Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Help ... Carter d'huile
+19
ds21
BEGNAT996
Fiftyfree
Mitch28
BEN51
Didou
996ttnico
bishop77
23 participants
Help ... Carter d'huile - Page 2 Empty Help ... Carter d'huile
Message par Invité Jeu 1 Jan 2015 - 10:49
Bonjour
2014 c'est fini pour moi sur une vilaine mésaventure.
Nous étions à Sedan pour une soirée et dans la cour de notre hotel en passant sur une vilaine et profonde rigole impossible à voir du poste de pilotage, le carter d'huile de ma 996 a heurté les pavés de la cour.
Résultat le cote le plus arriere gauche (au niveau de l'écrou) a cassé, mais plus grave il a cassé avec lui la partie du carter moteur ??? dans lequel se boulonne le fameux boulon.
Résultat tout l'huile rependu dans la cours moteur stoppé de suite donc rien de ce coté, mais si le remplacement de la plaque de dessous ne pose aucun problème avez vous une idée d'une possible réparation du morceau cassé du carter supérieur?
J'ai récupéré le morceau, est ce possible de le souder? Faut il changer ce carter moteur et alors aucun intéret vu son coût.
La voiture est à Sedan, je pense prendre contact avec Gaston Racing à Reims, mais si l'un d'entre vous à des tuyaux dans cette région ou sur une possible réparation je suis évidemment preneur .
Merci d'avance à tous
Help ... Carter d'huile - Page 2 Empty Re: Help ... Carter d'huile
Message par bishop77 Mer 7 Jan 2015 - 20:18
Bon, je suis passer chez le réparateur de carter d'alliage d'alu pour mon cas personnel, et je lui ai parlé du tien de cas : le problème, m'a t'il dit, mais tu pourras te le faire confirmer si tu lui envois des photos, c'est qu'une réparation du carter reste envisageable selon lui, mais....................carter démonté !!! car il est obligé de chauffer le carter et ce n'est pas possible si il est dans le compartiment moteur et ça, c'est la tuile.
bishop77
Message par Gexflat Mer 7 Jan 2015 - 21:07
La vache!
Tu as pensé au collage, il y a des colles techniques (loctite collage structural...) très performantes et hautes températures,
En dernier recours cela peut être envisagé
Message par Invité Mer 7 Jan 2015 - 21:43
bishop77 a écrit:Bon, je suis passer chez le réparateur de carter d'alliage d'alu pour mon cas personnel, et je lui ai parlé du tien de cas : le problème, m'a t'il dit, mais tu pourras te le faire confirmer si tu lui envois des photos, c'est qu'une réparation du carter reste envisageable selon lui, mais....................carter démonté !!! car il est obligé de chauffer le carter et ce n'est pas possible si il est dans le compartiment moteur et ça, c'est la tuile.
Je sais bien que pour le type de soudure du type TIG il faudra tout démonter et cela est irrationnel ...
Mais il existe d'autres solutions, parfaitement déplacable et qui n'impliquerais pas un démontage ...
Je vous laisse regarder cette vidéo, les résultats correspondent parfaitement à mon besoin non ?
Message par bishop77 Mer 7 Jan 2015 - 22:12
Effectivement dans mon cas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas non plus, mais pendant combien de temps ça tient ce genre de réparation ? en fait c'est de la brasure (métal d’apport en fusion) qui fond à basse température, je m'en sert régulièrement dans mon métier pour faire des raccords étanches en cuivre et qui sont testés à 40 bars de pression d'azote, donc a priori, c'est solide. Mais faut pas oublier que sur un moteur à explosion, il y a des vibrations, des chocs thermiques rapides et violents (comme passer dans une flaque d'eau quand ton carter est bien chaud à 100°C, donc des dilatations etc,) Je pense que ça peut marcher mais je ne prend pas de risque, je préfère payer et confier cela à un professionnel qui garanti son travail. C'est mon avis, mais il n'engage que moi.
bishop77
bishop77
Message par Lucky John Mer 7 Jan 2015 - 22:31
Je suis d'accord avec Bishop...
Et pense un jour si tu la revends !
Message par Invité Jeu 8 Jan 2015 - 6:30
C'est ce que j'évoque dans mon mail à l'expert :"Quid de la réparation dans la durée et de la valeur de revente "...
Mais de tout nos échanges je ne peux que conclure que seule la réfection du moteur est pérenne .
Vais devoir me battre avec l'assurance c'est sur .
Message par bishop77 Jeu 8 Jan 2015 - 7:05
Même dans le cas d'une brasure basse température, il faut une flamme, et avec la présence d'huile inévitable dans le carter moteur, impossible à réaliser sans se faire sauter la gu&$/@ !
bishop77
bishop77
Message par Invité Jeu 8 Jan 2015 - 8:21
bishop77 a écrit:Même dans le cas d'une brasure basse température, il faut une flamme, et avec la présence d'huile inévitable dans le carter moteur, impossible à réaliser sans se faire sauter la gu&$/@ !
Ce n'est pas vraiment le probleme, ca s'asseche un carter même en place. Si l'assurance n'intervenait pas je serais passé par ce type de solution, d'autant que le fond du carter qui se visse permet de brider la pièce cassé du carter moteur.
Message par Invité Lun 12 Jan 2015 - 13:45
Des petites news de la mésaventure ...
Un spécialiste du soudage et un indépendant Porsche de la RP me confirme que comme je dispose du morceau cassé qu'une soudure est faisable sans tomber ni désassembler le moteur.
Le fait de l'endroit de la cassure, l'absence de contrainte mécanique à cet endroit et le fait que le morceau soudé sera en plus bridé par le fond du carter conforte la pérennité de cette solution.
Pour le garage Porsche le désassemblage du moteur pour un changement de carter n'a absolument aucun intérêt économiquement parlant.
Il est d'avis que l'on attente le résultat de l'expertise afin de voir les possibilités offertes par la proposition d'indemnisation.
Concernant l'expertise, l'expert à appeler en garantie l'assurance du Chateau en réclamant de la part de leur assurance une contre expertise conjointe afin d'évaluer le préjudice et savoir si ils sont prés à l'assumer.
Problème délai d'environ 21 jours pour cette nouvelle expertise .... Pffff
Enjoy
Message par Jumbo Lun 12 Jan 2015 - 15:00
Pas cool le délai
Tiens nous au courant
Message par Didou Lun 12 Jan 2015 - 15:34
Oui, le délai cela fait un peu long, avec les soudures, on s’éloigne du pire !!
Il est important d'avoir des rêves assez grand pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit" Oscar Wilde
Didou
Didou
Message par bishop77 Lun 12 Jan 2015 - 17:57
Ok, tu peux nous citer l'indépendant Porsche de la RP en question ? Il t'as annoncé un délai pour la réparation du carter ? parce que moi RC3D qui devait me rappeler aujourd'hui, j'attends encore et il commence à me courir celui là !
bishop77
bishop77
Message par Invité Lun 12 Jan 2015 - 18:48
bishop77 a écrit:Ok, tu peux nous citer l'indépendant Porsche de la RP en question ? Il t'as annoncé un délai pour la réparation du carter ? parce que moi RC3D qui devait me rappeler aujourd'hui, j'attends encore et il commence à me courir celui là !
En MP
Message par Invité Mer 14 Jan 2015 - 11:28
La suite ...
Le Garage LAMOTTE à Sedan informé de la durée que prendra la contre expertise et le fait que nous nous dirigions vers un changement de moteur me somme maintenant de faire enlever le véhicule de son établissement !!!!!!!! Au prétexte qu'il ne font pas d'E/S et qu'il faut que j'ailles ailleurs ....
Super Commerçant.
Par contre le Garage m'informe aussi que je leur dois des frais de Gardiennage, qu'il m'envoi la facture par fax (car pas de mail ni d'internet lol) ...
Bref je partais d'un bon sentiment pour ce garage, ce n'est plus le cas et je ne saurais trop vous recommander de ne pas y mettre les pieds.
Maintenant il faut que je trouve une solution pour faire rapatrier la voiture sur Paris, je pense que cela sera plus simple à gérer qu'à 300 km de distance..
Trop bien
Message par Didou Mer 14 Jan 2015 - 17:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />Oui,effectivement, pas cool ce garagiste, je connaissait pas, quand j'y suis aller, l'atelier est tout petit, tu y met 3 voitures pas plus, 4 quand il y en a une sur le pont et d'après ce que l'on m'a dit, a une centaine de mètres il a un endroit pour stocker les voitures, pourtant au niveau mécanique, un ami qui tourne en Z3 ma confirmer ces compétences, mais il ne faut pas comme tu dit oublier d'être commercant.
Didou
Didou
Message par Didou Mer 14 Jan 2015 - 17:06
si tu regarde bien, en haut a droite on vois un petit bout de ta grenouille
Didou
Didou
Message par Didou Mer 14 Jan 2015 - 17:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />et devant ce garage il y avais celle là !!
Didou
Didou
Message par Invité Mer 14 Jan 2015 - 18:53
Je ne doute pas de ses compétences, mais il y a aussi l'accueil Razz et la je j'ai plus de doute. Je comprends que faire un E/S ne l'interresse pas, qu'il préfére refaire un moteur c'est sur la MO qu'il gagne sa vie mais la je ne suis pas maître de tout puisque c'est l'assureur qui va en partie décider.
Dans un superbe fax reçu ce soir la "patronne" me reproche de ne pas l'avoir informé de l'intervention d'un expert que cela ne l'interressait pas de travailler avec une assurance etc etc et que si elle avait su qu'il risquait d'y avoir E/S il aurait dit non de suite.
Sauf que quand je l'ai eu au tel (et que tu étais présent il me semble) c'est elle qui évoqué l'E/S du moteur avec la vétusté de 70% que l'expert voulait m'appliquer !!! Elle est donc incohérente, de plus le garage est trés difficile à joindre sur 10 tentatives d'appel tel j'ai une réponse, pas de mail bref dur dur ...
Dans son FAX de ce soir elle m'annonce un tarif de 14€ par jour .... Yes super
J'attends maintenant le GO de l'assurance pour faire ramener la voiture sur Paris.
Ca ne remets pas en cause mon invitation, je reviendrais faire un we avec ma compagne ;)
Enjoy
Message par Didou Mer 14 Jan 2015 - 19:16
Oui, c'est vrai, quand je suis arriver dans ce garage elle était au tel, mais dans son bureau, par principe je suis rester a l'extérieur, après elle m'avait préciser a ce moment qu'elle n'aimait pas travailler avec les assurances, cela ne m'a pas interpeler, je venais juste faire quelques photos.
Pour le dépannage, je travaille dans le transport, je peut essayer de te chercher un moyen pour rapatrier t'a voiture peut être moins cher que dans la région Parisienne.
Pour l'invitation, pas de prob, règle ce problème, et quand tu reviendra dans le coin, il y a de belles routes et de beaux paysages, et de bons restaurants, il faut juste du soleil, mais je suis sûr qu'une fois ta grenouille réparer, le soleil tu l'amènera avec toi.
Didou
Didou
Message par Invité Mer 14 Jan 2015 - 20:06
SUper, je te tiens au courant dés que j'ai le gO de l'assurance, le garage ou je compte la faire livrer à un transporteur mais pourquoi pas te faire bosser .
Et oui on viendra à la belle saison ;)
Enjoy
Message par Didou Mer 14 Jan 2015 - 20:15
le transport de voiture n'est pas ma branche, plutôt des prestataires, renseigne toi de ton coté, moi du mien, le but est d'avoir un tarif le plus intéressant possible.
Didou
Didou
Message par Invité Ven 16 Jan 2015 - 14:16
Des News
Ma voiture va donc quitter le SUPER GARAGE LAMOTTE mardi prochain, coût pour être restée depuis le 06 janvier et donc jusqu'au 20 janvier 305€ ttc  Fight.
Je m'occuperais de Gentil Garage une fois ma voiture récupérée ....
Message par BEN51 Ven 16 Jan 2015 - 14:42
bonjour,
vive le commerce!!!, je connais un peu le monde de la soudure, réparation sur carter moto déjà effectué avec succès. Tu peux je pense faire souder la partie sans démontage des pieces moteur mais il faut surtout refroidir à l'eau le carter et aussi débrancher la batterie car c'est une soudure en alternatif.
sans le couple la vie est triste !
BEN51
BEN51
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Ven 16 Jan 2015 - 17:29
Heu, souder sans démontage ? T'es pas serieux la.
Message par Jumbo Ven 16 Jan 2015 - 17:36
@ daimler
As tu signé un devis ou un ordre de travail ?
Je trouve bizare que te soit facturé ce type de prestation sans ton accord.
Il dit quoi ton assureur ??
Message par Invité Ven 16 Jan 2015 - 18:34
tatayé a écrit:Heu, souder sans démontage ? T'es pas serieux la.
Je confirme le soudage sans démontage voir mes posts plus haut, confirmé encore cette semaine par un autre pro
Message par Invité Ven 16 Jan 2015 - 18:36
Jumbo a écrit:@ daimler
JUstement je n'ai rien signé, juste déposé la voiture pour passage de l'expert et avec la ferme intention de faire les réparations sur place.
C'est le garage qui refuse de garder la voiture et d'effectuer les réparations, qui me demande de sortir la voiture et qui me fait cette super facturation.
Je veux récupérer ma voiture, j'ai donc ravaler une partie de ma bile, mais je n'en resterais pas la c'est clair
Message par tatayé Ven 16 Jan 2015 - 18:54
C'est clair que la pratique du garagiste n'est vraiment pas terrible, ça donne pas envie d'y aller.
pour la soudure, on est bien d'accord, on ne parle pas de soudure a froid la !
Si tu soude au tig sans rien demonter faudra juste m'expliquer comment souder avec une voiture sur le pont et toi en dessous, sans compter les vapeurs d'essence, la chaleur de la soudure etc, etc...
Niveau securité et accessibilité je doute que ce soit le top, quand je bossais dans un garage j'ai failli perdre la vue avec un echappement qui m'a explosé a la figure juste en chauffant les colliers et tres loin des elements electrique et mecanique. En plus, apparement c'est pas reparable et on te propose un echange standart. Entre un moteur a 15 000 euros et une reparation a quelques dizaine d'euros il y a un monde, j'ai du mal a saisir. Je pense plutot que si il doit y avoir soudure il faut tout demonter et ouvrir le carter pour faire ça dans les regles de l'art et qu'il est plus rentable de changer le bloc plutot que de demonter et remonter.
Bref, je dit ça je dit rien.
Message par Invité Ven 16 Jan 2015 - 19:14
tatayé a écrit:C'est clair que la pratique du garagiste n'est vraiment pas terrible, ça donne pas envie d'y aller.
POur le Garagiste de Sedan NO COMMENT.
Pour le soudage la confirmation me vient de deux spécialistes en soudure et d'un Indépendant Porsche de Paris et je ne pense qu'il parle de soudure à froid ... Aprés comment il procéde, je veux bien te donner ses coordonnées et tu lui poses la question ;), mais vu les personnes qui me l'ont confirmé je pense que la régle de l'art est leur façon d'être. Pour l'accessibilité aucun souci, alors je ne suis pas un pro de la soudure mais quasiment tous les professionnels contactés me confirme la possibilité de la soudure sur place, sauf un mais c'était parce qu'il ne voulait pas se déplacer.
L'assurance n'aurait pas été la j'aurais opté pour cette solution.
La réparation est donc tout à fait possible, cependant une assurance ne prendra pas le risque de faire ce type de réparation, dont elle doutera qu'elle soit pérenne, elle voudra donc se diriger vers un changement des carters, mais ces carters valent :
5699€ pour les carters moteur
150€ pour le carter d'huile
Plus environ 100h de MO pour le démontage remontage de l'intégralité du moteur à 80€ ttc on est
a Environ 14 ke et je prendrais l'option changement de moteur pour ce prix.
Message par tatayé Ven 16 Jan 2015 - 19:34
Je viens de reprendre le post depuis le debut et je n'avais pas vu la photo du carter abimé, il y a un peu de place effectivement, apres ce sont des pros et ils savent ce qu'il font c'est sur.
Apres niveau securité, chacun a son avis.
Je te souhaite de trouver tres vite une issue favorable.
Message par Invité Ven 16 Jan 2015 - 19:52
tatayé a écrit:Je viens de reprendre le post depuis le debut et je n'avais pas vu la photo du carter abimé, il y a un peu de place effectivement, apres ce sont des pros et ils savent ce qu'il font c'est sur.
Et puis en défaisant le carter inférieur, on peut souder intérieur et extérieur et en remettant un carter inférieur neuf on bride la réparation.
Mais chuuuuuuut faut pas le dire à l'expert ;)
Message par tatayé Ven 16 Jan 2015 - 20:27
C'est clair.
Message par Didou Ven 16 Jan 2015 - 20:42
c'est vrai il y a ce cotés technique, mais pour l'instant le simple fait, d'envoyer ta voiture dans un garage, pour réparation,depuis ton pépin, t'a coûte combien ?
Didou
Didou
Message par Invité Sam 17 Jan 2015 - 7:17
Alors pour l'instant, si je reprends tout depuis le début :
- Dépannage dans la cours du Chateau et livraison au Garage Lamotte = 0€ assistance
- Location d'une voiture à CHarleville rendu à Paris = 471€
- Taxi de Sedan à Charleville pour récupérer la voiture = 50€
- Facture Garage Lamotte = 305€
- Transfert Sedan - Nanterre = 330€
Je ne comptes pas les heures perdues au téléphone et l'énergie passée sur le sujet ...
Message par tatayé Sam 17 Jan 2015 - 9:37
La sortie resto t'aura couté cher et c'est pas fini.
Message par Invité Sam 17 Jan 2015 - 9:48
C'est vrai, mais si au final j'ai un moteur neuf pour 2/3 ke c'est pas si cher  Cool
Message par tatayé Sam 17 Jan 2015 - 10:20
C'est sur, par contre sur la photo le parking ne parait pas si cassant que ça.
Message par Invité Sam 17 Jan 2015 - 11:20
Peut être plus flagrant ici... petit dos d'âne avant la rigole, puis le V profond et petite remontée aprés, ça ne fait pas bon ménage avec les spoilers et encore moins avec nos porte à faux arrière.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
L'incident c'est produit dans l'autre sens et didou qui a pris la photo n'a pas pris le risque de refaire l'expérience ....
Message par gghenri4 Sam 17 Jan 2015 - 16:10
Ah mais ce creux semble être une forme structurelle de la cour et non la cause d'un mauvais entretien.
Cela ne va pas faciliter les choses.
Message par tatayé Sam 17 Jan 2015 - 16:27
Ce genre de truc c'est pas pour mon pare choc c'est sur.
Message par Invité Sam 17 Jan 2015 - 18:35
C'est pire comme c'est structurel et non signalé ni protégé, quasi invisible lorsque l'on rentre en voiture voir photo générale de la cours.
Au pire je paierais ma franchise hein, c'est un moindre mal
Message par Didou Dim 18 Jan 2015 - 18:37
la prochaine étape, c'est mardi, le rapatriement !
Didou
Didou
Message par Invité Mar 20 Jan 2015 - 14:21
Les news :
La voiture est arrivée en RP, transport sans aucun souci pour un tarif trés compétitif de 330€ .
Si vous devez faire transporter votre véhicule un jour n'hésitez pas à consulter cette personne sérieuse.
Coordonnées en MP
Enjoy
Message par Invité Ven 13 Fév 2015 - 19:36
EPILOGUE ou presque  angel
Bon après un mois et demi de Galères, d'angoisses, d'énervements, mais aussi un mois ou j'ai découvert des gens trés sympa et bien intentionné, voila le dénouement de l'affaire.
J'ai eu l'expert cet après midi, ma voiture est expertisé par lui à 18500€ (C2 de 1998 et 212mkm, pour le prix que je l'ai payé voir auto rétro ;) ).
Afin de ne pas passer le véhicule en VEI, il me propose un devis de réparation (après s'être mis d'accord avec mon réparateur avec qui il a échangé sur plus de  10 devis) de 18288€ ce qui évite la mise en VEI et me permet de faire les réparations que je veux.
L'expert m'a indiqué avoir rarement vu un réparateur se battre autant pour son client. Pourtant ce réparateur ne me connait pas, je l'ai trouvé par pur hasard en passant devant, j'avoue que le personnage est attachant et brut, cela plait ou pas, moi ca me plait et c'est un vrai passionné.
Bureau d'étude pour voiture de courses, coureur automobile, préparation de voitures de courses, spécialiste Porsche tous modéles, Engineering et j'en passe .... Situé en banlieue Ouest tout prôche de la Défense.
Enjoy
Merci encore à Didou de son aide
Message par Lucky John Ven 13 Fév 2015 - 19:40
si tu es super content de ce monsieur, donne-nous ses coordonnées...
Message par Mitch28 Ven 13 Fév 2015 - 19:50
Bonne Nouvelle
Mitch28
Mitch28
Message par Invité Ven 13 Fév 2015 - 19:50
Message par Lucky John Ven 13 Fév 2015 - 20:00
Et un peu de pub...
Message par tatayé Ven 13 Fév 2015 - 20:41
Et bien content que ça s'arrange pour toi, c'est cool.
Message par Flat Drôme Ven 13 Fév 2015 - 22:15
Bon ben , ca c'est une très bonne nouvelle ...!!!
Comme dit Lucky ; à faire suivre !
        Le plein s'il vous plaît  !!!
Message par benfuit Sam 14 Fév 2015 - 7:17
Pour la valeur expertisée, l'entretien a-t-il été pris en compte?
L'expert t'a-t-il demandé toutes tes factures, plus ou moins récentes?
Ou est-ce la valeur "brute" de la voiture et cela suffit pour couvrir les réparations?
Soit dit en passant, c'est une valeur tout à fait cohérente par rapport au marché, pour une voiture de bonne facture.
