Batterie 996
Page 2 sur 2 • 1, 2
Batterie 996
Une petite question.
Depuis quelques mois, j'ai un peu de mal à démarrer.
Je pensais a la batterie ou l'alternateur mais après le test, tout est OK.
Mon indépendant s'est renseigné et il semble que la batterie soit pas assez puissante. Il parait qu'en fonction de type d'options, il y des batteries "sur vitaminée".
En regardant, il reste presque 10 cm libre dans le compartiment.
voyageur28- VIP 8000
Re: Batterie 996
voyageur28 a écrit:Normalement non, après c'est peut-être l'alternateur qui ne sera pas assez puissant pour la recharger totalement
Aucun soucis de ce coté là ..... la charge ne se fait JAMAIS avec toute le puissance d'un alternateur (120 à 150 A sur une 996 suivant la BV).
En phase de roulage, la batterie n'est pas sensée se décharger, l'alternateur étant sensé fournir l'intégralité de la puissance consommée. La batterie sert de tampon lors des phases d'arrêt, et pour certains gros consommateurs, mais dont l'utilisation est temporisée (dégivrage AR par exemple).
Donc, il y a AUCUN inconvénient à installer une batterie de 95 Ah sur une voiture livrée avec un accu de 70 Ah (sous réserve qu'elle rentre dans le logement prévu).
bernie2b- 3000 tr/mn
Re: Batterie 996
BrunoVéro- VIP
Re: Batterie 996
il faut t'inquiéter ... lol
bon je vais y aller moi
Re: Batterie 996
Si cela peut aider mon indépendant m'a installé une batterie bosch s4008 qu'il préconise sur la plupart des porsche.
Mon ancienne batterie ne donnait pas de signes de fatigue et aucun défaut à l'ordi, hors elle me provoquait des coupures aléatoires au calculateur et me donnait par la même occasion des défauts différents à chaque fois ;Depuis son remplacement plus de soucis.
flashs69- 4000 tr/mn
Page 2 sur 2 • 1, 2
» batterie
» comment changer la batterie
» Batterie OPTIMA
» Batterie HS?
