Meilleure sonorite avec filtre a air sport KeN ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonsoir les amis. J'ai entendu dire que la pose d'un filtre sport donnerais une meilleure sonorite ? Qu'en pensez vous et avez vous des exemples ? 110 € sur passion.com
kycy- 3000 tr/mn
Re: Meilleure sonorite avec filtre a air sport KeN ?
C'est pourquoi sur la mienne j'étais partie sur des collecteurs inox et des cata 200. Le son était bien meilleur et la réactivité moteur semblait meilleur.
Finalement les collecteurs type spaghetti inox ne me plaisaient pas, trop hurlant dans les tours, trop métallique, je cherchais un son rauque, type PSE.
J'ai remis les collecteurs d'origine, c'était mieux, plus grave. Et puis miracle j'ai trouvé d’authentiques silencieux PSE (Eisenmann) et là franchement c'est magnifique !!!
Même valves fermées le son et très sympa dans les tours, bien meilleur qu'avec les silencieux d'origines. Evidemment valves ouvertes c'est rauque, grave et puissant, le top !
Mais bon pour trouver des PSE d'origines ... good luck !
G_Abitbol- 3000 tr/mn
Pourrait on avoir une petite traduction dans la langue de Molière pour nous les "latins" ??
Ton lien a l'air pas mal mais on regarde juste les images, le texte au prochain épisode !!
Merci d'avance.
Essaye avec google translate ou reverso ou linguee
Je te fais la traduction:
Vous avez entendu parler de l'apport d'air froid, avec la modification par le manchon silicone rouge pour une meilleure qualité sonore. Cela fonctionne en supprimant le bruit d'admission d'amortissement (résonateur de Helmholtz) de la conduite d'air. C'est particulièrement efficace sur la 997 car il n'a pas la valve à dépression de la 997-S à l'entrée jusqu'au résonateur pour le supprimer, pour un son plus sportif. Voir ici pour les détails sur une 997-S:
Vous pouvez obtenir le même effet exact sur une 997 normale (sans installer le laid, coûteux tuyau en caoutchouc de silicone rouge) en insérant le bouchon d'une bouteille Castrol Syntec huile dans l'ouverture du résonateur.
Utiliser l'huile 5W-40 comme il est sur la Porsche liste approuvée, vous pouvez le faire après votre prochain changement d'huile moteur.
Il suffit de:
- Retirer le tuyau d'air en caoutchouc (en desserrant les colliers et en le tirant)
- Insérer le bouchon (de haut en bas, c'est la seule façon dont il conviendra)
- Re-fixer le tuyau, sans le joint papier du bouchon !. Utiliser uniquement la partie plastique.
L' ajustement est exact dans l'ouverture 45mm de diamètre, et le bouchon a une lèvre qui l'empêche d'aller dans la boîte à air au fil du temps.
De même, lorsque le tuyau est remis en place, le bouchon sera maintenu en place par une lèvre du manchon, donc il n'y a pas de danger qu'il se déplace vers le flux d'air au fil du temps non plus.
Profitez du son de type S - il devient vraiment vivant au-dessus de 4000 tr/mn
Enjoy my Friend
Gillou91- VIP Team Porsche
Conclusion: le son est vraiment plus rauque , le bruit d aspiration est plus marqué, l apport d air supplémentaire semble améliorer les phases d accélération!
Pour l instant cela semble une très bonne amélioration du PSE d origine !
ktoon- VIP 3000
Mais comme sur le lien c'était marqué 996/997 je croyais que c'était pour les 2 modèles.
Thank you amigo !!!
@ Didier : Oui au fait c'est quoi ton tuyau Apex ?
Mais du coup ça supprime le Y qui relie le côté gauche de la boîte à air ou résonateur.
Je croyais qu'il avait une fonction bien précise dans le cycle d'admission.
ktoon- VIP 3000
Valve fermée en bas et moyens régimes, valve totalement ouverte après 5 ou 6000tr pour absorber le bruit de l'admission et la rendre moins bruyante dans l'habitacle.
Valve pilotée par dépression je crois.
De mon côté, je n'ai pas acheté de durite et bouchon, mais obstrué le conduit "Y" de l'admission côté valve.
Ca fait bien plus de bruit après 5 ou 6000tr.
Picatch- VIP
ktoon- VIP 3000
Mitch28- VIP 3000
alexis_c17- 3000 tr/mn
Le fait de boucher cette arrivée d'air, si j'ai bien compris,
ne sert qu'à faire un peu plus de bruit en aspiration au cours des accélérations ?
as tu commandé le filtre et le tuyau au même endroit ?
de boucher le trou sans changer de filtre améliore t'il quand même un peu le bruit ?
Mitch28- VIP 3000
Tout à fait Claude, ni plus ni moinsmataïva66 a écrit:A quoi y sert finalement le résonateur ?
Moi, j'ai une admission direct KN (décrié ici car cela use rapidement le débitmètre) + 1 T sport sport d'admission. Avec les "Scart Ultime Récital", ça claque fort (100 dB) à 5000 tr/mn.... C'est très limite pour le circuit.
J'ai abandonné l'idée de mettre des catas sports....
Rah j'ai dit plus haut
C'est un résonateur à valve pour absorber le bruit d'admission à haut régime.
Picatch- VIP
J avais acheté le filtre à air d occase (merci Gilou 😃)
Un son vraiment plus profond et rauque qui sublime le pse.
Le lien vers vendeur:
Mais je ne sais pas si c est compatible avec un 3.4l.
Picpic17- 1500 tr/mn
ktoon- VIP 3000
je n'ai pas encore testé.
on va voir...
yv12- 3000 tr/mn
Mitch28- VIP 3000
J'ai regardé la modif tuyau d'air silicone, ayant déjà fait ca sur une 328i a moindre cout et aussi ayant fait un montage turbo complet sur base atmo sur une bmw ancienne, je me suis penché sur celui de la porsche, ausis j'ai trouvé ça en remplacement des pièces vendues 75 dollars + 25 de port.
voici ce que j'ai trouvé : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2 inclinaisons possibles, 45 ou 60 degrés, je n'ai pas mesuré le diamètre du tuyau d'origine mais a priori il y en aurait pour pas cher de prendre ces pièces séparément donc je le ferai en septembre.
A savoir qu'il existe des durites avec des diamètres différents d'un bout à l'autre au cas ou.
qu'en pensez vous ?
buhl- 5000 tr/m
tout est affaire de goût et dépend auusi de la sonorité qu'on a déjà avant pose du filtre.kycy a écrit:Bonsoir les amis. J'ai entendu dire que la pose d'un filtre sport donnerais une meilleure sonorite ? Qu'en pensez vous et avez vous des exemples ? 110 € sur passion.com
Ma 996-4S faisait un bruit extraordinaire avec son PSE et ses 200 cells très voisin des Porsche que je voyais et entendais courir au Mans
Mon indépendant ma proposé de mettre un filtre sport pour une meilleure "respiration"
J'ai été très déçu du résultat au niveau bruit car le son était effectivement très différent mais plus rauque et bien moins jouissif que celui que j'avais avant.
Pour mon cas les deux ensemble sont que du bonheur avec les silencieux inox en provenance des états unis.
Le top de chez top reste le pse.
Mitch28- VIP 3000
Je vous tiens informé des que j'ai passé commande et du prix total livré
buhl- 5000 tr/m
Excusez moi mais j ai rien compris sur le fait de boucher un tuyau sur la boite à air ...
J ai lu tout le sujet mais ça rentre pas dans ma petite tête..
On met un bouchon d'un bidon d'huile sur un départ de la boite à air et ça fait plus de bruit ..?
Merci d'avance ..
PATRICE77- VIP 2000
Ce T est en fait relié à une petite boite fermée qui absorbe une partie des vibrations sonores de l'admission. En retirant ce truc, un peu plus de bruit est présent à l'admission.
tof123- 3000 tr/mn
En plus le bidon chez Castrol n'existe plus avec ce packaging et donc certainement le bouchon a changé..
Qu 'est ce que l'on peut mettre svp pour boucher ?
J ai pensé à un peu de béton sinon..
PATRICE77- VIP 2000
PATRICE77- VIP 2000
Pedale de droite ...oui ouiii la longue la . Faut appuyé dessus mr.
Mathieu0082- 3000 tr/mn
fufute71- VIP
fufute71- VIP
Non!!!!! La pollution est arrivé juste après
Page 2 sur 2 • 1, 2
» FILTRE A AIR
» Mariage PilotSport N2 & Pilot Sport Cup sur 997 4S Châssis Sport ?
» Silencieux de 996 3.4 inox ou ayant une sonorité
» La Porsche 911 est la meilleure voiture de l'Histoire
