Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
défaut feu de position gauche et antibrouillard faiblard
4 participants
défaut feu de position gauche et antibrouillard faiblard Empty défaut feu de position gauche et antibrouillard faiblard
Message par antik76 Mar 18 Nov 2014 - 22:17
Bonsoir
Je viens de ma rendre compte que ma veilleuse avant gauche ne fonctionnait pas ; j'ai donc démonté mon phare changé l'ampoule et évidemment...ça marchait toujours pas  ; c'est donc  pas l"ampoule !  Wink
coté fusible : j'ai du mal à savoir lequel correspondrait (rien d'indiqué sur le boitier)
De plus mon antibrouillard toujours coté avant gauche semble faiblard (intensité/2)
Des idées ? mauvais contact ? test à réaliser pour cibler le problème ?
antik76
antik76
1500 tr/mn
1500 tr/mn
défaut feu de position gauche et antibrouillard faiblard Empty Re: défaut feu de position gauche et antibrouillard faiblard
Message par Gexflat Mer 19 Nov 2014 - 21:59
Donne un coup de bombe nettoyante pour contact dans le connecteur du phare, peut être un peu d'oxydation
Message par antik76 Mer 19 Nov 2014 - 22:10
Oxydation ? Peut être ! J'vais essayer ce week end ! Bonne piste ! Merci
antik76
antik76
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Lucky John Mer 19 Nov 2014 - 22:33
Google est ton ami : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Chopé sur le site "sérieux" du forum...
Message par antik76 Jeu 20 Nov 2014 - 20:16
Lucky John a écrit:Google est ton ami : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Lucky John
Par contre aurais -tu la traduction pour veilleuse ? ; au pire je test tout ce qui se termine par "left"  Evil or Very Mad
antik76
antik76
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Gexflat Jeu 20 Nov 2014 - 22:18
Normalement c'est ceux là
Message par antik76 Lun 24 Nov 2014 - 17:12
Gexflat a écrit:Normalement c'est ceux là
Merci GEXFLAT ; mes fusibles sont bons...je vais profiter d'un passage au garage pour qu'ils me règlent le problème : je pense plutôt au mauvais positionnement des fiches au niveau du phare ;
 j'ai rarement vue un système aussi "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué " ...  Smile
antik76
antik76
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Gexflat Mar 25 Nov 2014 - 23:20
Je trouve plutôt le démontage des phares sympa et efficace
tu les a dans les mains en un quart de tour de clé et ils s'alignent tous seuls dans les rails
Message par antik76 Jeu 18 Déc 2014 - 17:14
Le bolide est en révision j'en profite pour que le garage jette un œil sur le problème   A suivre... Book
antik76
antik76
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par antik76 Jeu 15 Jan 2015 - 18:50
Il s'agissait du commutateur du phare HS.
j'suis étonné que personne sur le Forum ne m'ai pas "éclairé" sur le problème ...
antik76
antik76
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Jeu 15 Jan 2015 - 19:25
qu'entend tu par commutateur de phare? Sur ma rouge, en enlevant le phare pour changer l'ampoule il y a un bout de plastique qui avait laché et la prise ne faisait plus contact comme il fallait.
Message par antik76 Ven 16 Jan 2015 - 20:39
tatayé a écrit:qu'entend tu par commutateur de phare? Sur ma rouge, en enlevant le phare pour changer l'ampoule il y a un bout de plastique qui avait laché et la prise ne faisait plus contact comme il fallait.
jocolor  tatayé !  il s'agit effectivement du boitier connecteur de phare (et non commutateur Smile ) qui était cassé (8.80 euros) d'où mauvais contact !
Problème résolu donc !
bon week end  clin
antik76
antik76
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par tatayé Ven 16 Jan 2015 - 22:30
Merci, ce probléme est donc plutot recurent quand on remonte le phare, la connectique est tres fragile.
Message par Lucky John Ven 16 Jan 2015 - 23:22
@ Tatayé : Je te rappelle que cet outil se sert à remettre les phares en place !
