Cloche vidange 996 ? 76 mm en 14 pans ?
Petite question pour le filtre a huile 996.
76 mm en 14 pans ? ou une autre ?
Geforce- 3000 tr/mn
Re: Cloche vidange 996 ? 76 mm en 14 pans ?
Je ne la trouve pas chez Oscaro ? La 76 mm en 14 pans n'existe pas ????
En 14 pans il n'y a que du 65 mm
En diamètre 76 mm que du 12 ou 8 pans ?
Toto26- 3000 tr/mn
Gillou91 a écrit:Tu la trouveras sur ci-dessous:
C'est celle-là que j'utilise
C'est bon, je viens de la commander à l'instant !!
Merci pour le lien !
Toto26- 3000 tr/mn
» vidange différentiel
» Reportage vidange tiptronic
» Vidange de la boite PDK ...
» Vidange 997S
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
