amis, j ecris en minuscules comme vous pouvez le constatez. c'a y est j ai compris, avec mes excuses. je n etais pas au courant.Furax a écrit:fanfan71 a écrit:SALUT. J AI CETTE FAMEUSE MACHINE POUR REALISER CORRECTEMENT LA VIDANGE. MAIS SUR L ECHANGEUR D HUILE J AI DEUX TUYAUX METALIQUES. DONC JE NE PEUX PAS BRANCHER LA MACHINE.BEGNAT996 a écrit:Et????
COMMENT ENVOYER DES PHOTOS SVP ? MERCI
Ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
je veux brancher la machine pour vidanger la boite de ma 996. mais les tuyaux d alimentation du radiateur d'huile sont completement rouillés, je n'ose pas y toucher. de peur de les casser.qui aurait un plan pour en trouver a prix correct ( rose passion 200e le tuyau de 30cm, ils sont tarrés) et je vais appelé porsche lundi, je crains le pire. merci pour vos tuyaux ( elle est bonne un) bon week end.
mperci pour vos tuyaux
fanfan71- 3000 tr/mn
Re: Reportage vidange tiptronic
salut Furax, voici les photos[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]i[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Furax a écrit:Tu pourrais être surpris, parfois en CP c'est moins cher que rose passion.tu peux mettre ka référence ou une photo des tuyaux dont tu parles ?
fredalfa- VIP 2000
salut Furax, il me semble t'avoir envoyé un sms il y a un petit moment toujours sans réponse, encore merci pour tes infos. bonne journéeFurax a écrit:Oui, pas de nouvelles de fanfan71 ! C'était pas un fan des forums !
quand tu dis que je ne suis pas un fan des forums, tu te trompes. je vais souvent sur les forums. mais quand je n ai rien a poster et bien je ne poste rien, voila.fanfan71 a écrit:salut Furax, il me semble t'avoir envoyé un sms il y a un petit moment toujours sans réponse, encore merci pour tes infos. bonne journéeFurax a écrit:Oui, pas de nouvelles de fanfan71 ! C'était pas un fan des forums !
fanfan71 a écrit:quand tu dis que je ne suis pas un fan des forums, tu te trompes. je vais souvent sur les forums. mais quand je n ai rien a poster et bien je ne poste rien, voila.fanfan71 a écrit:salut Furax, il me semble t'avoir envoyé un sms il y a un petit moment toujours sans réponse, encore merci pour tes infos. bonne journéeFurax a écrit:Oui, pas de nouvelles de fanfan71 ! C'était pas un fan des forums !
Salut Charles, pas de soucis, j'ai dû zapper ton SMS !
J'espère que ta grenouille se porte bien !
salut Furax pas grave, oui tout va bien merci, j espere de meme pour toiFurax a écrit:fanfan71 a écrit:quand tu dis que je ne suis pas un fan des forums, tu te trompes. je vais souvent sur les forums. mais quand je n ai rien a poster et bien je ne poste rien, voila.fanfan71 a écrit:salut Furax, il me semble t'avoir envoyé un sms il y a un petit moment toujours sans réponse, encore merci pour tes infos. bonne journéeFurax a écrit:Oui, pas de nouvelles de fanfan71 ! C'était pas un fan des forums !
fredalfa- VIP 2000
il est lourd celui la, je t ais rien demandé et n ai pas de comptes a te rendrefredalfa a écrit:Oui super mais le sieur fanfan il demande des infos, il peut aussi donner un retour de ce qu'il a fait, c'est le principe..........
Charles, fred te demande juste un retour par rapport à ta demande de coup de main ce qui me paraît normal, il n'y a pas d'agressivité dans ses propos.fanfan71 a écrit:il est lourd celui la, je t ais rien demandé et n ai pas de comptes a te rendrefredalfa a écrit:Oui super mais le sieur fanfan il demande des infos, il peut aussi donner un retour de ce qu'il a fait, c'est le principe..........
Pauvre abrutis!fanfan71 a écrit:il est lourd celui la, je t ais rien demandé et n ai pas de comptes a te rendrefredalfa a écrit:Oui super mais le sieur fanfan il demande des infos, il peut aussi donner un retour de ce qu'il a fait, c'est le principe..........
Effectivement tu n'as pas de compte à me rendre, et franchement je n'ai pas besoin de connaitre personnellement la fin de ton histoire de vidange de boite.
Tu viens tu demandes de l'aide, tu obtiens de l'aide,des infos, et après ça...... et bien le principe sans faire un roman c'est en 2mots - 3lignes de dire comment tu t'en es sorti. Mais bon, toi pas comprendre, toi te sentir agressé, ..... sinon par mp je peux te donner mes coordonnées et te le dire de vive voix tu verras c'est mieux en vrai!!!
fredalfa- VIP 2000
tu crois m impressionner, j en ai rien a foutre de tes remarques et coordonées, et pas de temps a perdrefredalfa a écrit:Pauvre abrutis!fanfan71 a écrit:il est lourd celui la, je t ais rien demandé et n ai pas de comptes a te rendrefredalfa a écrit:Oui super mais le sieur fanfan il demande des infos, il peut aussi donner un retour de ce qu'il a fait, c'est le principe..........
bonsoir les amisFurax a écrit:Bon là on va mettre les holas et se calmer les gars.
et bien voila, j ai vidanger ma boite tiptronic. n ayant pas demonté les tuyaux car trop rouillés. j ai purgé plusieurs fois jusqu a avoir une huile atf bien rouge et remplacer le filtre bien sur. bonne soirée
il me semble que l'on finit par remettre de l'huile jusqu'a debordement moteur tornant.Crazy_Duf a écrit:Une vraie vidange tiptro effectivement !!!! et au bon prix
A savoir les 12,5 L du circuit complet sinon ça revient à mélanger quelques litres d'huile neuve avec 9L d'huile usagée = mierda
J'ai maintes fois écrit qu'une vidange tiptro c'est au moins 12 L d'huile et la crépine sur la facture sinon c'est juste le carter qui a été vidangé.
@ Ben, il l'ont fait moteur tournant donc l'huile était au moins assez chaude et cette machine équivaut à la méthode par "débordement" en poussant la vieille huile avec la neuve dans le circuit d’où les 15 litres. Toi tu parle de la méthode avec l'autre machine par gravitation/aspiration, on fait tourner avant pour atteindre les 37°C, puis on coupe, on aspire, on remplit, on refait tourner avec manipulation du levier, on recoupe et on fini par remettre de l'huile jusqu’à débordement d'huile au niveau du bouchon de niveau du carter. C'est un peu plus long.
PATRICE77- VIP 2000
Nico911- VIP 2000
PATRICE77- VIP 2000
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Vidange boite tiptronic
» Vidange Boite Tiptronic sur 997 4S
» VIDANGE 996
» Vidange 997S
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
