Remplacement puit de bougie
Page 2 sur 2 • 1, 2
Logiquement, demain, je remplace 3 puits de bougies.
Ca vous intéresse un p'tit tuto ou pas???
En même temps, je n'ai aucun mérite car j'ai trouvé les infos ici et là... Je ne ferai donc que "copier"...
Mais "copier" m'a permis de faire la distribution sur mon Impreza ainsi que sur ma Clio mazout... Que d'économies!
mike91- VIP
Re: Remplacement puit de bougie
Eric27- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Renaud- 3000 tr/mn
Cedric.b- 4000 tr/mn
Eric27 a écrit:merci pour toutes ces infos je remplace les 6 puits de bougies jeudi j'ai changé les bobines et bougies
et j'ai voulu faire l'économie des puits et voila ça fuit donc on remet ça ! salut à tous
C'est bien dommage en effet ! . . . Mais on apprend de ses petites erreurs .
Une intervention telle qu'elle soit ( méca , domestique ou autre) doit ou devrait être l'occasion d'inspecter
tout ce qui se passe sur les périphériques alentours .
Mais il est tout à ton honneur d'avoir fait cet aveu , qui ne se lit que très rarement !
Merci et bravo pour ce tuto très intéressant et riche en infos et conseils...
MichL- 9000 tr/mn
Page 2 sur 2 • 1, 2
» bougie cassee
» Clé à bougie 997 phase2
» remplacement PCM2
» remplacement pompe a eau 996 4S
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
