neiman qui revient mal
Lorsque je démarre, la clé de contact ne revient pas bien donc je l'accompagne à la main, Est-ce un souci connu ? en gros elle reste à cheval entre démarrage et plus après contact si je ne l'aide pas...
Quelqu'un a déjà démonté le neiman ? je voudrais savoir pourquoi il est dur a tourner.
merci d'avance
![Like a Star @ heaven](/users/2514/34/10/71/smiles/818725.gif)
buhl- 5000 tr/m
Re: neiman qui revient mal
Avec une pièce (identique) achetée chez VW de mémoire.
L'opération est assez simple apparement.
Je confirme, j'ai eu le même soucis et cela a été résolu après changement du contacteur de Neiman (pièce VAG).
Voici le tuto :https://www.porsche-996-997.com/t8664-tuto-remplacement-contacteur-du-neiman?highlight=neiman
rgb4- VIP
rgb4- VIP
Grand merci pour les réponses, vous assurez !
buhl- 5000 tr/m
buhl- 5000 tr/m
rgb4- VIP
J'ai aussi pris 2 bras pour le train arrière en meyle, j'attends de les recevoir pour les installer.
buhl- 5000 tr/m
» Neiman
» Help !!!! Clé bloquée dans neiman
» petit pb de neiman
» Problème contact et surement neiman
» Fiche inconnue
