bougie cassee
bougie cassee
j'ai une bougie qui à rendue l’âme sur le circuit et un morceau de électrode est resté à l’intérieur du cylindre !
enlèvement de mon véhicule avec l'assistance dépannage de mon assurance sur le parking Porsche du circuit et direction CP de TOURS
quelqu'un connait il cette nouvelle concession ? Mon garage habituel est celui de Nantes ,mais pas eu le choix avec l'assistance dépannage !
chiche- 3000 tr/mn
Re: bougie cassee
je ne connais pas le cp de tours. Parcontre pour ton pb n'importe quel garage équipé d'une camera ( endoscopique) peut voir l'interieur du cylindre et enlever le petit morceau/ Pour ma part j'ai déja fait cela une fois, il y a fort longtemps/
a+
simonnet- 1500 tr/mn
Re: bougie cassee
chiche- 3000 tr/mn
Re: bougie cassee
effectivement là c'est plus chaud, bonne chance quand même pour la suite.
a+
Re: bougie cassee
Quid de ce problème ? Combien de € cela va-t-il coûter ???
Lucky John- VIP 10 000
» Clé à bougie 997 phase2
» Remplacement puit de bougie
» Fuite huile sur puit de bougie
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
