Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
Pb Xenon 996 3,4L
+5
Benoit41
BEGNAT996
Josl1
BAIOKO
Skogo
9 participants
Pb Xenon 996 3,4L Empty Pb Xenon 996 3,4L
Message par Skogo Dim 8 Sep 2019 - 10:17
Impossible de savoir ce qui cloche sur mes xenons:
symptômes: l'un de mes xenons s'arrête de fonctionner de manière imprévisible. Imprévisible car cela n'arrive parfois pas en plusieurs heures (si bien que j'ai mis 1 an à me rendre compte du problème, je ne roule pas beaucoup de nuit...) et parfois cela saute quelques minutes après avoir allumé les xenons. Un appel de phare ou une extinction/rallumage règle le problème et le xenon se remet à fonctionner.
traitement (infructueux): mon garagiste a changé l'interrupteur de la planche de bord (règle apparemment 90% des problèmes de phares pour pas trop cher) et j'ai moi-même changé les ampoules des feux de positions (une était HS). Cela ne règle pas le problème donc.
pronostic: contrôle technique Razz
Avez-vous déjà eu ce genre de problème?
Skogo
Skogo
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Pb Xenon 996 3,4L Empty Re: Pb Xenon 996 3,4L
Message par BAIOKO Dim 8 Sep 2019 - 10:41
plusieurs pistes:
-la connectique derrière le phare, jon olsson a eu ce souci il y a quelques mois, à retrouver sur le forum.
-quand tu dis que tu as changé les ampoules, tu parles des ampoules xenon?
-le ballast qui donne des signes de fatigue, à remplacer si les autres pistes ne donnent rien.
BAIOKO
BAIOKO
Message par Skogo Dim 8 Sep 2019 - 10:50
- jon olsson? je ne retrouve pas sur le forum;
- j'ai changé les feux de position (H6W), pas les xenons;
- quelqu'un comprend quel est le principe de fonctionnement d'un ballast?
Quand le défaut apparaît, il est précédé d'une "saute" de tous les phares (comme si le courant avait été coupé pendant quelques fractions de secondes).
Skogo
Skogo
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par BAIOKO Dim 8 Sep 2019 - 12:22
il faut changer les xenons si pas de résultat, il y a du gaz dedans qui finit par s'user et creer des dysfonctionements.
le ballast est là pour allumer et alimenter une lampe dite à décharge, comme le xenon ou le sodium.
BAIOKO
BAIOKO
Message par Skogo Lun 9 Sep 2019 - 15:47
Merci! je vais regarder ça.
Skogo
Skogo
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par Josl1 Lun 9 Sep 2019 - 16:11
Vérifie également la connectique derrière.
J'ai remplacé une ampoule de veilleuse il y a quelques mois, et depuis,j'ai fréquemment des soucis de clignotant.
J'appuie une fois sur le bloc optique, et tout rentre dans l'ordre.
Josl1
Josl1
Message par BEGNAT996 Mer 11 Sep 2019 - 16:47
Peut être une faiblesse du ballast, attention de pas trop y bidouiller, tu risques une bonne châtaigne !!!!
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par Benoit41 Mer 11 Sep 2019 - 21:30
BEGNAT996 a écrit:Peut être une faiblesse du ballast, attention de pas trop y bidouiller, tu risques une bonne châtaigne !!!!
Salut,
Attention réellement au coup de châtaigne.
A l'époque, la tension d'allumage était d'environ 20 000 V. Je précise bien d'allumage... Si le connecteur entre la lampe et le câble du ballast n'est pas bien verrouillé,  il va y avoir des arcs électriques (très impressionnant la nuit !!) et cela va très vite charboner...
A plus
Benoit41
Message par CARAIBAM Jeu 12 Sep 2019 - 3:04
Josl1 a écrit:Vérifie également la connectique derrière.
Je penses que la prise qui se trouve sur le plateau porte phare ne tient pas bien, sur la notre j'ai changé le plateau alors que j'avais le même soucis.
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par Josl1 Jeu 12 Sep 2019 - 7:36
@Caraibbam : Il se démonte facilement ce plateau?
Josl1
Josl1
Message par CARAIBAM Jeu 12 Sep 2019 - 11:17
Oui, une fois extrait le phare, tu n'as plus qu'a dévisser les trois vis, deux a l'avant une a l'arrière.Le support de la prise sur le plateau était abîmé et la prise tenait mal, acheté d'occasion en UK pour 25/30£ sur ebay.
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par Skogo Sam 28 Sep 2019 - 20:56
Mon garagiste a remplacé tout le bloc optique par un autre d'une autre 996 et plus de problèmes. C'est donc certainement un problème de ballast.
Il m'indique que Porsche ne détaille plus les ballasts et qu'il faut racheter tout le bloc optique: qui est à 2000e TTC. N'est il pas possible de racheter simplement le "ballast"? Sur rose passion, je vois un "appareil de commande" à 730e.
Alternativement, il me propose de me vendre un phare d'occasion à 900e. Ça me semble plus fiable à priori même si ce serait emmerdant que le phare d'occas lâche dans 6 mois...
Skogo
Skogo
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Message par BAIOKO Sam 28 Sep 2019 - 21:32
le ballast neuf à 730 est plus judicieux amha.
As tu controlé les connections phare/support?
c'est oxydé?
BAIOKO
BAIOKO
Message par BEGNAT996 Dim 29 Sep 2019 - 7:11
Si porsche ne détaille pas le phare, OK, par contre regarde qui fabrique et à partir de là tu recherches, regardes aussi la référence du ballast.
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par CARAIBAM Lun 30 Sep 2019 - 2:38
Ballast d'occasion:
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par MomoMitch Sam 3 Juil 2021 - 19:56
Je lis les postes sur les phares xénon.
Nous nous sommes retrouvés de nuit par forte pluie et léclairage était catastrophique. Nous roulons rarement de nuit et je trouve que c'est quand même pas top les xénons. A moins que ce soit notre voiture qui a un problème.
MomoMitch
MomoMitch
Message par BAIOKO Sam 3 Juil 2021 - 21:27
Le gaz des ampoules au xenon se fatigue avec le temps.
Les changer ne ferait peut-être pas de mal…
BAIOKO
BAIOKO
Message par MomoMitch Dim 4 Juil 2021 - 3:18
OK. Merci.
Je vais commencer par la.
Autrement, en bon état c'est efficace ?
MomoMitch
MomoMitch
Message par Gregory01 Dim 4 Juil 2021 - 7:43
L'éclairage des 911 jusqu'à la 996 n'est pas réputé pour son efficacité... Peut être que le xénon améliore les choses ? Mais faut pas espérer de miracle.
Gregory01
Gregory01
Message par MomoMitch Dim 4 Juil 2021 - 7:50
Non, mais là c'est hallucinant, on avait l'impression de rouler avec la 2 CV en 6 volts de mon père 😂
MomoMitch
MomoMitch
Message par MomoMitch Dim 4 Juil 2021 - 7:52
En même temps sa fait partie des petits défauts qui font causer
MomoMitch
MomoMitch
Message par indy73 Dim 4 Juil 2021 - 8:34
Les litronics marchent très bien par contre ils se règlent automatiquement , vérifies qu’ils se lèvent bien et n’éclairent pas juste le devant du par choc
indy73
indy73
Message par MomoMitch Dim 4 Juil 2021 - 11:38
OK, je controlerai
MomoMitch
MomoMitch
Message par CARAIBAM Dim 4 Juil 2021 - 12:47
Il existe des ampoules plus performantes pour pas beaucoup plus cher.
J'ai installé des ampoules D2S  Osram Night Breaker et un vrai plus.
CARAIBAM
CARAIBAM
