Ratatouille
Page 2 sur 2 • 1, 2
Ratatouille
Salut !
C'est de saison...
Depuis deux semaines, ma 996 C2 boîte manuelle ratatouille en 1ere et 2eme quand je suis en bas régime. Ca m'était arrivé il y a un moment et vous m'aviez conseillé de davantage accélérer malgré le boucan que je faisais et ça avait effectivement résolu le problème.
Et là, je reviens à la case départ.
Voici ce que ça donne : je démarre, je recule, tout va bien, j'essaie de partir en marche avant et il faut beaucoup plus accélerer que d'habitude sinon elle hoquète voire cale (ça m'est arrivé quelques fois). Et rebelote dans les rond-points par exemple quand je suis en sous-régime.
Même effet à froid et à chaud.
Si je pouvais éviter d'aller voir mon garagiste grâce à vos conseils, ça m'arrangerait.
Des hypothèses en vrac :
- j'ai trop roulé avec la PDK et je ne pense pas à rétrograder assez rapidement (mais c'est juste valable pour le problème avec la 2e et dans ce cas, très facile à résoudre)
- ça aurait un rapport avec le changement très récent de la pompe à eau + bobines + bougies
- il faudrait une vidange de la boîte (nb : embrayage changé très récemment)
- le soleil me tape sur le système et je ne sais plus conduire correctement
Des idées ?
Merciiiiiii.
Bernardo- VIP 2000
Re: Ratatouille
Crazy_Duf- VIP 3000
Re: Ratatouille
Bernardo- VIP 2000
Re: Ratatouille
Frog77- VIP 2000
Re: Ratatouille
(oh la la, il doit avoir les oreilles qui sifflent !)
Alors Ben, 5000 en 2e, ça donne quoi ? 110 ? 120 ?
Bernardo- VIP 2000
Re: Ratatouille
Vous me faites rire et ça fait du bien.
De tête, 5000 trs/min en 2nde, je dirais 100-110 km/h.
Ma Tiptro passe la 3ème à environ 130-135 km/h.
Et oui, quand j'ai décidé ne pas respecter scrupuleusement les vitesses du code de la route, ce qui est le cas environ 98% du temps que je passe derrière un volant, je l'exploite ma grenouille. Je l'ai achetée pour ça. (je le dis sur un ton cool, je préfère préciser)(moi tendu? si peu)
Re: Ratatouille
je rajouterai que Mme Benfuit pilote un peu aussi pour l'avoir vu tourner depuis mon mirador
Crazy_Duf- VIP 3000
Re: Ratatouille
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Le moteur ratatouille avec vibration anormale
» MOTEUR QUI RATATOUILLE APRES AVOIR MIS DU 95 AU LIEU DU 98
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
