Meilleure sonorite avec filtre a air sport KeN ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
kycy- 3000 tr/mn
Re: Meilleure sonorite avec filtre a air sport KeN ?
Pour ce qui est du filtre simple je ne crois pas que tu auras un changement de sonorité
samioc- 4000 tr/mn
kycy- 3000 tr/mn
Silencieux +++
Le filtre seul te decevra
Et nos autos sont très bien insonorisées alors même si ça ronronne de trop...
Pour ma part je roule autant que possible le toit ouvrant open...
samioc- 4000 tr/mn
kycy- 3000 tr/mn
Je suis sur des collecteur inox 4en 1 catasport 200 c silencieux scart avec kad K & N
Je suis au paradis a chaque coup de gaz
samioc- 4000 tr/mn
kycy- 3000 tr/mn
Il y a des vidéos YouTube de ses modèles
samioc- 4000 tr/mn
kycy- 3000 tr/mn
kycy- 3000 tr/mn
Les homologué sont pas très sonores... Mais je suis pas objectif
Après chacun a son propre ressenti
Mais globalement si tu restes sur du silencieux sans le reste de la ligne même un non homologué ne sera pas trop bruyant
samioc- 4000 tr/mn
kycy- 3000 tr/mn
La mienne est montée avec le PSE d'origine, donc à valves ;
boîte à air d'origine aussi mais avec un filtre KN
et je peux te dire que ça chante très bien, rauque à souhait sans trop monter dans les tours !
Puis haut dans les tours c'est viril....
Je mets en sourdine juste sur l'autoroute car au bout d'un moment ça fatigue !!!
Les "Sudistes" avec qui je fais des sorties peuvent te dire.
la mienne est équipée de Scart "ultime récital", donc à valves internes fonctionnant par la pression des gaz d'échappements.
Au montage chez Scart, il préconisait d'ajouter un filtre à air sans entretien BNC. Je peux vous dire que ça chantait déjà très bien, rauque à souhait dans les bas régime et très sonore à 7000 tr/mn.
Ensuite, le l'ai remplacé par un kit d'admission direct KN et là, c'est le max admissible pour moi. Impossible de supporter d’éventuels catas 200 cellules avec ce genre de montage tellement c'est sonore !!!!
Au fait, si l'un d'entre-vous est intéressé par le filtre BNC, il est quasi neuf. Je le vends 40 € port inclus.
Gillou91- VIP Team Porsche
Pour ma part je pense que je vais investir dans un kit d'admission directe dans un premier temps et ensuite j'aviserais.
Pour avoir suivi mataïva66 c'est vrai que ça chante bien
ARTREIDES11- VIP
(d'un autre côté, il faudrait mettre l'autoradio à fond !!!)
Plutôt que d'investir 1000 euros, tu peux peut-être attendre un peu ? Sinon, tu peux aussi appeler Martin Scart et demander si on t'en vendrait un d'occasion qu'ils ont retiré, un classique par exemple. Même à 1000 euros, je pense que tu trouvera ston bonheur. Ou aller chez eux en RP écouter tous les modèles.
Sinon, passe un message et les membres du forum te feront un enregistrement audio que tu puisses comparer. Mais le rendu véritable est plus fort que ce que tu entends sur video youtube par exemple.
Pour ceux qui sont pas du Sud, un Gabach c'est un gars du Nord des Corbières (un Audois)
par rapport au Catalan qui lui est du Sud des Corbières (vieille guerre de tribus !!!)
@ Pierre (Astreides) : si tu veux encore entendre les vocalises de ma grenouille,
t'as qu'à proposer une petite virée dominicale dans les semaines à venir (pas ce WE : déjà sorti !!)
avec le bivouac qui va bien, surtout que les beaux jours arrivent...
Je t'en reparle en MP.
Qui a monté un filtre de remplacement KN ou autre BMC dans la boite a air alors qu'il y avait déjà des échappements sport sur la grenouille ?
Et est ce que ca a été un plus notable pour le son dans l'habitacle ?
Picatch- VIP
avec PSE et filtre KN ; je sais pas si le filtre "sport" donne plus de voix,
peut être un son plus rauque ?
Tu sait ce qu'il te dit le "gabach"mataïva66 a écrit:Ah, pour une fois qu'un "Gabach" approuve ce que dit un "Catalan" !!!
pas de soucis pour une virée d'autant que je râle de ne pas pouvoir venir pour pâques.
ARTREIDES11- VIP
ARTREIDES11- VIP
tatayé a écrit:Pitié les gars, pas d'admission direct !!!!!
Tatayé, les versions actuelles d'admission KN ne sont pas obligatoirement huilée. Une 2ème couche, genre bas nylon très fin, chemise le filtre conique.
Donc, pas de huilage du débitmètre
Picatch a écrit:Qui a monté un filtre de remplacement KN ou autre BMC dans la boite a air alors qu'il y avait déjà des échappements sport sur la grenouille ?
A ça oui ! en BNC, le son interne avec les Scarts, cela changeait des origines "vieux" donc sonores avec le filtre papier.
Mais lorsque j'ai monté l'admission KN, là ça a été diabolique !!!!!!!
Mais si c'était à refaire, je changerai les catalyseurs std par des 200 cellules Scart, avec mon BNC ! Plus de gain à mon avis, en son et en puissance !
en effet moi j'ai ca (KN, cata sport, collecteur et silencieux) et c est impressionnant...Gillou91 a écrit:Picatch a écrit:Qui a monté un filtre de remplacement KN ou autre BMC dans la boite a air alors qu'il y avait déjà des échappements sport sur la grenouille ?
samioc- 4000 tr/mn
Lors du montage du kit KN, ton capuchon anti-humidité du connecteur de débitmètre a mal été remonté.... Il ne fait pas son office de protection !!!!
Il fallait le dégager en arrière du connecteur, le retourner puis le remettre en place sur la prise du débitmètre. Dans ton montage actuel, câble de connexion est du coup étirer, ce qui n'est pas bon également !
Cela te prendra 5 mn à remettre de l'ordre à tout ça et des ennuis potentiels en moins !
c'est vraiment bien utile ce forum !!
samioc- 4000 tr/mn
samioc a écrit:yes !! merci bcp...
You are welcome
par contre le filtre que tu vends il faut le huiler lui??
Il était vendu déjà huilé, pour une durée de 25k kms avant nettoyage.
Perso, aucun soucis avec le débitmètre lorsqu'il était monté, il a 113 k kms. Je viens de la changer par précaution.
Je reste persuadé que l'on peut le laisser "sec" si l'on suspect des problèmes potentiels avec le débitmètre.
Avec le KN, je le laisse sec avec sa double micro protection.
c'est le débitmètre que tu viens de changer à 113.000km c'est ca?
le filtre est a nettoyer ? tu l'as utilisé combien de temps?
Gillou91 a écrit:tatayé a écrit:Pitié les gars, pas d'admission direct !!!!!
J'ai un KN sur ma bm et il est pas huilé, au bout de 3 debimetre j'ai lâché l'affaire maintenant je roule sans.
Question 1: ouiBlackhawk a écrit:c'est le débitmètre que tu viens de changer à 113.000km c'est ca?
Question 2: non
Question 3: ~10k kms pour 25 k kms avant nettoyage.
Merci pour ton expérience. J'en conclus que:
- Tu utilises un filtre huilé et tu encrasses le débitmètre (dépôt huileux)
- Tu utilises un filtre non huilé et tu encrasses le débitmètre (dépôt poussiéreux ?)
- Tu reste avec le filtre papier et quoi.... Le débitmètre s'encrasse également mais en combien de temps ?
A vos stats les gars !
En ce qui me concerne, en ~10k kms, rien sur mon vieux débitmètre de ~112 400 kms, toujours opérationnel malgré l'huile du filtre BNC huilé..... Chanceux ?
J'en ai monté un neuf vu les 15 années de bon et loyaux services de l'ancien, par précaution.
Si je le "crame" rapidement, j'en ferai part ici et je te rejoindrai !
Picatch- VIP
tatayé a écrit:Mes debimetres faisait en moyenne 20 a 30 000 km.
Merci Tatayé
Picatch a écrit:Et bien difficile de dire si le filtre de remplacement apporte un son plus sportif dans l'habitacle dès lors qu'on a des échappements sport
Salut Christophe,
T'as qu'à descendre et je te prête le mien un moment et tu verras ce que ça donne !!!
Picatch,Picatch a écrit:Et bien difficile de dire si le filtre de remplacement apporte un son plus sportif dans l'habitacle dès lors qu'on a des échappements sport
Comme dit plus haut pour mon compte, la migration fût:
- "papier"
- BNC avec Scart
- Scart avec KN et là, le ressentit sonore interne à la voiture à été diabolique.
Bon, si comme dit Tatayé, je "claque" du débitmètre tout les 30 k kms, cela restera acceptable pour moi.... => 5 à 6 ans de conduite !
Le retour sonore est trop fun.
Mais ce n'est pas pire de ce que j'ai entendu chez Crubilé Sport en RP lors d'une visite boulot; Une 993 carrera, sans boîte à air, uniquement les pipes d'admissions (sûrement grillagées au fond....). J'etais devant une 917 le Mans en restauration quand ils ont mis en marche la 993 dans l'atelier .....
Absolument démentiel
J'ai bien lu gilou, maus tu as monté le filtre et scarg en meme temps et donc impossible de juger son interet sonore.
C'est vrai que les kit adimission sont bien plus sonores mais je mrtd plus ca depuis longtemps. J'ai touours trouvé que xa urlait bien mais que l'agrément était moins bon.
Picatch- VIP
dipper- 3000 tr/mn
T'as raison tatayé, rien de mieux que de rouler sans filtre ! c'est un pur lobbying du complot des constructeurs ! En fait, en vrai ça sert à rien les filtres à air ! (bon y'a l'euro, on a le droit de s'occuper en jouant au cake qui a rien compris)tatayé a écrit:J'ai un KN sur ma bm et il est pas huilé, au bout de 3 debimetre j'ai lâché l'affaire maintenant je roule sans.
Et là le bruit ! mortel ! si si, je vous assures !
En revanche la 944 qui avait un filtre à air green à son acquisition et que j'ai viré, avait le maillage acier parti en poussière contre les papillons et les injecteurs ! Depuis elle roule avec un filtre origine et a une pêche bien meilleure! (bon reste les injecteurs à faire nettoyer ou à changer)
GoldenPie- VIP
j'ai pose des Dansk en lieu et place des silencieux d'origine , et le son est meilleur c'est vrai , mais l'habitacle tres insonorise etouffe quand meme beaucoup le son du moteur.samioc a écrit:Un dansk ou scart ou inox sport distribué par scart....
j'ai aussi de sorties doubles a la place des simples d'origine , mais un petit son a bas regime qui en ressort est parfois desagreable.
reste a tester le tout inox....
tof123- 3000 tr/mn
samioc- 4000 tr/mn
Pour le filtre à air, j'en ai mis un K&N après avoir remis la boite à air en filtre papier, et honnêtement j'ai pas vu/entendu de différence.
La où j'ai commencé à entendre, je rejoins les autres, c'est au niveau des échappements (les catalyseurs 200 cellules font vraiment une grosse différence déjà, et je suis en attente de silencieux aussi... là ça devrait bien chanter !)
Clairement si tu veux du son, le filtre à air est la dernière pièce à changer (sauf admission directe)...
Memed- 2000 tr/m
C'est pourquoi sur la mienne j'étais partie sur des collecteurs inox et des cata 200. Le son était bien meilleur et la réactivité moteur semblait meilleur.
Finalement les collecteurs type spaghetti inox ne me plaisaient pas, trop hurlant dans les tours, trop métallique, je cherchais un son rauque, type PSE.
J'ai remis les collecteurs d'origine, c'était mieux, plus grave. Et puis miracle j'ai trouvé d’authentiques silencieux PSE (Eisenmann) et là franchement c'est magnifique !!!
Même valves fermées le son et très sympa dans les tours, bien meilleur qu'avec les silencieux d'origines. Evidemment valves ouvertes c'est rauque, grave et puissant, le top !
Mais bon pour trouver des PSE d'origines ... good luck !
G_Abitbol- 3000 tr/mn
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Recherche volant sport design avec palettes ...
» Mariage PilotSport N2 & Pilot Sport Cup sur 997 4S Châssis Sport ?
» Silencieux de 996 3.4 inox ou ayant une sonorité
» FILTRE A AIR
Hier à 15:10 par Gillou91
Hier à 14:06 par dump
