Pas de filtre a carburant ???
J'ai voulu remplacer mon filtre a carburant, donc vérif dans le moteur et... pas de filtre.
Alors comme ça il y a des modèles sans filtre a essence ??? vous confirmez ?
merci d'avance.
buhl- 5000 tr/m
Re: Pas de filtre a carburant ???
Cela m'a toujours surpris !
infinitiman- 4000 tr/mn
Normalement si tu as une 996 3.4 L tu dois avoir un filtre à carburant je crois.
Il est placé dans le compartiment moteur à l'arrière gauche, juste au devant du vase d'expansion.
Tiens une petite vidéo pour le remplacement qui n'est pas très aisé !
Sur les 3.6 L, les dernières versions n'en sont pas équipées comme les 997 phase 1.
Comme dit Infinitiman, il est intégré à la pompe à essence dans le réservoir à l'avant.
Gillou91- VIP Team Porsche
Un truc de moins a remplacer comme ça
buhl- 5000 tr/m
Sur certaines il est dans le compartiment moteur à l'arrière gauche, pour toi il est .......
Il est logé au centre de la voiture sous un cache, donc tu n'est pas épargné, au contraire, beaucoup pensent qu'il n'y en a pas et le filtre prend de l'age
fredalfa- VIP 2000
fredalfa- VIP 2000
Il est peut être plus accessible que dans le compartiment moteur .. ??fredalfa a écrit:au fait quand je dis au centre de l'auto, c'est par en dessous, bien sur juste aprés la boite sur les carrera 2
Comme Fredalfa, normalement sur les 3.4L il y a bien un filtre à essence.
A priori situé :
* Dans le compartiment moteur derrière le vase d'expansion pour les Carrera 4
* Pour les Carrera 2, sous la voiture à droite de la boite de vitesse (côté passager) et pour y accéder, il faut enlever le cache central.
rgb4- VIP
fredalfa- VIP 2000
J'avais acheté entre autre un filtre à essence pour la grande révision de ma 4s et je n'ai jamais trouvé de trace de ce type de filtre sur la voiture ....
rgb4- VIP
Pour le 3.6, il me semble bien, sinon Claude l'aurait trouvé.rgb4 a écrit:Par contre à priori sur les 3.6 le filtre est intégré dans la pompe immergée, vous confirmez?
fredalfa- VIP 2000
Du coup, au cours d'une visite chez mon "copain" chef d'atelier du CP de Perpignan
j'ai eu la confirmation verbale et imagée que le filtre est intégré à la pompe à essence
dans le réservoir à l'avant du véhicule.
C'est pareil sur les 997 phase 1.
rgb4- VIP
buhl- 5000 tr/m
Est'il facilement accessible ??mataïva66 a écrit:Je confirme comme dit Fred, j'avais bien cherché sur la mienne...
A priori il n'y pas de préconisation pour l'entretien : on attend les problèmes et on avise ensuite ?
On doit pouvoir nettoyer le filtre sans vidanger tout le réservoir !
Cela ne doit pas faire de mal...
Ok , merci de ta réponseinfinitiman a écrit:A priori non, il est situé sous la batterie et il faut faire attention à ne pas endommager les flotteurs de la pompe lors du démontage.
Dans le passage de roue avant droite??!!
jack04
jack04- 4000 tr/mn
jack04
jack04- 4000 tr/mn
bishop77- VIP
J'ai une 996 phase 1 de phase 1 lol, donc les toutes premieres avec seulement 2 sondes lambda (c'est bien pour décata sans voyant allumé :-D)
buhl- 5000 tr/m
Il est sous l'auto au dessus des tuyaux d'eau, au milieu de la caisse en gros et bien inaccessible d'après ce que je peux voir, comme d'hab quoi..
buhl- 5000 tr/m
Ratagaz- VIP
mais on a pas la suite. je dirai que quelqu'un a essayer de remplir son réservoir (version bidon de secour) en essayant de bloquer le clapet avec un morceau de bois (entonnoir trop petit pour appuyer dessus).
Et en enlevant le dit entonnoir, le morceau de bois et tombé dans la tubulure, puis il a fait son chemin au grés des virages, accélérations, freinage !
Sinon, aucune idées ;) c'est en cherchant ou pouvait être ce fameux filtre que je suis tombé sur le lien au dessus. Vu que j'ai pas de filtre sur ma grenouille, je trouvais cela bizarre
Ratagaz- VIP
bibi-72- 7000 tr/m
Plus qu'a regarder sous les jupes de ta belle
Ratagaz- VIP
bibi-72- 7000 tr/m
BAIOKO- VIP 2000
bibi-72- 7000 tr/m
Il doit être dans le réservoir avec la pompe comme dans le lien "Porsche legend" de ratagaz
Nico911- VIP 2000
c'est la bonne reponse et c'est pas simple pour le changer !!!bibi-72 a écrit:Pour les phase 1, c était dans le moteur devant le bocal de liquide de refroidissement??
fufute71- VIP
Pour les C4.fufute71 a écrit:c'est la bonne reponse et c'est pas simple pour le changer !!!bibi-72 a écrit:Pour les phase 1, c était dans le moteur devant le bocal de liquide de refroidissement??
Sur C2 il est planqué sous le châssis, au milieu avec des tubes de refroidissement qui passent dessus.
» Filtre à carburant sur 997 C4S tiptronic de 2005 ???
» Le carburant
» jauge carburant
» Un additif carburant qui fonctionne!
Aujourd'hui à 15:25 par Grest
