Ampule Xénon Litronic
Est-ce que les ampoules Xénon des phares litronic se changent ? Est-ce qu'elles perdent en efficacité dans le temps ou c'est OK/grillé comme une ampoule classique ?
Question subsidiaire, on les trouve ou ? Je n'en ai vu nulle part sur les shops en ligne
cornillon- 4000 tr/mn
Re: Ampule Xénon Litronic
Pour moi, soit elle fonctionne, soit elle est HS.
Pour l'ampoule, je viens de la voir à 72€ chez ROSE PASSION.
J'ai pris une 996 de 2003: 72€ TTC l'ampoule xénon (litronic).
mike91- VIP
mike91 a écrit:Hello,
Mike, les vieilles ampoules changent de couleur avant de mourir..... C'est également pour cela qu'il est préférable de changer les 2 pour garder la même couleur de phare.
C'est pas faux.
Mais pas sûr que ce soit de même pour le xénon car il ne chauffe quasiment pas.
mike91- VIP
Porsche 994 3.4 C2 - Alfa-Romeo 159 SW 3.2 V6 JTS Selective Q4
cornillon a écrit:Raison pour laquelle je me posais la question de la perte d'efficacité éventuelle des lampes.
Attention, il y a différentes "températures" de couleurs.
D'origine, on trouve du 4300 deg.K mais certains poussent jusqu'à 6000 deg.K (lumière très blanche, se rapprochant du bleuté)
Cela explique aussi la différence de teintes des phares
» Démontage Xénon
» Pb Xenon 996 3,4L
» Kit xenon
» Fiche inconnue
