Petite réno du cuir
Page 2 sur 2 • 1, 2
Petite réno du cuir
Salut à tous
Quelques traces d'usure (110 000 km et 10 ans) , et des coupures d'origines inconnues m'ont amené à vouloir remettre mes sièges encore plus propres qu'ils n’étaient. Il faut dire que l’intérieur de cette 997 est plutôt dans la catégorie supérieure du moins dans les autos cet âge et qui n'ont pas passé leur vie dans une housse.
Renseignements pris je me dirige vers la gamme colourlock. Le site est le centreducuir.fr, ils sont de très bons conseils, disponibles et sympas. Les produits sont de qualité et j'en ai eu pour 120 euros environ mais j'ai de quoi faire plusieurs voitures !
Nettoyant, essence, éponge d'application, cuir liquide, colorant cuir, produit de scellement, lotion d’entretien, huile assouplissante.
Le bilan est très positif , j'ai presque atteint mon objectif. Le seul bemol réside dans la souplesse de l'assise que je n'ai pas encore pu rattraper. En effet j'ai juste une partie qui a durcie et qui se soulève. Vous le verrez sur les photos
AVANT
APRES
nettoyage, dégraissage, ponçage, réparation des coupures au cuir liquide, recoloration
J'ai retrouvé un cuir plus mat, les traces d'usures ont disparu même si 'ai volontairement laissé les plis naturels du cuir et les coupures du dossier ne se voient que si l'ont met le nez dessus
Ici les coupures n’étaient pas encore réparées, on voit que le cuir est redevenu mat[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ici les coupures ont été réparées
zamels- 4000 tr/mn
Re: Petite réno du cuir
Alanparsonprojet- 4000 tr/mn
Je trouve le nettoyant un peu léger mais il a quand même fait le boulot.
J'ai un siège arrière taché (trace de bleu) et pas réussi à la rattraper.
Peut être que le Colourlock "puissant" pourrait rattraper ça…
Et le produit nourrissant donne une odeur de cuir assez sympa.
rapido- VIP
Non , ca nettoie mais ne decolore rien. le nettoyant puissant s'utilise une fois au debut, puis apres il faut utiliser le doux.Thomas37 a écrit:Le puissant n'est il pas trop puissant justement avec risque pour le cuir?
la lotion s'applique en entretien.
rapido- VIP
Beigne aux pommes ou beigne ananas ?Thomas37 a écrit:Tu as le le code SP: Cuir Beigne savanne
C'est la loose, les deux contenants sont nommés de la même façon, le cuir liquide est de la bonne teinte et le recolorant c'est gris graphite de nuitThomas37 a écrit:Il est foncé comme ca ton flacon ?
C’est un cuir liquide ou recolorant que tu as?
ladien- 9000 tr/mn
Alanparsonprojet a écrit:Beigne aux pommes ou beigne ananas ?Thomas37 a écrit:Tu as le le code SP: Cuir Beigne savanne
Oula oui, aux pommes bien sur!
J'ai rectifié
Comme indiqué, je me suis occupé des plastiques avec les mêmes produits et en suivant un petit tuto ici, là aussi les photos ont été supprimées mais en déroulant, on voit comment la personne a traité ses plastiques et j'ai suivi la même chose : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et cette fois, j'ai fait une photo avant après d'un des éléments que j'ai rénové. Pour info, c'est pas encore parfait, on voit encore un peu les reliefs même si ça s'est un peu estompé au bout de quelques jours, et la teinte n'est pas exactement la même. Pour info, d'un côté j'ai tout refait, et de l'autre j'ai juste repris les zones à accroc. Eh bien, c'est plus propre côté où tout a été repris car la nouvelle teinte couvre l'ancienne et c'est donc plus joli que de l'autre côté où on voit les tâches de légères différences de teinte autour des retouches. Après, je vois bien les différences de teinte car je l'ai fait et je connais, je ne suis pas sur qu'une autre personne, pas au courant, note cette imperfection.
sous marin- 3000 tr/mn
J'attendais avant de me lancer car ca permet de rattrapera les défauts sans tout refaire.
Je pense que ta différence de teinte vient de la décoloration due au soleil… c'est normal.
Quel produit tu as utilisé? Le recolorant?
Effectivement, c'est surement lié à la décoloration du plastique. Cependant, même sur le cuir, on voit aussi une légère différence de teinte, mais encore une fois, je le vois car je le sais et encore il faut une bonne lumière. Je pense pas par exemple qu'un éventuel acheteur notera ceci que ce soit sur les cuirs ou sur les plastiques.
Il est sensé servir à lisser le cuir liquide?
Le scellement est nécessaire?
Je te pose pleins de question car ke prépare la commande et je ne veux rien oublier!
Edit: J'ai lu le sujet de ton mien, j'ai donc mes réponses. Merci encore!
David 1976- VIP
Je cherche a bien nettoyer, reteinter un siège arrière un peu décoloré et reteinter les coups sur la console centrale en plastique.
Je ne pense pas avoir besoin de recolorer tous les sieges .
Je reste septique sur ce produit.. j’avais un siège abîmé côté conducteur..
Ça cache bien là mystère car on ne voit plus rien mais je me demande si ça va tenir dans le temps ...
Je connaissais cette technique pour préparer les voitures avant leur vente ..
David 1976- VIP
Le siège arrière est quasiment pas utilisé et je veux surtout rattraper les plastiques qui ne subissent normalement pas de frottement.
Et le nettoyant puissant devrait raviver un peu.
Le pommeau est redevenu nickel mais je crois que je ne vais pas tenter l’aventure sur le volant ..
ce que je trouve dommage c’est que le produit quand il sèche le cuir deviens très sec et tu perd toutes la souplesse et le brillant que j’avais avant ..
après il faut le voir fini , ce soir je pourrais en dire plus
David 1976- VIP
Florent 49- 3000 tr/mn
J’ai traité les sièges avant le volant et le pommeau ainsi que quelques plastiques et il m’en reste encore pas mal. Donc avec le kit complet de colourlock, pas besoin de prendre un flacon de plus.
Pour info, j’ai pas fait l’arrière car le nettoyage et la protection suffisait, pas besoin de reteinte.
J’en profite pour compléter mon expérience, autant sur le siège passager, c’est très propre, autant sur le siège conducteur, mes retouches de teinte se voient beaucoup plus. Je suppose que cela est lié au fait que j’ai du raccourcir les temps d’attente entre chaque phase à cause de mon retour au boulot express au milieu du chômage de l’an dernier. J’invite donc ceux qui se lancent à bien respecter les temps de séchage entre chaque passage de produit.
Avantpat- VIP
![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Thomas37 a écrit:C’est pourtant bien cette référence que j’ai utilisé pour teinter la console centrale et faire des retouches ici et là
Ok , tu me rassure, sur l'écran de l'ordi, la couleur grafitigrau est vraiment très foncé par rapport à mon intérieure gris clair.
Tu as fait les plastiques avec la teinte du cuir?,
cela ne fait pas d'écart de teinte Par rapport à l'existant , cela couvre suffisament ?
J'ai toujours peur que cela tente de camoufler les défauts, mais qu'ils soient toujours visibles
Avantpat- VIP
Moi j’ai reteinté la console complète. Les marques importantes demeurent en creux et sont visibles si on a le nez dessus mais c’est très satisfaisant au final.
Ne pas hésiter a mettre plusieurs couches (3 ou 4).
Compte tenu de l’usure du cuir avec le temps et le soleil, impossible d’avoir la teinte parfaite et la retouche totalement invisible.
Mais perso, je ne suis pas déçu.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Eraflure sur le cuir de mon siège passager 997 S
» Cuir et jantes?
» soin du cuir ...
» couleur cuir
» Fiche inconnue
