Voyant frein allumé
Voyant frein allumé
ce n'est pas ma semaine ...
Après ma fuite Moteur / boite ,
J'ai un autre souci, j'ai remplacé ce jour, les disque et plaquettes de frein ( idem origine : Pagid ),
Le voyant n'était pas allumé, mais je devais faire l'intervention.
J'ai remplacé :
- les 2 disques avants
- les 4 plaquettes
- les 4 plaquettes anti-bruit
- les 2 faisceaux détection usure
Et depuis j'ai mon voyant défaut frein qui s'est allumé et ne veut pas s'éteindre.
Ce que j'ai fait :
- j'ai débranché les 2 témoins d'usure ( puis rebrancher 1 par 1 )
- j'ai branché mon PC, avec la prise Diag ( pas de défaut remonté )
Et le voyant est toujours allumé.
Aurais je oublier une manip ??
Cordialement
Eric
eblond- 3000 tr/mn
Re: Voyant frein allumé
Le voyant n'était pas allumé avant que je change les disques / plaquettes avants.
et je n'aurait pas de bol, si j'avais un défaut des freins arrières lorsque je change mes freins avants, mais pourquoi pas, je vais les vérifier .
eblond- 3000 tr/mn
mais Super technique et compliqué à mettre en place :
- débrancher la batterie
- attendre 30 '
- rebrancher la batterie
- et le défaut est disparu
Si quelqu'un à une explication, je suis preneur quand même.
Y a t'il une attention particulière à avoir, lors du remplacement des disques / plaquettes / témoins d'usure sur une 911 ?
Bonne soirée à tous
et Allez Toulon !!
eblond- 3000 tr/mn
Il doit être présent en non en contact si t'es plaquettes ne sont pas compatibles avec le ttemoin
kiki- VIP 4000
En fait, cela a duré 2 mois ...
une semaine, après le remplacement de mes disques + plaquettes avant, le voyant usure plaquette s'est allumé !! donc je me suis dit : j'ai mal monté les témoins d'usure avant !
j'ai cherché, cherché, et cherché, focalisé sur les témoins d'usure à l'avant ....
Après 2 mois, j'ai trouvé l'origine, un témoin d'usure arrière avait fondu ...
Voilà si cela peut aider ..
Bonne soirée, et bonne route.
eblond- 3000 tr/mn
As tu essayé la méthode de la batterie même si je suis comme Laurent un peu dubitatif ?
Mais cela ne coûte rien d'essayer
» Voyant airbag allumé
» reference disque frein avant et plaquette + machoire de frein à main
» Voyant Check reste allumé
» Fiche inconnue
