Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Vidange d'une Tiptronic
+8
sportback
gerstein
fanfan71
fab57
franck du 34
12 participants
GMT + 7 Heures Vidange d'une Tiptronic
Message par franck du 34 Dim 31 Jan 2010 - 18:27
Salut à tous,
Sur ma 996 de 2000, ma Tiptronic a maintenant 175000 kms et semble n'avoir jamais été vidangée si j'en crois les factures d'entretien.Les vitesses passent parfaitement bien, pas d'accoups ni de dysfonctionnement.
Je me pose quand même la question "vidange ou pas vidange" car en général, il ne vaut mieux pas vidanger une boite qui ne l'a jamais été. Toutefois, cette boite ne semble pas lubrifiée à vie, je pense sincèrement que cela ne lui fera pas de mal.
Qu'en pensez vous ?
PS : désolé si le sujet a été abordé, j'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé..
franck du 34
franck du 34
GMT + 7 Heures Re: Vidange d'une Tiptronic
Message par fab57 Dim 31 Jan 2010 - 20:13
la vidange est prévue à 160 000 km, donc..................je ferai faire.
fab ;)
fab57
fab57
Message par NeronLeVelu Lun 1 Fév 2010 - 11:22
franck du 34 a écrit:car en général, il ne vaut mieux pas vidanger une boite qui ne l'a jamais été.
d'ou sors tu cette info ? L'huile que l'on change est normalement meilleurs que celle que l'on remplace:
- residu divers parte avec la vidange (limaille, crasse, ...)
- l'huile a de nouveau ses caracteristiques necessaires a la boite et homogene
de plus un controel de l'huile qui sort permet de deceler des anomalies.
a 175.000 avec un changemetn a 160.000 ce n'est pas anormal quelle n'ai pas été changé si elle n'a pas eu d'entretien à 160.000 (chez porsche).
Message par franck du 34 Lun 1 Fév 2010 - 13:38
Je tiens cette info de BMW, car j'ai une boite Steptronic sur ma E65 soit disant lubrifiée à vie. Or beaucoup de propriétaires de BMW ne sont pas d'aacord avec les préconisations du constructeur et font quand même vidanger leur boite.
Le fait de vidanger cette boite va remuer des micro particules qui se sont tassées avec les années, et peuvent apporter un dysfonctionnement voire une destruction de la boite m'a-t-on dit.
J'ai eu la même info chez Mercedes où, sur leurs anciennes boite, il faut faire une vidange tous les 60000. Dès lors que la voiture n'est pas entretenue dans le réseau du concessionnaire, personne ne pense à le faire et l'on voit frequemment des boites à 200000 kms jamais vidangées.Les nouveaux propriétaires font la vidange avec souvent 150000 kms de retard, et là, c'est la misère. La boite patine, retard à l'enclenchement des vitesses etc.. Ce n'est pas systèmatique non plus...
D'où ma question vidange ou pas vidange, en prenant en compte que la Tiptronic n'est pas lubrifiée à vie.
Je vais donc la vidanger sans tarder (je n'ai pas de carnet d'entretien, juste des factures Porsche mais la vidange ne figure pas)
franck du 34
franck du 34
Message par NeronLeVelu Lun 1 Fév 2010 - 16:02
c'est donc un soucis de nettoyage et non de vidange. Au besoin fait une vidange, et une secnde vidange peut apres pour tes micros particules mais j'ai un gros doute.
Je pense plus a un refus de garantie et/ou mauvaise preconnisation du fabricant.
les micros particulesvont limer la pignonerie (huile abrasive). Normalemetn chez porsche,avec leur preconisation tu ne devrait pas avoir le soucis (sauf si la boite etait deja avec des soucis, ce qui ne semble pas le cas).
GMT + 7 Heures Vidange boite tiptronic
Message par fanfan71 Ven 16 Déc 2022 - 6:55
Salut les amis.
Après avoir réalisé la vidange de ma boîte tiptronic, j'ai remarqué que les vitesses sont plus longues et elle a même démarré en première en automatique. Alors que normalement elle devrait démarrer en 2eme.
Comme je n'ai pas pu démonter les tuyaux pour brancher la machine, j'ai fait le remplissage plusieurs fois jusqu'à avoir une huile bien rouge et remplacer le filtre et nettoyer aimants et carter. Qu'en pensez vous svp? Merci pour vos retours et bonnes fêtes de fin d'année. Cordialement.
fanfan71
fanfan71
Message par mataiva66 Ven 16 Déc 2022 - 15:45
12 ans après...ça c'est du bon déterrage !!
Sinon pour ton problème de Tiptronic je ne peux pas t'aider,
je ne connais pas les boîtes auto et ne m'y suis jamais intéressé.
Par contre d'autres ici pourront t'aider je pense.  clin
Message par phil74 Ven 16 Déc 2022 - 20:23
Perso vidange tiptro recommandée à 160 000 km ,pas si souvent donc ai fait faire par un pro spécialiste Porsche sur Genève, même pas mon indépendant habituel non équipé de la machine .
C'est spécial et doit être bien fait.
Message par gerstein Ven 16 Déc 2022 - 22:14
elle démarre en 1ere a froid. c'est normal.
Combien de vidange remplissage vidange a tu du faire pour avoir une huile propre?
ta roulé combien de km entre chaque cycle?
Pour finir, le fait que les vitesse sont plus longue... c'est plus que probablement une consequence hypocondriaque d'avoir fait les vidanges...
Quand la boite a un problème, c'est 4 et D qui clignotent... si ta pas ca, ta pas de problème avec ta boite
gerstein
gerstein
Message par fanfan71 Sam 17 Déc 2022 - 0:07
OK merci, Bon weekend. Cordialement
fanfan71
fanfan71
Message par sportback Sam 17 Déc 2022 - 3:38
+ le fait que la tip enregistre ta façon de conduire. Quand tu vidange tu est censé faire un reset de ta boîte afin qu elle reparte à 0.
Pour info, quand j ai changé de viscosité huile moteur (pression d huile différentes) la boîte à mis 100 km à se recaler , puis tout est rentré dans l ordre.
Dans mon cas quand j ai vidangé la tip je n ai eu aucune différence.
sportback
sportback
Message par fanfan71 Sam 17 Déc 2022 - 5:17
Ok merci pour tes infos. Bon weekend. Cordialement
fanfan71
fanfan71
Message par BEGNAT996 Sam 17 Déc 2022 - 21:45
Fanfan 71, une boite tiptro c'est une "usine à gaz", ce que tu as fait, ben comment dire, c'est pas très bon en résumé!!!
Le conseil est de ne pas trainer à faire faire une vidange dans les règles de l'art  (respect des températures d'huile de boite, vidange par machine, changement filtre crépine et joint )
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Alexis Jeu 22 Déc 2022 - 12:37
Je reviens de chez GT Sport près de Villefranche pour prendre rdv pour le petit entretien +vidange Tiptronic +ponts + liquide de freins.
J'ai discuté avec un jeune de l'atelier qui m'a dit que la vidange de la TipTronic ne sera pas faite avec une machine. La voiture sera juste branchée à un ordinateur pour la température d'huile.
Je pensais que seule la machine pouvait remplacer la totalité de l'huile...Dois-je changer de spécialiste et aller chez Flat 69 ?
Alexis
Alexis
Message par Thomas37 Jeu 22 Déc 2022 - 13:30
De l’aveu même d’un spécialiste de la BVA et qui utilise la machine (docteur BVA dans le 49), celle ci n’est pas indispensable. La gravité permet de vidanger 80% de l’huile donc suffisant pour récupérer les caractéristiques d’origine.
Comme ils le disent, ils n’ont pas attendu les machines pour vidanger. Et certains véhicules ne peuvent etre vidangés avec la machine.
Thomas37
Thomas37
Message par BEGNAT996 Sam 24 Déc 2022 - 12:02
Faire une vidange d'une boite Tiptro en utilisant que la "gravité"... ben chapeau!!! Je peux te dire que tu vidanges même pas la moitié... je dis ça je dis rien.
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Thomas37 Sam 24 Déc 2022 - 13:23
Moi je ne fais que rapporter les dires d’un expert spécialiste des bva et qui doit faire des centaines de vidanges par an.😋
Thomas37
Thomas37
Message par Alexis Sam 24 Déc 2022 - 14:39
D’après le devis, je lis 8 litres d’huile pour la vidange de la tiptronic donc 2/3 de la totalité si la boîte contient bien 12 litres.
Prix : 586€ TTC
Alexis
Alexis
Message par Crazy_Duf Sam 24 Déc 2022 - 15:39
Il faut déjà savoir si c'est une boite ZF ou Mercedes.....pour la ZF l'important est effectivement la température de l'huile, la manip est assez complexe car il faut manipuler le levier durant la vidange
Perso à 192000km la mienne (ZF) fonctionne parfaitement donc j'y touche pas
Message par Alexis Sam 24 Déc 2022 - 15:41
C’est une Turbo donc boîte Mercedes.
Alexis
Alexis
Message par Crazy_Duf Sam 24 Déc 2022 - 15:45
reportage ici donc en plus c'est vers chez toi clin
Message par Alexis Sam 24 Déc 2022 - 15:52
Merci je l’avais lu. Reportage très instructif 😉.
Par contre TITANAUTO est à 3h15 de chez moi donc un peu loin mais merci quand même.
Alexis
Alexis
